Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 Roulement avant
Roulement avant Empty
MessageSujet: Roulement avant   Roulement avant EmptyVen 17 Juil - 21:08
Bonsoir,
Le roulement de roue avant droit de mon S3 commence à donner de sérieux signes de fatigue puisque le contrôle technique m'a signalé un jeu anormal sur la roue.
J'envisage donc de les remplacer en commençant par celui là qui est le plus esquinté.
J'ai posé la question fatidique du prix de la pièce chez mon concessionnaire et ai également parcouru le catalogue de pièces chez Oscaro, site qui propose quand même des pièces à des tarifs plus attractifs, cependant il existe deux modèles chez eux aussi j'aurais voulu savoir lequel des deux prendre et si ces pièces valent quelque chose par rapport à celles d'origine.
FAG 713 6700 20
SNR R186.01
Merci de vos réponses
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: Roulement avant   Roulement avant EmptyVen 17 Juil - 21:23
a priori je dirais que ce sont les meme juste la marque qui change
de memoire ce sont les meme que les S2 donc fait une comparaison
faire attention a prendre les bons en fonction de ta jante 14'' ou 15''
Roulement avant Fred3310
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: Roulement avant   Roulement avant EmptyVen 17 Juil - 21:38
Merci, j'ai bien fait attention à la taille de la jante les liens que j'ai postés sont pour des jantes de 15' comme celles que j'ai sur mon S3.
Effectivement j'ai fait une comparaison avec ceux d'un S2, le SNR est identique donc je pense que je vais m'orienter vers celui là Wink
Je me posais également la question d'une différence de qualité entre les deux vu la différence de prix qui est loin d'être négligeable...
ciociorider
ciociorider
Nombre de messages : 112
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5l tdse 94 303000km Saab 9.3 2.0l turbo bioéthanol
Spécialisation auto : autodidacte en méca / technicien de maintenance
MessageSujet: Re: Roulement avant   Roulement avant EmptyVen 16 Oct - 17:47
es ce que tu aurais le prix stp ?
MessageSujet: Re: Roulement avant   Roulement avant EmptyVen 16 Oct - 17:55
Salut,et le garage Morin,il te donne quoi comme prix???
Faut le contacter pour savoir. Wink
:arrow: Garage Morin.
MessageSujet: Re: Roulement avant   Roulement avant EmptySam 17 Oct - 12:41
En concession on m'a annoncé 328 € le roulement...
Actuellement sur Oscaro le SNR est à 152.38 €...
Choisis ton camp camarade Very Happy
Sinon j'ai contacté le garage Morin mais pour autre chose, j'attends leur réponse et je poserais la question pour les roulements Wink
durango31
durango31
Nombre de messages : 2920
MessageSujet: Re: Roulement avant   Roulement avant EmptySam 17 Oct - 13:10
Le roulement ou le moyeu complet ?
Roulement avant Cad_signatureRoulement avant S3avdroitRoulement avant Voyadurango
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: Roulement avant   Roulement avant EmptySam 17 Oct - 14:37
le moyeu complet,le roulement ne ce vend pas a part chez Chrysler
durango31
durango31
MessageSujet: Re: Roulement avant   Roulement avant EmptyDim 18 Oct - 10:03
C'est bien ce que me disait
MessageSujet: Re: Roulement avant   Roulement avant EmptyDim 18 Oct - 11:07
J'ai eu le problème sur mon S3 à environ 150 000 km., il y avait du jeu au niveau des roulements avant, mais ils n'étaient pas morts.
La rondelle derrière l'écrou de serage du moyeu fini par se tasser, il faut donc resserrer l'écrou, ce sont des roulements à contact oblique donc on peut souquer, en profiter pour changer la graisse, je viens de le faire en même temps que mon embrayage, et à 245 000 KM, ils sont comme neufs.
MessageSujet: Re: Roulement avant   Roulement avant EmptyDim 18 Oct - 14:59
Ah donc ça se démonte complètement ?
je pensais qu'ils étaient sertis... d'où le fait de ne pouvoir changer uniquement le roulement Shocked
MessageSujet: Re: Roulement avant   Roulement avant EmptyDim 18 Oct - 16:28
Salut
Ci-dessous plan moyeu avant
Bon courage
/home/christophe/Bureau/moyeu_voyager.png
MessageSujet: Re: Roulement avant   Roulement avant EmptyDim 18 Oct - 16:29
Excuse
Comment on rajoute une image dans le corps du texte?
