Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 plus de marche arriere
plus de marche arriere Empty
MessageSujet: plus de marche arriere   plus de marche arriere EmptyMer 18 Avr - 22:18
slts a tous,j'ai besoin de vos lumieres
je possede un dodge caravan de 1993 3LV6.
toutes mes vitesses avant fonctionnent sans aucun problemes,par contre la marche arriere zero
lorsque je passe la marche arriere,on entend bien le deplacement et le verouillage dans la boite,mais seulement je n'ai pas de prise,elle fait du surplace.Sur route plate,on sent meme qu'elle voudrait bieb reculer mais elle ne bouge pas.
d'ou peu provenir ce probleme?
merci pour vos reponses
MessageSujet: Re: plus de marche arriere   plus de marche arriere EmptyMer 18 Avr - 23:11
cela est arrivé progressivement ou d'un seul coup ?
MessageSujet: Re: plus de marche arriere   plus de marche arriere EmptyMer 18 Avr - 23:23
je ne peux pas te repondre,car je l'ai achete comme cela a un marchand(plutot echange contre une fi.... ti....).Ce que je trouve bizarre,c'est que l'on entend le verouillage a l'interieur de la boite se faire,et on sent qu'elle veut prendre,et puis c'est comme si elle patine,et les vitesses avant impeccable,on use quand meme plus vite les avants que l'arriere.
il n'y aurait-il pas un reglage?
merci de vos interets
MessageSujet: Re: plus de marche arriere   plus de marche arriere EmptyJeu 19 Avr - 0:29
ok, de ce que je me souviens, si c'est une A604 il n'y a pas de réglage possible, mais cela reste a confirmer par les spécialistes.
par contre si c'est un boite 3 vitesses A670? Embarassed il y a des réglages à faire à chaque vidange.
MessageSujet: Re: plus de marche arriere   plus de marche arriere EmptyJeu 19 Avr - 0:39
j'oubliais scratch Wink
tu peux aussi commencer par faire une vidange COMPLETE avec changement du filtre et passage au "Spray contact" de tous les conecteurs/capteurs de la boite.
sinon tu as la bible française de la boite A604: ICI
voila @+++ et courage Wink
MessageSujet: Re: plus de marche arriere   plus de marche arriere EmptyMar 1 Mai - 21:13
voila,apres avoir vidange,2 pieces sont tombees
https://servimg.com/view/11236468/4
je voulais savoir,le carter de boite en quelle matiere est-il?et est ce qu'il est possible de souder?
MessageSujet: Re: plus de marche arriere   plus de marche arriere EmptyMar 1 Mai - 22:22
le carter faut le remplacer... Wink
plus de marche arriere Signat10
MessageSujet: Re: plus de marche arriere   plus de marche arriere EmptyMar 1 Mai - 22:32
d'accord,mais cela ne doit pas donne chez chrysler.
et en occase?????
MessageSujet: Re: plus de marche arriere   plus de marche arriere EmptyMar 1 Mai - 22:45
en occasion ça devrait le faire, pense au joint qui lui doit être neuf...
Demande conseil à mystère 43 il t'orienteras plus que correctement Wink
MessageSujet: Re: plus de marche arriere   plus de marche arriere EmptyMar 1 Mai - 22:49
merci du tuyau,je prends contact avec lui par mp
lol!
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: plus de marche arriere   plus de marche arriere EmptyMer 2 Mai - 9:01
le carter chez chrysler coute plus cher qu'une boite complete
essaye de le faire soudé c'est de l'alu
mais a mon avis tes bon pour une autre boite
MessageSujet: Re: plus de marche arriere   plus de marche arriere EmptyMar 8 Mai - 22:36
cheers cheers
CA Y EST acordeon ,elle roule en arriere,comme en avant,il a fallut le temps,mais bon le principal est que cela fonctionne
ce que j'ai fait? et bien l'axe qui maintient le bandage a ete colle avec du loct...... fort de chez fort,et le morceau en alu qui etait casse et dans lequel vient l'autre extremite de l'axe du bandage a ete resoude a sa place.
un bon reglage de la bande de marche arriere,un nouveau filtre,nouvel huile avec rincage et hop elle roule super nickel. :mopar: lol! DODGE
MessageSujet: Re: plus de marche arriere   plus de marche arriere EmptyMar 8 Mai - 22:37
super content que tu ais régler ça Wink
MessageSujet: Re: plus de marche arriere   plus de marche arriere EmptyMar 8 Mai - 22:40
merci,et en plus a moinder frais un peu de colle,fil alu pour la semi et un peu beaucoup de temps
DODGE
» Gros bruit en marche arrière, sifflement en marche avant....
» marche arriere....
» plus de marche arriere
» plus de marche arrière BA S2
» Signalisation marche arrière
