35 €
 Vérin de boite antibasculement et silentblocs...
claudius98
claudius98
Nombre de messages : 27
Véhicule (modèle cyl année) : VOYAGER 2.5 SE 1992 GPL + 2.5 SE 1993, DODGE CARAVAN LE 3.3 V6 1992, CHEVROLET OLDSMOBILE ALERO 2.4
Vérin de boite antibasculement et silentblocs... Empty
MessageSujet: Vérin de boite antibasculement et silentblocs...   Vérin de boite antibasculement et silentblocs... EmptyMar 21 Juin - 1:26
Bonjour à tous,
Bien que cherchant un peu partout sur le forum, je ne trouve pas de sujet concernant ce petit amortisseur anti basculement de boite de vitesse...Sur les 2.5l essence (les miens sont de 92 et 93). Il y a peu j'ai changé tous les silentblocs moteur mais j'ai rapidement constaté que cela ne changé rien et que mon moteur se balance à chaque accélération et décélération.
J'ai vu qu'on en parle rarement tandis qu'il semble important. Au remplacement il coûte entre 70 et 80 euros.
Peut on le rénover ? ou le remplacer par un support en matière élastique comme sur d'autres modèles ?
Rockauto ne semble pas le proposer à la vente.
Auriez-vous quelques conseils ou retour d'expériences à partager ???
Merci !!
Nombre de messages : 34433
MessageSujet: Re: Vérin de boite antibasculement et silentblocs...   Vérin de boite antibasculement et silentblocs... EmptyMar 21 Juin - 7:25
Il a une importance toute relative ...
Est-ce que le balancement de ton moteur est vraiment grand ???
Un moteur bouge tout le temps au variation des tours.
Sur le 2.5 je n'ai jamais entendu de problème sur cet "amortisseur" moteur.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Vérin de boite antibasculement et silentblocs... Sans_t10 - Vérin de boite antibasculement et silentblocs... Sans_t11 - Vérin de boite antibasculement et silentblocs... Attent10
claudius98
claudius98
MessageSujet: Re: Vérin de boite antibasculement et silentblocs...   Vérin de boite antibasculement et silentblocs... EmptyDim 24 Juil - 14:25
Vraiment désolé pour le retard... "la vie familiale oblige !"...
Oui le balancement et grand, comme si je n'avais pas changé les silentblocs. A chaque accélération le moteur sautille et le collecteur d'échappement couine...comme si les silentblocs étaient morts.... Mais ils sont neufs !
Il semble que mon petit amortisseur de boite est en fin de vie....Peut-être peut on le remplir d'huile ???
MessageSujet: Re: Vérin de boite antibasculement et silentblocs...   Vérin de boite antibasculement et silentblocs... EmptyDim 24 Juil - 18:16
Celui de devant aussi a été changé ?
Si oui, regardes bien la fixation au moteur, sur le mien j'avais eu un problème, les vis se desserrer.
» silentblocs support moteur
» problème avec petit verin
» vérin de hayon
» Verin hayon de coffre S4
» Le verin de coffre est sorti...
