Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 Frein a main qui fonctionne 1 coup sur 2
Cnanjo
Cnanjo
Nombre de messages : 23
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager s3 (GS) 2.5 TD SE 1999
Spécialisation auto : Bleue
Frein a main qui fonctionne 1 coup sur 2 Empty
MessageSujet: Frein a main qui fonctionne 1 coup sur 2   Frein a main qui fonctionne 1 coup sur 2 EmptyLun 4 Juil - 21:04
Voila, le gros est dit dans le titre : j'ai mon frein à main qui fonctionne un coup sur deux. Quand je lève la poignée, il y a des fois où cela sert normalement et d'autres où la poignée va aller jusqu'en butée sans que cela freine totalement le véhicule.
J'ai une vieille habitude qui est de laisser une vitesse donc ce n'est pas dramatique mais au contrôle ca ne va pas le faire.
QUelqu'un aurait une idée ?
NB : J'ai changé récemment les segments mais aucun changement. L'intérieur était propre, pas trop rouillé.
Merci d'avance,
MessageSujet: Re: Frein a main qui fonctionne 1 coup sur 2   Frein a main qui fonctionne 1 coup sur 2 EmptyLun 4 Juil - 21:09
Frein à main central entre les deux sièges et disques à l'arrière ?
Tu as regardé si des fois ton Van ne ferait pas l'objet d'une campagne de rappel qui concernerait le mécanisme de frein de parc ? ICI
Cnanjo
Cnanjo
MessageSujet: Re: Frein a main qui fonctionne 1 coup sur 2   Frein a main qui fonctionne 1 coup sur 2 EmptyLun 4 Juil - 21:15
Oui c'est bien avec disque+tambour à l'arrière et frein entre à main qui se situe entre conducteur et passager avant.
Je viens d'aller voir le site que tu m'as indiqué
J'ai l'impression que cela a deja été effectué :
Frein a main qui fonctionne 1 coup sur 2 Screen11
MessageSujet: Re: Frein a main qui fonctionne 1 coup sur 2   Frein a main qui fonctionne 1 coup sur 2 EmptyLun 4 Juil - 21:34
Non ton Van n'a plus de campagne de rappel, les deux visibles concernent le clockspring (enrouleur de câble situé derrière le volant) et le contrôle des ceintures de sécurité de la troisième rangée qui peut dysfonctionner si l'insonorisant des garnitures arrières se désagrège et se coince dans l'enrouleur de ceinture.
Je ne vois pas de "hand brake mechanism" comme j'avais sur le miens (ce pourquoi je posais la question)
Frein a main qui fonctionne 1 coup sur 2 Campag10
Du coup le problème vient certainement du mécanisme de rattrapage automatique de la tension de câble sous le levier de frein à main qui est fatigué ou grippé, un coup il serre bien et tire le câble normalement et la fois suivante ça tire dans le vide.
Cnanjo
Cnanjo
MessageSujet: Re: Frein a main qui fonctionne 1 coup sur 2   Frein a main qui fonctionne 1 coup sur 2 EmptyLun 4 Juil - 21:44
Ok.
Ca se trouve cette pièce en neuf ?
MessageSujet: Re: Frein a main qui fonctionne 1 coup sur 2   Frein a main qui fonctionne 1 coup sur 2 EmptyLun 4 Juil - 21:48
Oui bien sûr, en concession Fiat c'est eux qui ont repris la marque.
En attendant tu peux aussi vérifier si c'est bien ça qui déconne en pulvérisant un peu de WD40 un peu partout sur les axes et sur les spires du gros ressort qui serre la poulie du mécanisme qui actionne le câble quand on tire sur le levier.
Parfois ça résout le problème mais si ça revient au bout d'un moment c'est qu'il est HS.
Cnanjo
Cnanjo
MessageSujet: Re: Frein a main qui fonctionne 1 coup sur 2   Frein a main qui fonctionne 1 coup sur 2 EmptyLun 4 Juil - 21:50
Pourtant c'est ce que j'avais fait !
Il doit donc être HS
MessageSujet: Re: Frein a main qui fonctionne 1 coup sur 2   Frein a main qui fonctionne 1 coup sur 2 EmptyLun 4 Juil - 21:51
Dans ce cas oui alors...
Cnanjo
Cnanjo
MessageSujet: Re: Frein a main qui fonctionne 1 coup sur 2   Frein a main qui fonctionne 1 coup sur 2 EmptyLun 4 Juil - 21:57
Merci pour toutes ces explications.
levisiteur3
levisiteur3
Nombre de messages : 31
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 td 1999, et un de 1996 avec ct ok le 99 pour pièces si vous avez besoin contactez moi
Spécialisation auto : se démerde tout seul (grace au forum) mécano de parking !!!
MessageSujet: Re: Frein a main qui fonctionne 1 coup sur 2   Frein a main qui fonctionne 1 coup sur 2 EmptyJeu 14 Juil - 14:44
alors il semble que le disfonctionement du frein de parking sur le voyager 3 est un gros soucis j ai les deux versions le frein a main entre les sieges avant disque plus tambour et la version pédale tout a gauche sous le tableau de bord a tambours uniquement et bien apparemment ces véhicule on été concu bien pour rouler et pas pour s arreter (lol) tu peux toujours essayer de changer les plaquettes et de retendre un peu les cables de commandes mais d'apres ce quje j'ai compris même chez chrysler ils sont un peu dépassés par ce défaut de conception, moi je l'explique quand je passe au contrôle technique et en général le technicien laisse passer l histoire sans faire de problemes n'oublions pas que les ricains sont des fous de boites automatique et que la fonction parking qui bloque les roues est sur la boites de vitesse et pas sur une commande a part, donc laissez toujours une vitesse engagée a l arret s'est pas un probleme puisque débrayage obligatoire pour lancer le démareur !!! bonne journée a tous.
MessageSujet: Re: Frein a main qui fonctionne 1 coup sur 2   Frein a main qui fonctionne 1 coup sur 2 EmptyJeu 14 Juil - 15:32
Ouais ben il vaut mieux lire ça que d'être aveugle... aussi perfectible soit-il ce système fonctionne parfaitement bien lorsqu'il est entretenu correctement par un dépoussiérage régulier et, surtout ! après avoir dégrippé les pièces en mouvement et bien graissées ensuite avant de remonter et de régler ça aux petits oignons, opération bien plus facile si tout est graissé et donc parfaitement libre dans son fonctionnement.
J'en veux pour preuve mon frein de parc qui n'est pas déséquilibré et qui vient de passer le CT avec 21% d'efficacité.
mastermind
mastermind
Nombre de messages : 640
MessageSujet: Re: Frein a main qui fonctionne 1 coup sur 2   Frein a main qui fonctionne 1 coup sur 2 EmptyJeu 14 Juil - 19:58
Bienvenu au club, j'ai le même problème, le van a fait l'objet d'une campagne de rappel et aujour'hui, le problème est toujours là Twisted Evil
Il a passé le contrôle technique il y a quelques mois avec mention, un autre centre aurait pu m'obliger à le repasser avec correction de l'anomalie, j'ai donc jusqu'au prochain contrôle pour réparer, pas urgent, j'ai d'autres soucis en ce moment avec le van dont la clim Twisted Evil
Frein a main qui fonctionne 1 coup sur 2 312789CHRYSLERVOYAGER2005
» besoin d'un coup de main.... frein à main...
» Frein de parking ( frein à main mais l'uitlisation du pied) destendu ou HS
» Frein à main HS
» Frein a main S3 V6 3.3
» besoin d un coup de main pour branchement a la us
