 satanée boite auto grrrrr!
Nombre de messages : 4769
satanée boite auto grrrrr! Empty
MessageSujet: satanée boite auto grrrrr!   satanée boite auto grrrrr! EmptyMar 1 Nov - 20:34
bonjour à tous alors voila je crois que j'ai aussi le droit à la maladie de la boîte auto
dès que je veux rouler donc a froid ou pratiquement chaud c'est le bordel en position D comme en R rien ne passe et quand ça passe je fais 2 mettres et plus rien
ensuite quand ça passe je roule il reste en vitesse 3 ou 2 mais par moment ca passe en 4
et là c'est le comble une fois avoir eu tous c'est souci au début et bien tous va bien les vitesses passe sans probleme
alors là si vous avez une idée ça m'arange scratch
Nombre de messages : 1757
MessageSujet: Re: satanée boite auto grrrrr!   satanée boite auto grrrrr! EmptyMar 1 Nov - 20:53
tu as déjà vidangé ? ton solénoide qui ferai un peu le con ?
MessageSujet: Re: satanée boite auto grrrrr!   satanée boite auto grrrrr! EmptyMar 1 Nov - 21:00
oui vidange c'est fait ta une photo du solénoide ?
Nombre de messages : 34433
MessageSujet: Re: satanée boite auto grrrrr!   satanée boite auto grrrrr! EmptyMer 2 Nov - 8:24
Photo solénoïde
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  satanée boite auto grrrrr! Sans_t10 - satanée boite auto grrrrr! Sans_t11 - satanée boite auto grrrrr! Attent10
MessageSujet: Re: satanée boite auto grrrrr!   satanée boite auto grrrrr! EmptyMer 2 Nov - 12:37
wouaou affraid merci pour la photo et pour le prix Crying or Very sad je vais devoir faire des heures suplemetaire Laughing
bon en attendant je vais bouquiner la rta et le forum pour le démontage de cette pieces scratch
nicolas94
nicolas94
Nombre de messages : 252
Véhicule (modèle cyl année) : voyager S4 V6 3.3 2003
MessageSujet: Re: satanée boite auto grrrrr!   satanée boite auto grrrrr! EmptyMer 2 Nov - 21:23
Question bête :
Pour le niveau d'huile de boite, tu as bien contrôlé moteur tournant ? éventuellement à froid puis à chaud ?
A+
MessageSujet: Re: satanée boite auto grrrrr!   satanée boite auto grrrrr! EmptyJeu 3 Nov - 13:29
nicolas94 a écrit:
Question bête :
A+
non c'est pas une question bête oui a froid environ 3 mm au dessus de ADD et a chaud dans la zone du repère hot
l'ancien proprio me disait que cela venait de cette pièces a droite output speed sensor mais j'ai un doute voir photo Question
et sur la rta il parle pas du démontage du solénoïde , quelle sont les procédures a suivre pour le changement de cette pièces
satanée boite auto grrrrr! 41te_f10
» s2 3.3 v6 boite auto en rade grrrrr
» Encore cette satanée boite vitesse auto..
» depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604