MessageSujet: Plan moyeu avant S3 2.5 TD 98   Roulement avant EmptyDim 18 Oct - 17:21
Tu peux telecharger la doc complete à l'adresse ci-dessous, sinon page 109 de la revue, tu as la vue éclatée.
Roulement avant Rta-Chrysler-Voyager-8996
MessageSujet: Plan moyeu avant S3 2.5 TD 98   Roulement avant EmptyDim 18 Oct - 17:24
Ci-dessous lien pour doc complete Voyager serie 2, idem que serie 3 au niveau du moyeu avant
http://www.scribd.com/doc/18185167/Rta-Chrysler-Voyager-8996
MessageSujet: Re: Roulement avant   Roulement avant EmptyDim 18 Oct - 19:37
christo4959 a écrit:
Excuse
Il faut d'abord que tu uploade la photo à partir de ton Pc sur un hébergeur d'image, une fois que c'est fait tu vas avoir un lien avec des balises [IMG ] adresse de ton image [/IMG ] c'est ça qu'il faut que tu copies colles dans le corps de texte.
Merci je vais regarder ça de plus près Wink
ciociorider
ciociorider
MessageSujet: Re: Roulement avant   Roulement avant EmptyLun 19 Oct - 8:47
j'ai demandé chez AD il m'ont dit 150euros en gros.
ciociorider
ciociorider
MessageSujet: Re: Roulement avant   Roulement avant EmptyLun 19 Oct - 9:51
sachant que mon Voyager à 254000km je viens de passer le CT et j'ai un jeu exessif sur le roulement AVG et ARD, es ce que tu pense que si je les resserre ça sera bon ??
MessageSujet: Re: Roulement avant   Roulement avant EmptyLun 19 Oct - 13:23
Salut
ça peut être bon si le roulement n'est pas mort, il est utile de l'ouvrir pour contrôler, car si tu le resserre alors qu'il est HS et plus de graisse, le resserrer ne servira pas à grand chose et ça rique même d'empirer.
De plus le démontage est simple, ecrou de cardan et 4 vis pour extraire le boitier, nettoyage, éventuellement remplacer les joints et remettre de la graisse neuve et c'est reparti!
Bon courage
https://servimg.com/view/14449350/2
ciociorider
ciociorider
MessageSujet: Re: Roulement avant   Roulement avant EmptyLun 19 Oct - 14:39
ok
je te remercie je vais me démonter ça pour controler sinon je serai bon pour changer le moyeu.
pour le roulement arriére, c'est pas trop la galère pour le démonter et le remonter, sachant que j'ai une presse au boulot ??
MessageSujet: Re: Roulement avant   Roulement avant EmptyLun 19 Oct - 14:54
salut,
pour info roulement de S3 av 166€ ttc de marque SKF.sur S3 on ne peut pas ouvrir le moyeu AR si il est èquiper de l'abs. si le roulement a du jeu il faut le changer .......
MessageSujet: Re: Roulement avant   Roulement avant EmptyLun 19 Oct - 15:21
Je viens de voir sur la RTA que l'écrou de cardan est serré au couple de 24.4 daN.m... C'est pas trop galère pour l'avoir avec des outils de base ?
Y a t'il une technique particulière quand on n'a pas de clé à choc ?
MessageSujet: Re: Roulement avant   Roulement avant EmptyLun 19 Oct - 19:04
grand cliquet + grand coup de pogne ....
MessageSujet: Re: Roulement avant   Roulement avant EmptyMar 20 Oct - 13:52
Désolé je n'ai jamais fait à l'arrière sur Voyager, mais ça ne doit pas être insurmontable, en général ça se fait sans matériel particulier, tout dépend du type de roulement.
Bon courage
MessageSujet: Re: Roulement avant   Roulement avant EmptyMar 20 Oct - 14:00
Bon courage
et bien faite en un avec du matériel d'amateur et vous verrez !!!
Roulement avant
» roulement avant
» compatibilité roulement avant.
» Probleme de roulement avant
» roulement avant
» roulement avant
