599 €
 alternateur grille coup sur coup s3 98
garagesolidaire
Nombre de messages : 30
alternateur grille coup sur coup s3 98 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: alternateur grille coup sur coup s3 98   alternateur grille coup sur coup s3 98 - Page 2 EmptyVen 19 Aoû - 2:05
Salut viens de rentrer vais voir sa merci Wink
garagesolidaire
garagesolidaire
Véhicule (modèle cyl année) : s3 voyager se 8cv 1998
Spécialisation auto : auncune ^^'
MessageSujet: Re: alternateur grille coup sur coup s3 98   alternateur grille coup sur coup s3 98 - Page 2 EmptyVen 26 Aoû - 19:48
alternateur arrive demain Twisted Evil on verra la suite demain Smile
Garage Solidaire 72
GS72
"Nous sommes une associations ne pas l'oublier la moitiée des gens sont bénévoles"
alternateur grille coup sur coup s3 98 - Page 2 13962612
garagesolidaire
garagesolidaire
MessageSujet: Re: alternateur grille coup sur coup s3 98   alternateur grille coup sur coup s3 98 - Page 2 EmptySam 27 Aoû - 11:44
au passage j'ai viré les sondes sur le compresseur de clim (en dessous de l'alternateur au cas ou) car j'ai le compresseur mais que le compresseur de clim present pas le reste du coup c'est inutile ^^
je vais m'attaquer a la porte arrière qui s'ouvre plus j'entend le moteur mais a la clef ou a la centralisation rien a faire le coffre reste fermé
Garage Solidaire 72
GS72
garagesolidaire
garagesolidaire
MessageSujet: Re: alternateur grille coup sur coup s3 98   alternateur grille coup sur coup s3 98 - Page 2 EmptyDim 28 Aoû - 11:42
bon nouveau alternateur changé et sa fonctionne donc on peut passer en résolue !! bon j'ai du virer les capteurs de le compresseur de clim clim (au dessus la masse et la cosse) maintenant j'ai un phénomène de bougie de prechauf qui clignote avec bip sonore toutes les secondes je pense a un capteur pmh ou une bêtise du genre qui a bouge un peu je look ça car chianlit la sonnette ^^ reste plus que le problème de porte arrière qui fera l'objet d'un autre post ^^
Garage Solidaire 72
GS72
garagesolidaire
garagesolidaire
MessageSujet: Re: alternateur grille coup sur coup s3 98   alternateur grille coup sur coup s3 98 - Page 2 EmptyDim 28 Aoû - 11:43
donc merci les gars et filles pour votre aide ^^' et si vous avez une idée pour le coffre ne pas hésiter a me mp avant que je fasse le post ^^Very Happy bon dimanche
Garage Solidaire 72
GS72
» Coup de chance et coup de gueule
» URGENT Pièces d'alternateur ou alternateur
» alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,
» nouveau sur le forum
» eau par grille chauffage
