| pb BVA + pb demarreur | |
xavier78 Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 107 Age : 42 Localisation : montigny le bretonneux Véhicule (modèle cyl année) : voyager phase 1 3.0 V6 Date d'inscription : 15/11/2016
| Sujet: pb BVA + pb demarreur Mar 14 Fév - 21:54 | |
| Bonjour à tous
j'ai donc remonté ma boite et moteur refaits a neuf hier
Je vais donc vous exposer deux problèmes :
Problème BVA
Dégouté !! la boite reste en première !!! Vu avec mon prestataire BVA , pour lui c'est normale il me conseille une remise a zéro des codes erreurs afin que la boite se débloque de sa mise en défaut.
Il me garantie que la boite est refaite donc pas de problèmes mécanique ( j'ai aussi checker le niveau huile bva OK).
Je suis donc allé chez Indian cars a coignieres , ils ont réussi a effacer le code maintenance mais n'ont pas réussi accéder à la catégorie boite de vitesse avec leur " valise" donc impossible d'accéder aux codes de bva . d’après eux deux explications :
soit le calculateur de boite (situé en haut à gauche c'est bien ça si on regarde de face le compartiment moteur ??) est HS donc ne communqiue pas avec leur ODB
soit leur valise est trop "récente " donc ne peuvent pas lire tout (ils ont une version ODB 3 et apparemment pour mon S1 il faut du ODB 1 ou ODB 2)
il faut donc que j'aille a ST cloud chez US CARS car ils ont un lecteur ODB 1 ou ODB 2...
première question : y a t il un fusible quelque part qui isole le boitier elec de bva ? si oui ou se situe t il (c'est peut être que ça mon pb ???)
deuxième question : quel est votre diagnostic suite à vos expérience ??
Problème démarrage
autre Problème qui s’ajoute ! mon auto ne démarre plus du tout depuis cet après midi ! (elle n'a pas démarré chez indian cars hier puis et repartit ce matin !)
a cet instant elle est en panne devant chez moi.
les faits :
- je tourne la clef le tableau de bord s'allume mais le démarreur ne se lance pas. - après un démontage démarreur hier, rien à signaler, - ça a peut être rien à voir mais on aurait dit que moteur chaud en cas de redémarrage ça ne fonctionnait plus, puis a froid ça remarche....
mais aujourd'hui à chaud comme à froid ça ne démarre plus
question : je penche peut être sur un défaut de relais, ou se situe t il ? - auriez vous un shema afin que je cherche au bon endroit ?
la batterie est bonne pour info
merci par avance
| Sujet: Re: pb BVA + pb demarreur Mer 15 Fév - 7:24 | |
| 1) Possible que les défauts te bloquent la boite. Et pour la liaison c'est du spécifique Chrysler, comme ça l'était pour toutes les marques qui avaient des liaison ODB à cette époque.
2) A tout les coup c'est le relais ASD, coupure général, qui est HS. Normalement il est sur la contre aile coté conducteur, avec celui du démarreur. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: pb BVA + pb demarreur Mer 15 Fév - 8:38 | |
| Bonjour
J ai bien du jus dans l auto lumière et contact clef. Juste l demarreur comme si pas branché
| Sujet: Re: pb BVA + pb demarreur Mer 15 Fév - 8:46 | |
| Oui mais "coupure générale" cela concerne les commandes moteur => démarreur, allumage, ...
Ce problème je le connais car je l'ai vécu sur un parking de supermarché, un samedi fin de journée, parking clos et fermé le soir ... et dimanche ... J'ai récupéré mon véhicule le lundi et il a démarré sans problème pour replanter à chaud plus tard ...
Maintenant c'est une cause possible, il peut y en avoir d'autres ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: pb BVA + pb demarreur Mer 15 Fév - 18:51 | |
| bon en branchant le demarreur en direct sur la batterie elle redemarre !!
donc surement un probleme de relais ou masse sur le reseau elec !
