599 €
 S4 - Fermeture centralisée qui reste ouverte
ushuaia74
ushuaia74
Nombre de messages : 10
Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager 3.3 V6 AWD 2002, Fiat multipla 1.6i16V 2002
S4 - Fermeture centralisée qui reste ouverte Empty
MessageSujet: S4 - Fermeture centralisée qui reste ouverte   S4 - Fermeture centralisée qui reste ouverte EmptyMar 8 Mar - 18:46
Bonjour à tous.
Ca fait 2 ans que je roule avec mon grand voyager de 2002.
Tout allait bien pour le moment jusqu'à ce week-end.
Pour détailler le problème:
Les serrures s'ouvrent en continu environ toutes les 2/3 secondes.
On ne peut plus fermer la voiture car elles s'ouvre aussitôt. Aussi bien avec la clé, la télécommande ou les boutons intérieurs.
Cela se produit en roulant, à l'arrêt moteur tournant ou pas.
Il n'y a qu'en débranchant la batterie ou en retirant le fusible IOD que le phénomène s'arrête.
J'ai parcouru rapidement le forum et n'est pas vu de problème similaire. La même chose avec l'ami google et les forum américains.
J'ai tenté de débrancher les porte coulissantes. le problème persiste sur les portes avants.
Je vais tenter de débrancher les portes avants aussi pour voir si j'arrive à identifier une porte plutôt qu'une autre source du problème.
J'attends un peu de conseils des experts électricité pour m'aider à trouver la source de la panne.
Cordialement
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: S4 - Fermeture centralisée qui reste ouverte   S4 - Fermeture centralisée qui reste ouverte EmptyMer 9 Mar - 0:59
Essaies d'abord  porte par porte puis par paire ( les deux avt , les deux latérales ) .... Dès fois que .
Essaies aussi de fermer à la clé mais en mettant la télécommande hors de portée ... pour vois si dès fois ce serait pas la télécommande qui beugue .
MessageSujet: Re: S4 - Fermeture centralisée qui reste ouverte   S4 - Fermeture centralisée qui reste ouverte EmptyMer 9 Mar - 9:12
Enlève les piles des télécommande pour commencer, et ne les remets pas, ensuite vois ce qui se passe
S4 - Fermeture centralisée qui reste ouverte Anim_ebe35372-f93b-f6e4-958e-4df5722c1002
ushuaia74
ushuaia74
MessageSujet: Re: S4 - Fermeture centralisée qui reste ouverte   S4 - Fermeture centralisée qui reste ouverte EmptyMer 9 Mar - 12:15
J ai remis le fusible iod après une nuit complète. Ce matin tout semble être correct.
J ai rebranche les deux portes coulissantes. Et une d elle était bloquée fermee. J ai déplacé le crochet avec un tourne vis puis fermé la porte. Et tout semble fonctionner correctement.
Par contre la motorisation de la porte ne fonctionne plus. Seule la serrure se débloqué mais ensuite elle ne bouge plus.
J ai vu plein de vidéo qui parle de ce problème je vais prendre le temps de les regarder pour voir si je peux faire quelque chose.
En tout cas merci de vos réponses.
Cordialement.
salim94800
salim94800
Nombre de messages : 579
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager S3 2.5TD SE 2000, Chrysler Grand Voyager S4 2.8L CRD LX 2002 Chrysler Grand Voyager 3.3 AWD 2005 Chrysler 300C 5.7 HEMI SRT DESIGN 2004
MessageSujet: Re: S4 - Fermeture centralisée qui reste ouverte   S4 - Fermeture centralisée qui reste ouverte EmptyJeu 10 Mar - 0:19
Salut, le probleme de la porte coulissante qui ne se ferme plus par la centralisation est monnai courante.
En bref moi je fermais avec le crochait mais en ouvrant par la poigné de l'exterieur la porte s'ouvrait donc j'ai deconnecter la poigné exterieur et j'ai regler pour que la porte coulissante automatique s'ouvre que par son bouton et par celui de la console de toit
On me dit tout le temps que le Voyager n'est pas fait pour la course donc maintenant essaye de rattraper ma 300C 5.7 HEMI Twisted Evil
ushuaia74
ushuaia74
MessageSujet: Re: S4 - Fermeture centralisée qui reste ouverte   S4 - Fermeture centralisée qui reste ouverte EmptyJeu 10 Mar - 9:34
Bon et bien le problème réapparaît... J ai pris rdv au garage. Je verrai si ils trouvent la cause.
En attendant je vais essayer d enlever les piles de la télécommande pour voir.
ushuaia74
ushuaia74
MessageSujet: Re: S4 - Fermeture centralisée qui reste ouverte   S4 - Fermeture centralisée qui reste ouverte EmptyJeu 10 Mar - 20:57
Coucou à tous.
J'ai enlevé les piles de la télécommande et nettoyé celle-ci.
Pour le moment le problème ne réapparait plus.
Je vais voir demain si cela est la solution.
» Fermeture centralisée en roulant
» probleme fermeture centralisée
» FERMETURE CENTRALISEE
» Fermeture centralisée S3 2.5TD 99
» Problème fermeture centralisée S4
