 Mon chrysler ne démarre plus
mystery_077
henri2
macgyver.95
Bruno10
10 participants
Bruno10
Bruno10
Nombre de messages : 25
Véhicule (modèle cyl année) : 1992 ESS 2,5L SE LUXE
Mon chrysler ne démarre plus Empty
MessageSujet: Mon chrysler ne démarre plus   Mon chrysler ne démarre plus EmptyLun 23 Mai - 18:38
bonjour, j'ai une panne actuellement sur mon chrysler voyager année 92 (essence)quand je veux démarrer la voiture le moteur démarre et s'arrête aussitôt ,il ne monte pas dans les tours.
Quelqu'un aurait-il une idée de cette panne ?
MessageSujet: Re: Mon chrysler ne démarre plus   Mon chrysler ne démarre plus EmptyMar 24 Mai - 7:30
"chrysler voyager année 92 (essence)" ............
et quelle motorisation ??????????
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Mon chrysler ne démarre plus Sans_t10 - Mon chrysler ne démarre plus Sans_t11 - Mon chrysler ne démarre plus Attent10
Bruno10
Bruno10
MessageSujet: Re: Mon chrysler ne démarre plus   Mon chrysler ne démarre plus EmptyMar 24 Mai - 13:17
2,5L SE LUXE
MessageSujet: Re: Mon chrysler ne démarre plus   Mon chrysler ne démarre plus EmptyMar 24 Mai - 15:22
Bruno10 a écrit:
2,5L SE LUXE
Ce serait bien que tu le mettes aussi dans ton profil !!!
Sinon pour ton problème cliques ICI et donnes nous les codes.
Bruno10
Bruno10
MessageSujet: Re: Mon chrysler ne démarre plus   Mon chrysler ne démarre plus EmptyMer 25 Mai - 13:17
merci de répondre aussi vite en tout cas Wink
Le code qui apparait est 55 !Mais je ne vois pas à quoi ça correspond ?
MessageSujet: Re: Mon chrysler ne démarre plus   Mon chrysler ne démarre plus EmptyMer 25 Mai - 13:18
Eug87 a écrit:
Bruno10 a écrit:
2,5L SE LUXE
macgyver.95
macgyver.95
Nombre de messages : 1137
MessageSujet: Re: Mon chrysler ne démarre plus   Mon chrysler ne démarre plus EmptyMer 25 Mai - 13:23
bonjour,
code 55 fin de lecture des codes au tableau de bord
francis
Bruno10
Bruno10
MessageSujet: Re: Mon chrysler ne démarre plus   Mon chrysler ne démarre plus EmptyMer 25 Mai - 19:28
Ok donc moi le voyant s'allume pause et puis passe directement au code 55
Est qu'il y a un moyen de trouver un outil de diagnostic de l'année de la voiture ?
MessageSujet: Re: Mon chrysler ne démarre plus   Mon chrysler ne démarre plus EmptyMer 25 Mai - 21:49
comme essence et diesel ,ce n'est pas la même chose et qu'on attend toujours que tu complètes ton profil, comme demandé plus haut...
Bruno10
Bruno10
MessageSujet: Re: Mon chrysler ne démarre plus   Mon chrysler ne démarre plus EmptyJeu 26 Mai - 17:37
Mon profil a été complété!!!
ma voiture redémarre mais ne tiens pas le régime je suis obligé de donner des coups d accélérateurs mais elle finit par caler au final !
Bruno10
Bruno10
MessageSujet: Re: Mon chrysler ne démarre plus   Mon chrysler ne démarre plus EmptyJeu 26 Mai - 17:39
et la voiture ne trouve aucun codes défauts !
henri2
henri2
Nombre de messages : 556
MessageSujet: Re: Mon chrysler ne démarre plus   Mon chrysler ne démarre plus EmptyJeu 26 Mai - 17:49
Debitmetre d'air à vérifier
Bruno10
Bruno10
MessageSujet: Re: Mon chrysler ne démarre plus   Mon chrysler ne démarre plus EmptyVen 3 Juin - 22:37
Où se trouve le débitmètre ?
mystery_077
mystery_077
Nombre de messages : 2235
MessageSujet: Re: Mon chrysler ne démarre plus   Mon chrysler ne démarre plus EmptyVen 3 Juin - 23:12
Si aucun code défaut, pb d'alimentation en carburant.
