Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 problème avec petit verin
oscar9321
Nouveau venu
Nouveau venu
oscar9321
Nombre de messages : 7
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2l5 td 1995
problème avec petit verin Empty
MessageSujet: problème avec petit verin   problème avec petit verin EmptyDim 6 Mar - 13:58
bonjour a tous
voila j'ai un soucis sur mon S2 TD
j'ai le petit vérin qui serre te tendeur qui est complètement descendu et du coup la courroie de l'alternateur grince et ne recharge pas la batterie ;
merci de me dire comment faire pour retendre la courroie du coup
MessageSujet: Re: problème avec petit verin   problème avec petit verin EmptyMar 8 Mar - 0:12
Bonjour!
As-tu verifié l'état de ton roulement sur le tendeur?
Si il est grippé la courroie patine ça m'est arrivé!
oscar9321
Nouveau venu
Nouveau venu
oscar9321
MessageSujet: Re: problème avec petit verin   problème avec petit verin EmptyLun 4 Avr - 11:17
ok merci j'ai du démonté le vérin et effectivement plus de graisse dedans et complètement rouiller les deux ressort
merci a vous
» petit nouveau avec s4
» petit souci avec mon retro
» divers petit soucis avec ma Vision
» Transformation ciel de toit de GV avec console vers mon petit cri-cri !
» Petit probleme
