-38%
99.99 € 159.99 €
 déclenchement ventilo
ghost-rider197
ghost-rider197
Nombre de messages : 19
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 3,3l v6 de 1992
Spécialisation auto : mecanicien
déclenchement ventilo Empty
MessageSujet: déclenchement ventilo   déclenchement ventilo EmptyLun 13 Juin - 20:22
bonsoir a tous
j'ai quelques petites questions pour mon s2 v6 3,3l essence.moteur 93 000 kms
1 ere questions:
j'ai changé ma sonde de déclenchement de ventilo car mes durites sup était bouillantes et rien ne se passai.j'ai débranché la prise et la dès que le moteur tourne a froid le ventilo tourne direct. mon diagnostique étais fait : sonde, sauf que, ben comment dire .. sonde neuves acheté chez mercedes(qui fait jeep et chrysler) fier de moi je fait chauffer le cricri et ben .....rien , pas de déclenchement de ventilo. le moteur a tourné plus d'une demi heure. je n'ai aucune idée de la temp car la sonde hs aussi et j'ai pas la nouvelle.le circuit electrique de temp ok car quand je branche la fiche a la masse l'aiguille monte direct.
mon probleme est le suivant: si le ventilo tourne quand je débranche la prise cela veut dire que le relais est ok et bien sure le ventilo ? une chose aussi les 2 fils était sortis de la prise ( étant donné qu'elle est avec détrompage), il y a une importance dans la connectique ?
en fait c'est tous pour le moment j'ai oublié mes autres questions  Rolling Eyes  Rolling Eyes
Nombre de messages : 34433
MessageSujet: Re: déclenchement ventilo   déclenchement ventilo EmptyMar 14 Juin - 10:05
Pas bien compris ...
Il me semble qu'il n'y a qu'une sonde de T° !!!
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  déclenchement ventilo Sans_t10 - déclenchement ventilo Sans_t11 - déclenchement ventilo Attent10
Nombre de messages : 4769
MessageSujet: Re: déclenchement ventilo   déclenchement ventilo EmptyMar 14 Juin - 10:39
ça serait bien d’écrire les mots complet comme (temp= temperature)
comme dit eug y a que une sonde elle ce trouve en dessous de la bobine
et pour info y a aussi une autre sonde température moteur plus en avant sur la culasse avec un fil mais je sais pas si c'est en relation avec l'aiguille d'eau sur le compteur Question
déclenchement ventilo Dscn0010
MessageSujet: Re: déclenchement ventilo   déclenchement ventilo EmptyMar 14 Juin - 15:00
A ma connaissance il n'y a qu'une seule sonde sur le 3.3 et elle se trouve à coté du boitier du calorstat; sous la bobine sur le S2 comme le montre maximus sur la photo.
Sur culasse pas de sonde de T°.
Si c'est le "fil" en bout de ton trait dont tu veux parler maximus et bien c'est le capteur de pression de carburant.
En résumé tu as changé ta sonde par quoi ???
Une neuve, tu dis ne pas l'avoir reçu ...
Une d'occase ...
ghost-rider197
ghost-rider197
MessageSujet: Re: déclenchement ventilo   déclenchement ventilo EmptyMar 14 Juin - 15:11
merci messieurs.
oui il y a bien 2 sondes
1 pour la température au tableau de bord avec 1 seul fil
1 pour le déclenchement du ventilateur a 2 fil.
depuis que je l'ai acheté, la sonde de température du tableau de bord est morte.
de plus quand je débranché la sonde de déclenchement , le ventilateur tourne bien en continu, sauf que les 2 fils se sont extrait de la prise équipé de détrompage, je pense que cela doit etre important.
MessageSujet: Re: déclenchement ventilo   déclenchement ventilo EmptyMar 14 Juin - 21:53
eug87 , non c'est pas ce fil au bout du trait que je parle désolé pour l'orientation du trait ,mais de la sonde avec un fil qui ce situe juste en dessous sur la culasse je te ferais une photo demain.
donc si je comprend bien
celui en  dessous de la bobine qui possède   2 fils c'est pour déclencher le ventilo
et celui qui est plus en avant  sur la culasse  a 1 c'est pour l'aiguille tableau
et ou peut t-on trouver cette sonde a 1 fil  Question
concernant ta sonde de déclenchement il est possible qu'elle soit défaillant même neuf
par contre je comprend pas ta phrase
"sauf que les 2 fils se sont extrait de la prise équipé de détrompage, je pense que cela doit etre important. "
MessageSujet: Re: déclenchement ventilo   déclenchement ventilo EmptyMer 15 Juin - 8:48
Oui, je veux bien car je n'ai pas de souvenir de ce capteur ...
Et plus mon S2 pour vérifier.
