Nombre de messages : 252 Age : 52 Localisation : banlieue Est Véhicule (modèle cyl année) : voyager S4 V6 3.3 2003 Date d'inscription : 29/04/2016
Sujet: ajout sonde temp huile de boite ? Jeu 13 Oct - 22:18
Est-ce que quelqu'un a déjà ajouté une sonde de température pour l'huile de boite ? Je pense qu'il doit y avoir moyen de faire un montage propre pour poser : - un T pour une sonde sur le filetage du tuyau de retour de radiateur - un manomètre sur la tableau de bord Pour faire passer les fils je n'ai pas la moindre idée, mais ça ne doit pas être le plus compliqué, il doit bien y avoir un caoutchouc à percer pour relier le compartiment moteur à l'habitacle.
Pour moins d'une 100aine d'euros, il doit y avoir moyen de surveiller de près cette fameuse température d'huile de boite et prévenir tout dommage à cette très chère BVA, non ?
Sujet: Re: ajout sonde temp huile de boite ? Ven 14 Oct - 7:35
Je n'ai rien vu de ce genre mais tu as tout à fait raison, c'est tout à fait faisable. Ce serait certainement un plus mais avant tout c'est LA bonne huile qui compte.
lebaron21 V.I.P.
Sujet: Re: ajout sonde temp huile de boite ? Ven 14 Oct - 9:15
Il y a un truc de ce genre sur le forum de Julien Manche, mais je n'arrive pas à le retrouver
Nombre de messages : 17833 Age : 77 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
Sujet: Re: ajout sonde temp huile de boite ? Ven 14 Oct - 9:29
Salut a toi l'ami.
Moi j'ai placé cela sur une des culasses de mon GV 2.5 TD.
Et serais possible de posé cela sur un boite a vitesses, ou sur tout autre source de chaleur. Et pour un prix ridicule, en plus.
La sonde est un petit cylindre en Inox collé dans une nippe en laiton au mastique 2 composants, Le câble est protégé d'une gaine extensible, j'en ais placé sur beaucoup d'autres chose, Comme sur mon radiateur de chauffage centrale, pour savoir la T° de l'eau de circulation. Mais celle là sont alimenté par une pile bouton, donc plus facile a déplacé.
Plein d'autres modèles.
Ici c'est posé pour un test, car pas de chaleur dans l’habitacle, PapyKy.
nicolas94 Forumeur niveau 4
Sujet: Re: ajout sonde temp huile de boite ? Ven 14 Oct - 13:02
Merci pour les liens Papyky ! Effectivement, il y a des solutions intéressantes et pas chères du tout.
J'ai pensé à un tel montage suite à mon pb de BVA de cet été et aussi parce que j'ai fait un montage de ce genre (huile moteur) sur une voiture destinée à tourner un peu sur circuit. Il s'agit de ma BMW 325ix, le but était différent, il s'agissait de contrôler la température d'huile moteur pour savoir quand il était possible de passer en mode 'pied au plancher'. En effet, l'huile met bien plus de temps à monter en température que l'eau et si on arsouille avec de l'huile pas assez chaude, le moulin n'aime pas, même si c'est un fameux '6 en ligne' BMW... Ce que j'avais fait : ajout d'une plaque sandwich au niveau du support du filtre à huile qui comporte un envoi et retour vers un radiateur d'huile + ajout sonde pression et température d'huile + ajout de manomètres au tableau de bord. Ca m'avait couté dans les 100€ pour tout l'ensemble.
Nombre de messages : 104691 Age : 47 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
Sujet: Re: ajout sonde temp huile de boite ? Ven 14 Oct - 13:07
L'idée semble bonne, et n'a pas encore été faite.
Lorsque tu feras l'opération, pense aussi à nous faire un tuto, cela pourrait aider les propriétaires de BVA
Sujet: Re: ajout sonde temp huile de boite ? Ven 14 Oct - 14:52
Même comme te le dit PapyKy pas la peine de faire une dérivation de l'huile. Le capteur peut être mis directement sur le radiateur, le tuyau ou la carcasse boite juste à la sortie. A quelques degrés près ça te donnera déjà une bonne idée.
Sujet: Re: ajout sonde temp huile de boite ? Ven 14 Oct - 16:00
Si sur le radiateur, a des tuyaux en acier, ou autre raccord, pour savoir les différence de T°, L'on peut bien les coupés dans l'allé et le retour, pour soudé/sertir des Té's. et y placé deux sonde, de simple raccord en cuivre avec deux sondes.
Car il me semble qui y existe des 'Panel' a double affichage pour la T°, A ++ PapyKy. [url=https://servimg.com/view/17810430/9142]
PS: Certain vont encore dire, 'LES' Modif de PapyKy.
