29.99 €
 démontage moteur lève vitre
fch22
6 participants
fch22
fch22
Nombre de messages : 79
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler Voyager 2.5 CRD LX 2006
démontage moteur lève vitre Empty
MessageSujet: démontage moteur lève vitre   démontage moteur lève vitre EmptyMer 21 Sep - 20:02
Bonjour
petit problème de mon moteur électrique.
J'ai trouvé les tutos , très utile, sauf que dans mon cas, au lieu de trouvé les vis torx pour déposer le moteur , je me retrouve avec des clips en plastique et je ne sais pas trop comment m'y prendre pour les retirer.
ci dessous la photo
démontage moteur lève vitre P6092110
merci d'avance
A+
MessageSujet: Re: démontage moteur lève vitre   démontage moteur lève vitre EmptyMer 21 Sep - 22:34
t'aurais pas une photo avec moins de luminosité ?
MessageSujet: Re: démontage moteur lève vitre   démontage moteur lève vitre EmptyJeu 22 Sep - 7:55
Sur ce tuto on voit mieux ton problème.
A mon avis ce doit être des écrous sur l'arrière qui fixent le moteur.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  démontage moteur lève vitre Sans_t10 - démontage moteur lève vitre Sans_t11 - démontage moteur lève vitre Attent10
fch22
fch22
MessageSujet: Re: démontage moteur lève vitre   démontage moteur lève vitre EmptyJeu 22 Sep - 21:30
voici, j'espere que c'est mieux
démontage moteur lève vitre 20160910
fch22
fch22
MessageSujet: Re: démontage moteur lève vitre   démontage moteur lève vitre EmptyJeu 22 Sep - 21:39
A Eug87
effectivement le tuto confirme ce que je pensais : ", les attaches en plastiques ne sont pas démontables"
par contre je ne sais pas comment on les retire ces fichus clips
si personne n'a d'idée, ca finira a la pince coupante
morel loic
Voyageriste classe 4
morel loic
Nombre de messages : 980
MessageSujet: Re: démontage moteur lève vitre   démontage moteur lève vitre EmptyJeu 22 Sep - 23:49
je ne suis pas certain mais ces attaches se déboite de la tôle avec l aide d un tournevis asse long tu dois pouvoir les démonter
MessageSujet: Re: démontage moteur lève vitre   démontage moteur lève vitre EmptyVen 23 Sep - 7:59
fch22 a écrit:
A Eug87
Tu as essayé ce que je t'ai mis plus haut en passant ta main derrière la tôle pour voir si il y a des écrous ???
fch22
fch22
MessageSujet: Re: démontage moteur lève vitre   démontage moteur lève vitre EmptyDim 25 Sep - 18:47
bonsoir
un coup de pince sur l'ergot derrière et ca part tout seul. Y a plus qu'à trouver les mêmes Neutral
ci dessous la photo des clips
pour info, le moteur n'avait rien, juste les contacts (charbons et rotor) qui était très,très encrassés, un bon coup de nettoyage et c'est reparti,
y a plus quà trouver les clips
démontage moteur lève vitre P6092511
MessageSujet: Re: démontage moteur lève vitre   démontage moteur lève vitre EmptyLun 26 Sep - 8:01
Tu peux nous faire une photo de la partie de la porte où vient se fixer le moteur STP.
fch22
fch22
MessageSujet: Re: démontage moteur lève vitre   démontage moteur lève vitre EmptyMar 27 Sep - 19:32
et voila,
je vais chez Chrysler à Brest demain, j'espere qu'ils pourront les commander
démontage moteur lève vitre P6092710
MessageSujet: Re: démontage moteur lève vitre   démontage moteur lève vitre EmptyMer 28 Sep - 8:24
Merci pour la photo.
Donc ça semblerait être des support à lèvres mis en force ...
Obligé de les "péter" pour démonter !!!!
Triste comme montage ...
MessageSujet: Re: démontage moteur lève vitre   démontage moteur lève vitre EmptyMer 28 Sep - 9:08
j'ai les agraphes au cas ou. !!
fch22
fch22
MessageSujet: Re: démontage moteur lève vitre   démontage moteur lève vitre EmptyMer 28 Sep - 20:09
A mystère 43
Ça m intéresse.
Chez Chrysler ils ne savent commander que le mécanisme complet 😡
Dis moi comment te contacter
MessageSujet: Re: démontage moteur lève vitre   démontage moteur lève vitre EmptyMer 28 Sep - 20:33
tu as ses coordonnées en cliquant sur le lien dans sa signature
le mieux est de lui téléphoner
spielbeurk
spielbeurk
Nombre de messages : 4051
MessageSujet: Re: démontage moteur lève vitre   démontage moteur lève vitre EmptyVen 15 Sep - 9:22
Pour démonter les rivets (agraphes) sans les casser suivre CE TUTO Arrow Arrow Arrow
démontage moteur lève vitre Chrych10démontage moteur lève vitre Chrych11
» démontage autoradio S4 2,4 2001 et soucis lève vitre ?
» Moteur lève vitre
» Moteur lève vitre - choix pièce
» Lève vitre électrique, moteur HS ou grippage ?
» clips moteur lève-vitre et garniture porte
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Electricité S5-
