| | plus de marche arrière BA S2 | |
mano Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 101 Age : 63 Localisation : Moncoutant ,Deux sèvres Véhicule (modèle cyl année) : lebaron 2.2 CTC cab 1989, Caprice classic w 84, Cadillac fleewood 62, Pt limited grd, Grand voyageur V6 92 Date d'inscription : 15/11/2010
| Sujet: plus de marche arrière BA S2 Mar 29 Mar - 19:54 | |
| Bonsoir, lors d'1 manœuvre plus de marche arrière, toutes les vitesses av passe mais pas de M arrière j'ai fait la vidange ATF+4 filtre et niveau vérifier le solénoïde, le cerveau avec les accumulateurs s'ils n'étaient pas bloqué ( normal) lors de la vidange pas de limaille dans l'huile et toujours pas de MAR Une idée ou il faut refaire la boite ?
Nombre de messages : 34365 Age : 73 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: plus de marche arrière BA S2 Mer 30 Mar - 8:00 | |
| Ce serait bien déjà de savoir sur quel véhicule. Ensuite ATF+4 ne veut pas tout dire, si c'est pour une Chrysler il lui faut aussi la norme MS9602 de chez eux.
Après un passage à la valise peut dire beaucoup de chose car comme cela dur de déterminer le problème. Mais je dirais que si les rapports avants sont bons je ne pense pas que la boite est HS.
| Sujet: Re: plus de marche arrière BA S2 Mer 30 Mar - 11:50 | |
| De retour , l'huile c'est de la Mopar ( ms 9602) c'est sur un voyageur S2
Dernière édition par Chrysler-29 le Mer 30 Mar - 14:02, édité 1 fois (Raison : Pas de "u" à Voyager !!! scrongneugneu...) | |
| Sujet: Re: plus de marche arrière BA S2 Jeu 31 Mar - 7:39 | |
| Bonne huile ...
Il faut passer à la valise. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| | | coyottes Voyageriste classe 2
Nombre de messages : 709 Age : 74 Localisation : Genève Suisse Véhicule (modèle cyl année) : 3,8 l V6 LE 2000 Spécialisation auto : Mouton noir Albinos Date d'inscription : 07/05/2010
| Sujet: Re: plus de marche arrière BA S2 Sam 2 Avr - 14:27 | |
| Bonjour à tous..et Mano Elle s'enclenche mais ne fonctionne pas ? Si tu pousses à la main (voir avec un seul doigt sur le plat ) est-ce qu'elle recule ? Auquel cas je fais une recherche dans mes vieux "cartons" car mes garçons ont roulé plus d'un an avec leur "Festicar", destiné à les emmener en festivals à travers l'Europe (Bad news,le problème n'a jamais été solutionné) A + Patrick __________________________________________________www.minivanchrysler.com Le Mouton Noir albinos
| | | nicolas94 Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 252 Age : 52 Localisation : banlieue Est Véhicule (modèle cyl année) : voyager S4 V6 3.3 2003 Date d'inscription : 29/04/2016
| Sujet: Re: plus de marche arrière BA S2 Dim 7 Aoû - 19:14 | |
| Salut, As tu bien fait ton niveau moteur tournant ? D'abord a froid puis a chaud. A+ | |
| Sujet: Re: plus de marche arrière BA S2 | |
