Nombre de messages : 240 Age : 50 Localisation : Drussenheim (67) Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager 2,5 crd S4 année 2002 Spécialisation auto : aucune Date d'inscription : 27/12/2015
Sujet: Moyeu avant Mar 11 Avr - 7:36
Bonjour
J'ai un goujon cassé avant ecroue a été serrer de travers.
existe tìl un tuto pour changer le moyeux avant.
Nombre de messages : 17549 Age : 77 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
Sujet: Re: Moyeu avant Mar 11 Avr - 8:06
Tu ne change que la vis cassée, c'est plus simple et surtout pas de démontage du moyeu.
Un marteau et tu repousse la vis, cela passe sans probleme.
Ici c'est pour refaire les filets qui sont dur.
On en a déja parlé sur le forum, A plus, PapyKy.
Emmanuel1974 forumeur niveau 3
Sujet: Re: Moyeu avant Dim 21 Mai - 22:51
Je réfléchi de changé le moyeux.
Parce que elle a 308 000 km et avant que le gougon casse la roue fesai du bruit losque je tournai le roue en conduisant un bruit "vroum vroum" comme s i il manquais de la graisse.
Ceux de mon S2 sont toujours d'origine et 572.xxx KM.
Il est possible de démonté la cage extérieur du moyeu sans déposé l'ensemble du roulement.
Simplement retiré l'écrou de transmision, et arraché la pose du disque/roue.
Sujet: Re: Moyeu avant Dim 21 Mai - 23:39
tu a besoin un arache moyeux.
Je pose la question jài eu le même probleme l'arriere nous avons voulu l ecarter la misère .
merci pour ton aide je ne suis pas mecano du tout je découvre.
Nombre de messages : 32100 Age : 54 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
Sujet: Re: Moyeu avant Dim 21 Mai - 23:48
pour sortir le moyeu c'est très simple : débloquer l'écrou de cardan lever véhicule enlever la roue démonter l'étrier avec une clef 6 pans de 7 et le laisser de côté sortir plaquettes et disques enlever les 4 écrous derrière le moyeu et voilà
pas besoin d'arrache de je ne sais quoi
Sujet: Re: Moyeu avant Dim 21 Mai - 23:56
mais il risque pas être coller par la corrosion
Sujet: Re: Moyeu avant Lun 22 Mai - 1:09
Bonsoir a tous.
Tu peut sortir tout le systeme de frein complet En retirent les deux vis (douille de 21 Mm) sur le porte fusée.
Seulement il faut bien soutenir l'ensemble pour évité de cassé le flexible de frein.
Car il te faut retiré tout pour retiré le disque, et ensuite les 4 vis coté cardan pour sortie le moyeu complet.