Sujet: Re: ajout sonde temp huile de boite ? Lun 17 Oct - 22:22
Dans mon idée, le T auquel je pensais étais simplement une ralonge male-femelle au pas de vis de l'envoi (ou du retour) d'huile vers le radiateur, à insérer dans le circuit donc, avec un pas de vis à 90° pour insérer une sonde.
sur le lien de ton 1er afficheur (à 5,51€) Papyky, j'ai du mal à voir quelle est la plage de température d'utilisation mais si ça marche pour ta culasse, ça doit marcher pour de l'huile de boite.
Sujet: Re: ajout sonde temp huile de boite ? Lun 17 Oct - 22:33
Voila un autre model qui va jusque 999°.
Suffi de chercher un peu sur la toile, et tu trouve tout.
Mais pas le meme prix, et valeur de -50...+150°C, A plus, l'ami, PapyKy.
Sujet: Re: ajout sonde temp huile de boite ? Dim 30 Oct - 15:45
Je pensais que les 2 flexibles reliant la BVA à son radiateur étaient sertis sur un embout à visser, comme pour la Direction Assistée. En fait, il n'en est rien (je n'ai pas le véhicule à portée de main), c'est juste embouti et tenu avec un collier, ce qui est logique car la pression d'huile doit être assez faible, surtout en comparaison de la DA : http://www.rockauto.com/fr/moreinfo.php?pk=872157&cc=1366567&jsn=429
Du coup pour mon idée, il faut couper la durite, ajouter 2 colliers et insérer un T au diamètre adéquat avec un pas de vis permettant de visser un sonde de température.
Pour insérer un support de sonde directement sur le radiateur (bonne idée de Papyky), il faut vraiment maîtriser la soudure, ce qui n'est pas mon cas. Sinon, en cas de soudure imparfaite on peut avoir une petite fuite ou une rupture, le mieux serait alors devenu l'ennemi du bien.
Visagti44320 Ancien catégorie 2
Nombre de messages : 1263 Age : 42 Localisation : pornic Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 1999 v6 3.8 AWD Spécialisation auto : debutant chez chrysler Date d'inscription : 18/04/2018
Sujet: Re: ajout sonde temp huile de boite ? Jeu 6 Sep - 18:15
bonne idée pour nos temperature de bva ou de ldr .
mais aucune connaissance dans ce domaine pour my mettre
titiz Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 271 Age : 50 Localisation : pfaffenhoffen Véhicule (modèle cyl année) : town and country 3.8L Limited awd 2001 ( RS ) (import canada) 212.000km Spécialisation auto : debutant Date d'inscription : 06/07/2017
Sujet: Re: ajout sonde temp huile de boite ? Jeu 20 Déc - 14:33
+1 interesser par l'idée de Nicolas94
patnat Messager d'argent
Nombre de messages : 2612 Age : 63 Localisation : WINNEZEELE Véhicule (modèle cyl année) : GRAND VOYAGER LIMITED 2.8CRD BA 2007 Date d'inscription : 13/01/2008
Sujet: Re: ajout sonde temp huile de boite ? Jeu 20 Déc - 15:02
On ne pourrait pas mettre la sonde directement sur le carter? (ça pourrait aussi servir de bouchon de vidange avant d'enlever le carter pour la vidange) ou de plonger une sonde souple directement dans le tube de la jauge?
Bizcuite Messager d'argent
Sujet: Re: ajout sonde temp huile de boite ? Mer 26 Déc - 10:55
Et un OBD BT a 30E de chez ELM et le soft (sous Android!) du petit Bizcuite qui est encore dispo en version ultra Beta....? Tu as la température de BVA en Live c'est celle qui est envoyée au calculateur.
Tu démontes rien et tu as ta température de BVA et LDR en prime. 30 Euro ca doit etre moins chère que 2 sondes nan?
Elle est pas belle la vie?
Bizcuite
__________________________________________________www.minivanchrysler.com J'aime pas les signatures!! (Schtroumpf grognon)
Evitez de payer 100Euros en garage pour un simple code erreur Le DRB3 avec un simple OBD2: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeThreePaid
Pour l'essayer avant d'acheter: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeFree
L'acheter c'est l'adopter
Sujet: Re: ajout sonde temp huile de boite ? Mer 26 Déc - 13:41
Exact
Sujet: Re: ajout sonde temp huile de boite ? Mer 26 Déc - 18:52
Bizcuite
commander il y a 4 jours,j'ai hate de voir le resultat.. un tarif approximatif sur le log par la suite?
Sujet: Re: ajout sonde temp huile de boite ? Dim 17 Fév - 19:13
Je n'y avais pas pensé. J'ai déjà un boitier ELM327 bluetooth et une appli sur mon phone, je vais essayer. En fait, avec les températures avant et après radiateur, on peut vraiment surveiller le refroidissement de cette huile de BVA.
