Le Deal du moment : -17%
249 €
 Rondelle Galet enrouleur Direction Assistée
nico21
Nouveau venu
Nouveau venu
nico21
Nombre de messages : 8
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S2 2,5TD 1995 xle
Rondelle Galet enrouleur Direction Assistée Empty
MessageSujet: Rondelle Galet enrouleur Direction Assistée   Rondelle Galet enrouleur Direction Assistée EmptyMer 23 Mar - 19:35
je change ma courroie de direction assistée pour la deuxième fois en 6 mois et je constate que mon galet est complètement bouffé(la bague est rentrée dans le roulement à bille, complètement défoncé!!!!).
Je ne comprends pas ce qui a pu provoqué cela? La courroie(5PK788) avait été très difficile à rentrer et le support complètement en bout de vis.
Un avis sur le sujet?
Quoiqu'il en soit, en voulant remonter mon nouveau galet j'ai égaré la rondelle en laiton qui s'insère entre le galet et le support.
Quelqu'un aurait une idée pour en trouver un? Quelqu'un connaîtrait les dimensions(épaisseur surtout)?
Merci de vos réponses
nico
MessageSujet: Re: Rondelle Galet enrouleur Direction Assistée   Rondelle Galet enrouleur Direction Assistée EmptyMer 23 Mar - 19:37
Sujet déplacé, merci de faire attention où vous postez Exclamation
MessageSujet: Re: Rondelle Galet enrouleur Direction Assistée   Rondelle Galet enrouleur Direction Assistée EmptyMer 23 Mar - 21:03
essaie de me mettre une photo pour situer cette bague, que je regarde si je l'ai Wink
nico21
Nouveau venu
Nouveau venu
nico21
MessageSujet: rondelle galet tendeur pour Voyager S2 2,5 TD 1995   Rondelle Galet enrouleur Direction Assistée EmptyJeu 24 Mar - 9:51
Salut à tous,
je ne peux rien poster en dehors de cette rubrique!?
Donc je reprends mon sujet ici avec une vue éclatée, il s'agit de la rondelle référencée n°9 en bas à droite entre le galet et la pâte de fixation:
Rondelle Galet enrouleur Direction Assistée Poulie10
Quelqu'un peut m'indiquer une référence, dimension, où la trouver?
MessageSujet: Re: Rondelle Galet enrouleur Direction Assistée   Rondelle Galet enrouleur Direction Assistée EmptyJeu 24 Mar - 12:16
tu peux dorénavant poster de partout Wink
j'ai fusionné les sujets Very Happy
nico21
Nouveau venu
Nouveau venu
nico21
MessageSujet: Re: Rondelle Galet enrouleur Direction Assistée   Rondelle Galet enrouleur Direction Assistée EmptyJeu 24 Mar - 12:27
Merci, ça marche!!!-les messages, pas mon problème de rondelle!
Nombre de messages : 17832
MessageSujet: Re: Rondelle Galet enrouleur Direction Assistée   Rondelle Galet enrouleur Direction Assistée EmptyJeu 24 Mar - 13:48
Salut a toi, l'ami.
Je viens de regardé pour cette rondelle sous le roulement du galet de courroie.
Les dimensions de l'original, je ne sais pas exactement, car moi aussi j'ai du en tourné une.
Car celle qui était montée n’était surement pas d'origine, et voila ce que j'ai tourné, 28 x 17 x 5 Mm.
Rondelle Galet enrouleur Direction Assistée P3240010
Fait attention les vis de fixation des galet sont en pas 'Gauche'.
Rondelle Galet enrouleur Direction Assistée P3240011
Voila une photo de ce que j'ai retiré, et qui est mise en réserve.
J'espère que tu trouvera cela facilement, car cette rondelle, peut avoir une dimension similaire.
Ce qui est important c'est l'intérieur de 17 Mm, prendre une ou deux rondelles du commerce,
De 16, mais qui font bien souvent 17, a un coupe de lime près,
Et l'épaisseur peut être variable, disons entre 4 a 5 Mm, donc en placé 2 ou 3, sera bien.
L'extérieur peut importe pourvu que rien ne touche l'extérieur du galet, disons, entre 25/32 Mm.
Une fois en place, la courroie doit etre bien au centre du galet, car un simple roulement.
Rondelle Galet enrouleur Direction Assistée 6303_210
Ce roulement doit être de qualité, car beaucoup de mal.
Rondelle Galet enrouleur Direction Assistée P6290010
Courroies placé sur mon Grand Voyager de 562265 Km.
Rondelle Galet enrouleur Direction Assistée Courroies-bourrage-dscf1952-3b10842
Rondelle Galet enrouleur Direction Assistée 562_2612
Bonne route a toi et ton Voyager, PapyKy.
Rondelle Galet enrouleur Direction Assistée Cnc-p125
MessageSujet: Re: Rondelle Galet enrouleur Direction Assistée   Rondelle Galet enrouleur Direction Assistée EmptyJeu 24 Mar - 14:34
Suite.
En remetant mon galet en place, j'ai regardé dans mes rondelles.
J'ai trouvé cela.
Rondelle Galet enrouleur Direction Assistée P3240012
Rondelles de 16, mais qui font en réalité 17.1 Mm, et 2.5 Mm d'épaisseur, donc c'est bon.
Rondelle Galet enrouleur Direction Assistée P3240013
Ici font plus car rondelles découpée a la presse, donc bombée, juste la aplatir, et cela devrais est bon.
Cela devrais allez sans probleme, a plus, PapyKy.
Rondelle Galet enrouleur Direction Assistée Cnc-p126
nico21
Nouveau venu
Nouveau venu
nico21
MessageSujet: Re: Rondelle Galet enrouleur Direction Assistée   Rondelle Galet enrouleur Direction Assistée EmptyJeu 24 Mar - 15:47
Merci PapyKy,
c'est effectivement ce que je me suis résolu à faire, je pensais provisoirement n'étant pas très sûr que ça tienne dans le temps (ma courroie se trouve légèrement décentrée sur le galet), mais vu que les dimensions ont l'air de coller ça restera comme ça avec surveillance régulière de la courroie.
MessageSujet: Re: Rondelle Galet enrouleur Direction Assistée   Rondelle Galet enrouleur Direction Assistée EmptyJeu 24 Mar - 15:50
Bonne route a toi, Nico, PapyKy.
Rondelle Galet enrouleur Direction Assistée Papyky34
» référence du roulement de galet tendeur courroie ( direction assistée)
» Galet enrouleur?
» direction assistée
» Direction assistée