MessageSujet: Re: Mon chrysler ne démarre plus   Mon chrysler ne démarre plus EmptySam 4 Juin - 10:48
Ne cherche pas, il n'y a pas de débitmètre sur S2 - 2.5L
Juste un régulateur de pression dans le système d'injection.
Bruno10
Bruno10
MessageSujet: Re: Mon chrysler ne démarre plus   Mon chrysler ne démarre plus EmptySam 4 Juin - 21:47
Ok merci pour la réponse je vais donc me tourner vers le problème de régulateur de pression
MessageSujet: Re: Mon chrysler ne démarre plus   Mon chrysler ne démarre plus EmptySam 4 Juin - 23:13
change ton capteur MAP,95% que c'est lui en cause .....
attention deux modèle c'est la prise qui change.
Bruno10
Bruno10
MessageSujet: Re: Mon chrysler ne démarre plus   Mon chrysler ne démarre plus EmptyDim 12 Juin - 16:51
ok et où se trouve ce capteur?
Nombre de messages : 4769
MessageSujet: Re: Mon chrysler ne démarre plus   Mon chrysler ne démarre plus EmptyDim 12 Juin - 20:30
je crois que le map est fixé sur la tôle de séparation de l'habitacle
Mon chrysler ne démarre plus Photo110
MessageSujet: Re: Mon chrysler ne démarre plus   Mon chrysler ne démarre plus EmptyLun 13 Juin - 7:56
+1
C'est bien lui.
Tiens nous au courant pour savoir si c'est lui ...
Bruno10
Bruno10
MessageSujet: Re: Mon chrysler ne démarre plus   Mon chrysler ne démarre plus EmptyMar 14 Juin - 20:49
Alors j'ai démonté le capteur du map je l'ai dépoussiéré et la voiture a redémarré mais ça s'est coupé à nouveau! j'ai donc démonté le tuyau qui arrive au capteur et le moteur s'est accéléré mais ça n'a fonctionné qu une seule fois ! Je vais donc changer ce capteur
la marque Mopar ne fait plus beaucoup de pièces sur mon chrysler, où est ce que je pourrais trouver le capteur map ?
Narjess
Narjess
Nombre de messages : 98
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5l SE Luxe 1992
MessageSujet: Re: Mon chrysler ne démarre plus   Mon chrysler ne démarre plus EmptyMer 15 Juin - 0:06
Durite de retour d'air chaud détériorée qui fait coupe circuit ??
Mon chrysler ne démarre plus IvmpM4y
Bruno10
Bruno10
MessageSujet: Re: Mon chrysler ne démarre plus   Mon chrysler ne démarre plus EmptyVen 5 Aoû - 23:07
Bonsoir, merci à tous de m'avoir aidé à trouver la panne de mon chrysler. Bonne nouvelle il roule à nouveau ! j'ai donc changé le capteur MAP et la sonde lambda et ça fonctionne. Merci au garage Morin de m'avoir trouver les pièces qu'il me fallait !
MessageSujet: Re: Mon chrysler ne démarre plus   Mon chrysler ne démarre plus EmptyDim 7 Aoû - 0:50
pour Etienne HIP HIP HIP !
MessageSujet: Re: Mon chrysler ne démarre plus   Mon chrysler ne démarre plus EmptyDim 7 Aoû - 1:14
HOURA !
» chrysler td de 93 qui ne démarre plus
» Chrysler S4 ne démarre plus
» Chrysler 2.5 td ne demarre pas!!
» il ne démarre pas mon chrysler
» help Chrysler ne demarre plus
