 Fuite sous le 4 eme injecteur.
malcom85
Chryslerien groupe 1
malcom85
Nombre de messages : 355
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5td se confort de 1995 203846km et un chrysler voyager 2.5td intercooler de 1995 avec 292037km.
Spécialisation auto : fait moi même quand je peut.
Fuite sous le 4 eme injecteur. Empty
MessageSujet: Fuite sous le 4 eme injecteur.   Fuite sous le 4 eme injecteur. EmptySam 18 Fév - 18:00
Bonsoir malgré les efforts pour enlever la fuite de gasoil au 4ème injecteur,j'ai remplacé l'injecteur par celui de mon deuxième cricri est j'ai toujours la fuite dessous l'injecteur,est ce que c'est la culasse qui est foiré au pas de vis ou pas.pourtant je l'ai bien serré.voici une photo.
Fuite sous le 4 eme injecteur. Img_0510
Nombre de messages : 32170
MessageSujet: Re: Fuite sous le 4 eme injecteur.   Fuite sous le 4 eme injecteur. EmptySam 18 Fév - 19:34
es tu sûr que ce soit l'injecteur qui fuit ?
malcom85
malcom85
MessageSujet: Re: Fuite sous le 4 eme injecteur.   Fuite sous le 4 eme injecteur. EmptyDim 19 Fév - 12:03
Oui quand je démarre le moteur sa fait des bulles sous l'injecteur.
devisu
Chryslerien groupe 3
devisu
Nombre de messages : 461
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S4 V6 GPL Limited
Spécialisation auto : Touche à tout ...
MessageSujet: Re: Fuite sous le 4 eme injecteur.   Fuite sous le 4 eme injecteur. EmptyDim 19 Fév - 12:56
Quand tu a changé tu a mis un joint neuf ?
Avant : S2 TD vendu, S3 2,4 GPL vendu, S3 2,4 BVA LE GPL  vendu, Grand Voyager S4 3,3 AWD Limited GPL 360.000km ->vendu à un membre du forum qui l'a mené à 500.000km ! , Grand Voyager S4 CRD 2,8 LX 2005 gris-taupe vendu, Grand Voyager S4 CRD 2,8 LX 2005 noir vendu, S4 3.3 V6 LX GPL 2001 noir vendu
Maintenant : mon 8ème Voyager Cool : S4 3.3 V6 Limited Stow n Go GPL 2005 gris projet de remise en route en cours...
malcom85
malcom85
MessageSujet: Re: Fuite sous le 4 eme injecteur.   Fuite sous le 4 eme injecteur. EmptyDim 19 Fév - 12:58
Non il est dessus et bien coincé
Nombre de messages : 17833
MessageSujet: Re: Fuite sous le 4 eme injecteur.   Fuite sous le 4 eme injecteur. EmptyDim 19 Fév - 13:10
Le joint est-il en place.
Fuite sous le 4 eme injecteur. Pa280010
Recuire le joint cuivre avant de replacé, pour le rendre maléable.
Et les tuyaux de fuite (retour) sont fragile.
Fuite sous le 4 eme injecteur. Retour10
Et cela doit etre facile a placé bien a fond, A plus, PapyKy.
Fuite sous le 4 eme injecteur. Cnc-pa24
malcom85
malcom85
MessageSujet: Re: Fuite sous le 4 eme injecteur.   Fuite sous le 4 eme injecteur. EmptyDim 19 Fév - 13:11
https://i.servimg.com/u/f58/18/84/60/44/image10.jpg
» fuite sous l echangeur huile moteur
» fuite
» Fuite injecteur
» Fuite de retour injecteur
» [RESOLU] ] Fuite retour injecteur