MessageSujet: Re: déclenchement ventilo   déclenchement ventilo EmptyMer 15 Juin - 9:42
salut Eug la voici la sonde température moteur
avec la connexion et sans la connexion
déclenchement ventilo Dscn0211
déclenchement ventilo Dscn0212
la sonde vendu chez rockauto ici les 2 en partant du haut et les 2 en dessous des pièces de rechange standard
MessageSujet: Re: déclenchement ventilo   déclenchement ventilo EmptyMer 15 Juin - 14:42
Et bien j'ai pas souvenir de cette sonde ...
Sur le 2.5 oui, mais pas sur le 3.3.
Comme quoi on peut en apprendre tous les jours.
Merci maximus
ghost-rider197
ghost-rider197
MessageSujet: Re: déclenchement ventilo   déclenchement ventilo EmptyMer 15 Juin - 17:08
merci maximus, mes branchements sont bien comme ceux sur tes photos.
alors aujourd’hui, j'ai gratté dessus, j'ai testé la sonde de déclenchement a l'ohmmètre après avoir fait chauffé le moteur et j'ai une lecture de résistance a 0.4oh qui m'indique que le contacte fonctionne bien, j'ai débranché la prise du relais et j'ai bien trouvé la petite vitesse de ventilateur du radiateur.
j'en viens a me demander si ce n'est pas le relais qui est mort, même si quand je débranche la sonde de déclenchement le ventilateur de refroidissement tourne en grande vitesse ( sécurité) j'en déduis que le système de sécurité passe outre le relais ?
j'ai vérifié le faisceau et aucun fil ne me semble rongé ou coupé.
qu'en pensé vous ?
MessageSujet: Re: déclenchement ventilo   déclenchement ventilo EmptyMer 15 Juin - 21:32
pour moi si tu débranche la sonde et le ventilo s'enclenche c'est que ton circuit et bon et que ta sonde est HS
ensuite en dessous la batterie y a un paquet de fil qui passe par la vérifie si ta pas des fils cramé ou autre mais je n'y crois pas
puis tu parle du relais change le avec un autre du véhicule tu verra si sa fait la même chose
MessageSujet: Re: déclenchement ventilo   déclenchement ventilo EmptyJeu 16 Juin - 8:42
+1
Déjà ça fera une bonne base de départ.
ghost-rider197
ghost-rider197
MessageSujet: Re: déclenchement ventilo   déclenchement ventilo EmptyJeu 16 Juin - 20:24
merci de votre retour.
par securité, j'ai commandé chez rocauto relais et sonde de temperature
MessageSujet: Re: déclenchement ventilo   déclenchement ventilo EmptyJeu 16 Juin - 21:52
en espérant que ça règle ton problème,moi je dois commander la sonde sur la culasse chez rock mais je sais pas encore laquelle prendre il padrino
ghost-rider197
ghost-rider197
MessageSujet: Re: déclenchement ventilo   déclenchement ventilo EmptySam 18 Juin - 4:17
si c'est la sonde d'indication de température, il semblerait qu'il s'agit d'un modèle universelle.
filetage de 8 conique.
ghost-rider197
ghost-rider197
MessageSujet: Re: déclenchement ventilo   déclenchement ventilo EmptyMar 28 Juin - 22:10
bonsoir tous le monde
donc de retour de déplacement j'ai monté les pièces reçu de chez rock.
j'ai enfin une température au tdb et le ventilo déclenche (tard a mon gout) mais il déclenche.
en fait je trouve que mes durites sont très chaudes aprés ouvertures du calorstat. le ventilateurs déclenches bien plus tard. mais l'aiguilles au tableau de bord affiches une températures bonnes au milieu du cadran sur le trait donc c'est ok.
bizarres mais bon bref.
maintenant, il faut que je trouve mon probleme d'antibrouillard, le bouton s'allume mais pas d’éclairage et les ampoules sont bonnes.
ghost-rider197
ghost-rider197
MessageSujet: Re: déclenchement ventilo   déclenchement ventilo EmptyMar 28 Juin - 23:34
petite question suplémentaire.
vous me confirmez que sur un 3,3 l essence de 1992 la purge du ldr est automatique entre deux chauffe ?
MessageSujet: Re: déclenchement ventilo   déclenchement ventilo EmptyMer 29 Juin - 9:15
Oui, la purge se fait toute seule sur le 3.3
ghost-rider197
ghost-rider197
MessageSujet: Re: déclenchement ventilo   déclenchement ventilo EmptyMer 29 Juin - 21:14
merci Nr1
MessageSujet: Re: déclenchement ventilo   déclenchement ventilo EmptyJeu 30 Juin - 8:18
Normal Wink
Problème réglé ???
On va pouvoir verrouiller ???
MessageSujet: Re: déclenchement ventilo   déclenchement ventilo EmptyJeu 30 Juin - 17:23
Yes a votre service il padrino
ghost-rider197
ghost-rider197
MessageSujet: Re: déclenchement ventilo   déclenchement ventilo EmptyMar 30 Aoû - 18:07
oui désolé problème régler tu peux verouiller
» ventilo
» ventilo
» infos sur détérioration roulement arrière voyager 2,5 TD 95
» probleme de ventilo
» ventilo qui refuse de tourner