à creuser
quelqu'un a t il le shema elec d'un S1 de 1991 ?? | |
| Sujet: Re: pb BVA + pb demarreur Lun 20 Fév - 8:36 | |
| bonjour J'ai acheté la semaine dernière un calculateur de bva S1 d'occasion, j 'ai installée celui ci ça na rien changé du tout....la bva reste bloquée en 1ere (4000 tours à 70 km/h en gros)
un probleme dans le faisceau ?? | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: pb BVA + pb demarreur Ven 24 Fév - 18:44 | |
| c'est ballot...... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
mystery_077 Messager d'argent
| Sujet: Re: pb BVA + pb demarreur Ven 24 Fév - 19:09 | |
| je viens de voir ton poste, je ne sais pas quelle boite est sur le s1, mais dans le principe ça doit rester le même, pour ta boite et ton pb de démarreur je pense que les deux doivent être lié, pour les codes avec un simple obd tu as les codes défauts boite qui remonte via le calculateur moteur. le démarreur ne peut se lancer que quand des conditions sont requises c'est a dire boite sur P ou N ça se fait par un contacteur qui est sur la boite, et si le calculateur n'a pas la position du levier de la boite donc la boite se met en défaut et reste en limpmode. Pour ta gouverne, sur ces boites, pas besoin d'effacer les défauts si tout est ok la boite refonctionne normalement après une coupure contact. sinon pour effacer les codes un débranchement de la batterie suffit. Il faudrait avoir le type de boite pour pouvoir t'en dire plus. | |
zombi Fait ses preuves
Nombre de messages : 14 Age : 47 Localisation : 93 Véhicule (modèle cyl année) : voyager gazole s1 Date d'inscription : 14/02/2017
| Sujet: Re: pb BVA + pb demarreur Ven 24 Fév - 20:48 | |
| bonjour,pour ton probleme boite,apres avoir etudié le sevice manual,je pense que c est ton electrovanne(le soleinoide) qui est devant la boite qui deconne.ta boite,si elle a 4 vitesses est une a 604,a la sinistre reputation..commande un soleinoide aux usa et installe le,ça devrait enlever le"limp mode". | |
| Sujet: Re: pb BVA + pb demarreur Ven 24 Fév - 21:13 | |
| je ne pense pas au soleinoide dans un 1er temps, mais plus à un capteur, mais faudrait savoir quelle boite il a | |
| Sujet: Re: pb BVA + pb demarreur Sam 4 Mar - 14:18 | |
| hello
je viens de lire vos réponses !
jeep coignieres à reussi à lire le defaut !
la société qui m'a refait la boite m'avait mis un bloc solénoïde deffectueux il l'a remplacé et ça marche nikel apparemment ! je la récupéré lundi
je vous tient informé | |
| Sujet: Re: pb BVA + pb demarreur Lun 6 Mar - 21:51 | |
| Salut
elle marche !
nikelle | |
| Sujet: Re: pb BVA + pb demarreur Lun 6 Mar - 22:12 | |
| C'est une excellente nouvelle __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: pb BVA + pb demarreur Mar 7 Mar - 6:59 | |
| Super pour la boite Mais tout de même, livrer une boite avec une pièce défectueuse ... il n'y a pas eu d'essai de fait ...
Et pour le démarrage ???? __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: pb BVA + pb demarreur Mar 7 Mar - 10:32 | |
| Salut
Non pas de test, bva déposée à part et remontée par une autre prestataire.
Le pb de démarrage venait de ma bva (signal de position P non reconnu)
Semaine prochaine on rentre dans le sympa à un peinture totale | |
| Sujet: Re: pb BVA + pb demarreur Mar 7 Mar - 11:19 | |
| OK, il y avait la totale donc !!!
Merci pour le complément d'infos.
Résolu donc je verrouille. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: pb BVA + pb demarreur | |
