| Help pour mon plymouth S1 | |
+5gillesbd47 stef 240 Eug87 Narjess DarkRider69 9 participants |
gillesbd47 V.I.P.
Nombre de messages : 16730 Date d'inscription : 12/08/2006
| Sujet: Re: Help pour mon plymouth S1 Dim 14 Mai - 13:51 | |
| tu as vérifié ton 10ème digit sur ton n° de série? | |
DarkRider69 Fait ses preuves
Nombre de messages : 41 Age : 44 Localisation : Lyon Véhicule (modèle cyl année) : Plymouth voyager S1 3L V6 Date d'inscription : 11/05/2017
| Sujet: Re: Help pour mon plymouth S1 Dim 14 Mai - 14:59 | |
| Sujet: Re: Help pour mon plymouth S1 Dim 14 Mai - 15:00 | |
| J ai une sonde sur la pipe d admission qui n est pas relier
| Sujet: Re: Help pour mon plymouth S1 Dim 14 Mai - 15:01 | |
| Sujet: Re: Help pour mon plymouth S1 Dim 14 Mai - 21:18 | |
| Bon alors après avoir passer l après midi sous le capot.. J ai constaté les 2 durites d arrivee et retour d essence craqueler et fissurer . Je les ai donc remplacer , la petite durite de retour d essence du régulateur était mal mise . Le régulateur de pression d essence n était pas fixer et les petites canalisations d essence allant a la rampe d injection était tordue. Les prise des injecteurs tiennent au scotch et n ont plus leurs agrafes. Et la courroie de distribution est bien décaler ... de plus le galet tendeur a du jeu. Je comprend mieux ma surconsommation et le refoulement maintenant | |
| Sujet: Re: Help pour mon plymouth S1 Dim 14 Mai - 21:50 | |
| ça c'est une après-midi bien remplie __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: Help pour mon plymouth S1 Dim 14 Mai - 22:25 | |
| - DarkRider69 a écrit:
- Ca tombe sur L
Alors si tu entames une restauration je te conseille d'acheter ça: http://www.ebay.com/itm/1990-DODGE-RAM-VAN-WAGON-CARAVAN-VOYAGER-FWD-SERVICE-SHOP-REPAIR-MANUAL-/112080593117?hash=item1a188620dd:g:HfAAAOSwARZXoNlJ&vxp=mtr Moi je ne bosse plus qu'avec ça, le Haynes à côté c'est de la grosse daube!! Surtout si tu as des problèmes électriques il y a tous les schémas US d'origine Et celui là n'est pas cher en plus!!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: Help pour mon plymouth S1 Dim 14 Mai - 22:26 | |
- Est ce normal ?
je regarde demain sur le mien __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Help pour mon plymouth S1 Lun 15 Mai - 7:33 | |
| Un petit coup d'œil et on trouve souvent des explications aux problèmes Plus qu'à rectifier tout cela et voir ce que ça donne. La sonde, si il y en a une c'est que normalement elle doit servir !!! Par contre si pas de fils qui se baladent c'est bizarre ... Peut être un bidouillage ? Il faut attendre la réponse de Gilles. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Help pour mon plymouth S1 Lun 15 Mai - 12:17 | |
| Merci pour ton lien gilles. .. Je vais le prendre car effectivement il est pas cher. | |
| Sujet: Re: Help pour mon plymouth S1 Lun 15 Mai - 12:19 | |
| Oui Eugène , pas mal de bidouillage ça c est même sur. Je vais repartir sur un bloc moteur qui tourne et je referai le mien par la suite | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: Help pour mon plymouth S1 Lun 15 Mai - 14:03 | |
| Pas de sonde sur le mien David, et sur l'autre 3.0l non plus d'ailleurs, donc elle doit servir à rien. __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Help pour mon plymouth S1 Lun 15 Mai - 20:09 | |
| Ok je te remercie gilles Bon ben ça fait encore un truc bizarre sur le plymouth ... mdr | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: Help pour mon plymouth S1 Lun 15 Mai - 20:44 | |
| Dans l'admission, ça pourrait être un knock sensor
http://www.ebay.com/itm/Chrysler-Dodge-Plymouth-1996-97-New-Knock-Sensor-04686243-/252930564878?hash=item3ae3d6230e:g:MckAAOSw8lpZEwjE&vxp=mtr
Ca ne doit pas être son moteur d'origine __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Help pour mon plymouth S1 Lun 15 Mai - 21:15 | |
| On dirait que la sonde est en 2 partie... J essairai de la démonter pour te montrer gilles. Sinon effectivement j ai une facture d un garge pour un moteur changer a 120 000 miles compteur... je pense que voila l explication | |
Narjess Fait ses preuves
Nombre de messages : 98 Age : 63 Localisation : Aix en Othe ( Yonne ) Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5l SE Luxe 1992 Date d'inscription : 04/09/2012
sg39 Chryslerien groupe 1
Nombre de messages : 372 Age : 37 Localisation : Québec Véhicule (modèle cyl année) : Plymouth Voyager 1994 3L + de 300 000 km Date d'inscription : 24/12/2008
| Sujet: Re: Help pour mon plymouth S1 Mar 13 Juin - 21:42 | |
| À ce point, on ne parle plus de réparation mais de reconstruction!
Pour les livres de réparation, en effet, tu dois absolument te procurer ceux de Chrysler. Celui de haynes peut servir, mais il est loin d'être complet.
Pour la boite à fusible, utilise le manuel du véhicule pour savoir quels sont les fusibles D'ORIGINE.
Il y a probablement un mauvais contact sur ton interrupteur des phares. C'est un problème connu sur les S1. L'interrupteur des phares peut surchauffer quand les contacts électriques ont du jeu. Il y a un sujet sur le forum à propos de ce problème de surchauffe. Mon S1 en a été victime lui aussi. Tu DOIS ABSOLUMENT régler ce problème car il y a un risque d'incendie.
| Sujet: Re: Help pour mon plymouth S1 | |
