| direction assistée | |
ambu Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 144 Age : 44 Localisation : 71 Véhicule (modèle cyl année) : xsara vts, renault scenic, saxo 1.4i Spécialisation auto : mecano moyen Date d'inscription : 16/03/2011
| Sujet: direction assistée Mer 24 Oct - 20:25 | |
| bonsoir voila depuis quelque temps mon tank deviens dur en direction et paf d un coup sa reviens souple, les manoeuvre on evite donc je recherche un tuto pour savoir déjà ou elle est, la démonter, et faire la vidange de l huile de la pompe merci et désoler si déja un poste existe mais j ai pas trouver __________________________________________________www.minivanchrysler.com la meilleur sono, c'est celle qui ce règle avec la pédale de droite | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: direction assistée Mer 24 Oct - 20:46 | |
| __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
mich59 Voyageriste classe 1
Nombre de messages : 666 Age : 54 Localisation : Recquignies(nord) Véhicule (modèle cyl année) : S3 long LE 3L3V6 essence-ethanol-GPL de 1998 Date d'inscription : 01/10/2012
| Sujet: Re: direction assistée Mer 24 Oct - 20:47 | |
| verifies deja si le niveau est OK.
as-tu du bruit quand tu tournes les roues? courroie bien tendue?
a voir si tout cela est bon se pourrait venir de la pompe de DA __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler voyager S3 3L3 V6 GPL-LPG, de 1998 pour tous les jours et pour le 4x4 un range rover 3L5 V8 injection de 3L9 et AAC de chez engenering
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: direction assistée Mer 24 Oct - 20:55 | |
| Bruit plus émulsion du liquide dans le bocal:pompe HS __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: direction assistée Sam 27 Oct - 11:33 | |
| merci si quelqu un avez des photo sa m aiderait bien
Nombre de messages : 32114 Age : 54 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: direction assistée Sam 27 Oct - 12:38 | |
| as tu déjà vérifier le niveau comme dit plus haut? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: direction assistée Sam 27 Oct - 15:09 | |
| Oui commences d'abord par contrôler ton niveau et éventuellement vidanger et remettre de l'huile neuve avant de changer la pompe. Sinon elle est sur l'avant du moteur en bas à gauche sur la photo |
Wolfgang Voyageriste classe 4
| Sujet: Re: direction assistée Jeu 1 Nov - 10:02 | |
| Attention à l'huile qui est dedans. Ne surtout pas mettre de l'huile rouge qu'on met habituellement dans les directions. ça flingue la pompe. Il faut de l'huile blanche spéciale que tu ne peux acheter que chez Chrysler.
Si ça devient dur au bout d'un moment quand tu manoeuvres, c'est que l'huile est inadaptée, ou sous le niveau (fuite ?) ou que la pompe est morte. La pompe valait dans les 450 € chez Chrysler il y a qques années, je ne suis pas arrivé à la trouver ailleurs... C'est du boulot à démonter à cause de la courroie d'accessoire très difficile à remettre (enfin il y a plusieurs modèles de passage de courroie...). Je crois aussi me rappeler qu'il y a un écrou énorme, il faut une clef à oeil coudée genre 38 ou 42. Il faut en profiter pour vérifier et même plutôt changer les galets, la courroie et le gros roulement de la pompe de DA, ainsi que la pompe à eau tant qu'on y est vu que ce n'est pas le plus cher et que c'est la cata si elle lache.
Vérifie aussi qu'il n'y a pas de jeu dans le compresseur de clim qui est relié à la pompe de DA car le jeu de l'un entraîne la destruction de l'autre.
Ensuite il faudra purger le circuit d'huile de DA pour virer la limaille. Il faut aussi nettoyer le petit radiateur près de la crémaillère. Il refroidit l'huile de direction et il est souvent sale donc il refroidit mal. | |
| Sujet: Re: direction assistée | |
