 changement moyeu avant .
bruno13
Voyageriste classe 2
bruno13
Nombre de messages : 722
changement moyeu avant . Empty
MessageSujet: changement moyeu avant .   changement moyeu avant . EmptyMar 31 Mar - 12:13
Bonjour à tous, simplement une question,pour changer le moyeu avant gauche,suis-je obligé de tomber la rotule inferieur de suspension du triangle ? y a t'il une difficulté particulière ?
merci de vos réponse.
durango31
durango31
Nombre de messages : 2920
MessageSujet: Re: changement moyeu avant .   changement moyeu avant . EmptyMar 31 Mar - 13:51
Je ne pense pas, il suffit de démonter l'écrou central de la transmission, puis les écrous du moyeu.
changement moyeu avant . Cad_signaturechangement moyeu avant . S3avdroitchangement moyeu avant . Voyadurango
bruno13
bruno13
MessageSujet: Re: changement moyeu avant .   changement moyeu avant . EmptyMar 31 Mar - 15:18
je crois bien que tu as raison,en maintenant bien le cardan,,j'espere qu'il viendra sans probleme,merci Durango31.
cordialement. Smile
durango31
durango31
MessageSujet: Re: changement moyeu avant .   changement moyeu avant . EmptyMar 31 Mar - 17:39
J'ai desserré l'écrou central roue montée, en enlevant le cache central, c'est plus facile.
bruno13
bruno13
MessageSujet: Re: changement moyeu avant .   changement moyeu avant . EmptyJeu 2 Avr - 11:25
j'ai recu la pièce, merci Etienne, reste plus qu'a le poser. Smile
MessageSujet: Re: changement moyeu avant .   changement moyeu avant . EmptyJeu 2 Avr - 16:51
aucune difficulté à changer ça ... ça se fait tout seul mais bien resserer le cardan au remontage serrer a mort sinon ça grogne...............
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: changement moyeu avant .   changement moyeu avant . EmptyJeu 2 Avr - 18:56
je l'ai fait sur le mien ca m'a pris deus heures tout au plus
changement moyeu avant . Fred3310
(\__/)
(")_(")
bruno13
bruno13
MessageSujet: Re: changement moyeu avant .   changement moyeu avant . EmptyJeu 2 Avr - 21:38
ok,merci ,je fais ca demain matin.
bruno13
bruno13
MessageSujet: Re: changement moyeu avant .   changement moyeu avant . EmptyVen 3 Avr - 13:12
bon,beh après changement sans difficultées particulières,le problème est toujours là et mon beau-père pense au roulement de boite sortie cardan,le cardan faisant un bruit bien à lui,tandis que la c'est un bruit sourt dans le bas moteur (coté boite) un cognement/frottement sourd basse fréquence ..va falloir mettre de coté pour une boite d'occaze...on peut rien faire avec une huile ou additif ? c'est irrécupérable ? merci Sad
MessageSujet: Re: changement moyeu avant .   changement moyeu avant . EmptyVen 3 Avr - 13:19
salut,
sa m'ètonne que se soit un roulement de différentiel .....regarde au cas ou si sa ne viendrais pas de l'autre coté et le bruit se répercute a gauche !!!
un roulement usèe ne cogne pas mais un bruit fort vers 60 KM heure hrouuuunnn!! hrouuuunnn!!!
bruno13
bruno13
MessageSujet: Re: changement moyeu avant .   changement moyeu avant . EmptyVen 3 Avr - 14:38
oui c'est vrai,ca ne chante pas vraiment comme un son continu mais mais bien un cognement/frottement sourd ,grave ,régulier,c'est vraiment bizarre,je vais faire comme tu dis,voir l'autre..sait on jamais. Smile
bruno13
bruno13
MessageSujet: Re: changement moyeu avant .   changement moyeu avant . EmptyVen 3 Avr - 14:39
ca bug.
bruno13
bruno13
MessageSujet: Re: changement moyeu avant .   changement moyeu avant . EmptyMer 8 Avr - 20:13
je vais lever l'avant sur chandelles et faire tourner le moteur pour entendre d'ou vient ce bruit bizarre,quand je met au point mort le bruit est toujours la donc ca élimine le moteur ,la boite ? non, peut-etre une rotule qui pourrai faire ce bruit ? j'espère trouver.. Smile
bruno13
bruno13
MessageSujet: Re: changement moyeu avant .   changement moyeu avant . EmptyMar 28 Avr - 20:42
changement moyeu avant . Roue10
bruno13
bruno13
MessageSujet: Re: changement moyeu avant .   changement moyeu avant . EmptyMar 28 Avr - 20:43
ca y est,j'ai compris pour inserer une image...(pas trop tot..)
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: changement moyeu avant .   changement moyeu avant . EmptyMar 28 Avr - 21:49
tu as resolu ton soucis ??
(\__/)
(")_(")
bruno13
bruno13
MessageSujet: Re: changement moyeu avant .   changement moyeu avant . EmptyMer 29 Avr - 14:59
non,pas encore,pas le temps,va falloir s'y atteler ce week-end.. Smile
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: changement moyeu avant .   changement moyeu avant . EmptyMer 29 Avr - 21:27
ok tiens nous au courant de l'avancement des travaux
(\__/)
(")_(")
bruno13
bruno13
MessageSujet: Re: changement moyeu avant .   changement moyeu avant . EmptySam 2 Mai - 19:33
salut ,voila ,j'ai démonter le moyeu avant droit, en le retirant il s'est désolidarisé, j'ai vraiment cru que mon bruit venait de la...et beh non,j'etais décu, reste plus qu'à choisir un cardan..changement moyeu avant . Moyeu%20naze
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: changement moyeu avant .   changement moyeu avant . EmptySam 2 Mai - 19:43
moi j'ai change le droit pour rien si tu es interesse j'en ai un a vendre
(\__/)
(")_(")
bruno13
bruno13
MessageSujet: Re: changement moyeu avant .   changement moyeu avant . EmptySam 2 Mai - 19:58
j'aurai préférer le gauche car quand je prend un virage à gauche ,le bruit s'atténue,j'essaie de trouver ca dans mon coin et j'ai peut-etre quelqu'un,merci quand meme Fred33. Smile
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: changement moyeu avant .   changement moyeu avant . EmptySam 2 Mai - 19:59
si tu trouves aussi un gauche pas cher fait moi signe Very Happy
(\__/)
(")_(")
thierryc6
Voyageriste classe 4
thierryc6
Nombre de messages : 929
MessageSujet: Re: changement moyeu avant .   changement moyeu avant . EmptySam 2 Mai - 21:09
salut, j'ai un gauche en échange standard mais sans ABS, vraiment pas compatible avec mon S2,je l'ai payé 80€ plus 23€ en contre remboursement, plutôt qu'il ne rejoigne mon "stoct" je préfère qu'il soit utile,à voir!
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: changement moyeu avant .   changement moyeu avant . EmptySam 2 Mai - 21:12
tu le revends le meme prix?
(\__/)
(")_(")
thierryc6
thierryc6
MessageSujet: Re: changement moyeu avant .   changement moyeu avant . EmptyDim 3 Mai - 9:45
pour un membre du forum je le laisse à 60€ plus port ou échange
» Moyeu avant
» Moyeu avant pour S3 V6 3.3 de 98
» roulements / moyeu avant S2 TD 93
» Roulement avant
» recherche moyeu avant gauche
