-25%
749.99 € 999.99 €
 Fermeture centralisée S3 2.5TD 99
Voyager 99
Voyager 99
Nombre de messages : 55
Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager 2.5 TD 1999 Luxe
Fermeture centralisée S3 2.5TD 99 Empty
MessageSujet: Fermeture centralisée S3 2.5TD 99   Fermeture centralisée S3 2.5TD 99 EmptyLun 17 Nov - 11:49
Une précision : je n'ai pas de télécommande, j'ai des clefs gris-marron avec une puce mais sans pile !
J'ai remarqué que la fermeture centralisée de mon S3 a des problèmes, en effet, quand je souhaite fermer la voiture avec la serrure de la portière conducteur, pas de problème tout fonctionne parfaitement ! quand je souhaite fermer la voiture avec la serrure de la portière passager, cela ne ferme que la portière coté passager ! Quand je souhaite ouvrir la voiture avec la serrure de la portière conducteur, cela s'ouvre rarement, et quand j'insiste, ca s'ouvre et ca se referme tout de suite ... c'est grave Docteur ?
Pour info j'ai récupéré un boitier de télécommande d'une autre S3 à la casse, au cas ou !
Eric
MessageSujet: Re: Fermeture centralisée S3 2.5TD 99   Fermeture centralisée S3 2.5TD 99 EmptyLun 17 Nov - 14:30
Pour la difficulté d'ouverture - fermeture à la clef dans les serrures des portières avant le problème vient de l'encrassement des pistes du contacteur fixé derrière le barillet.
Remède; dégarnir les portes pour déposer les poignées extérieures, débrancher puis déposer les barillets avec leur contacteur, les ouvrir, nettoyer les pistes à l'alcool à brûler ou au nettoyant contact et remonter en sens inverse.
Les contacteurs se présentent comme ça:
Fermeture centralisée S3 2.5TD 99 Contac10
Tu peux nous faire une photo de ce que tu as récupéré à la casse pour ta télécommande ?
Voyager 99
Voyager 99
MessageSujet: Re: Fermeture centralisée S3 2.5TD 99   Fermeture centralisée S3 2.5TD 99 EmptySam 22 Nov - 17:19
Pour la télécommande, voici les pièces que j'ai récupéré à la casse !
Que puis-je en faire ?
Voyager 99
Voyager 99
MessageSujet: Photos   Fermeture centralisée S3 2.5TD 99 EmptySam 22 Nov - 17:24
Fermeture centralisée S3 2.5TD 99 Img_7013
Fermeture centralisée S3 2.5TD 99 Img_7014
Fermeture centralisée S3 2.5TD 99 Img_7015
MessageSujet: Re: Fermeture centralisée S3 2.5TD 99   Fermeture centralisée S3 2.5TD 99 EmptySam 22 Nov - 17:31
Euh... on voit pas tes photos
[Edit] En fait si elles étaient dans un sujet séparé.
Le boitier et la télécommande viennent bien de la même voiture ? c'est important.
Voyager 99
Voyager 99
MessageSujet: Re: Fermeture centralisée S3 2.5TD 99   Fermeture centralisée S3 2.5TD 99 EmptySam 22 Nov - 18:31
J'avoue que je ne sais plus, avec certitude, si ils viennent de la même voiture, je pense que c'est facile à vérifier, non ?
Voyager 99
Voyager 99
MessageSujet: Re: Fermeture centralisée S3 2.5TD 99   Fermeture centralisée S3 2.5TD 99 EmptyDim 23 Nov - 16:43
Alors ... que puis-je faire des pièces (ci-dessus) que j'ai récupéré à la casse ?
Voyager 99
Voyager 99
MessageSujet: Re: Fermeture centralisée S3 2.5TD 99   Fermeture centralisée S3 2.5TD 99 EmptyDim 23 Nov - 16:52
[quote="Chrysler-29"]Pour la difficulté d'ouverture - fermeture à la clef dans les serrures des portières avant le problème vient de l'encrassement des pistes du contacteur fixé derrière le barillet.
Voici les pièces de la serrure de ma porte conducteur :
Fermeture centralisée S3 2.5TD 99 Img_7110
Les pistes n'ont pas l'air très encrassées, je les ai quand même nettoyé avec de l'alcool !
Fermeture centralisée S3 2.5TD 99 Img_7111
Comme vous ne le voyez peut-être pas sur la photo, 2 "têtons" de contact sont noir, j'ai nettoyé les 4 contacts à l'alcool et j'ai "gratté" un peu les 2 contacts noirs pour enlever l'oxydation !
Fermeture centralisée S3 2.5TD 99 Img_7113
J'en ai profité pour nettoyer la poussière et graisser un peu tout ca !
Hélas, tout cela n'a rien réglé ! Je suis toujours avec mon problème cité en début de sujet !!!
Une suggestion ?
MessageSujet: Re: Fermeture centralisée S3 2.5TD 99   Fermeture centralisée S3 2.5TD 99 EmptyDim 23 Nov - 17:26
Si ça n'a rien changé il se pourrait que tes contacteur soient morts, t'as pas essayé de tordre un peu les contacts pour qu'ils appuient bien sur les pistes ?
Sinon pour la télécommande il faut être sûr que ça vienne bien de la même voiture à la casse car les deux sont "appareillés", si tu prend un boitier sur une et la télécommande sur l'autre ça marchera pas, sinon on pourrait ouvrir tous les autres S3...
Le boitier s'installe devant les compteurs sous la grande plaque noire du dessus du tableau de bord, à cet emplacement:
Fermeture centralisée S3 2.5TD 99 Emette10
Voyager 99
Voyager 99
MessageSujet: Re: Fermeture centralisée S3 2.5TD 99   Fermeture centralisée S3 2.5TD 99 EmptyDim 23 Nov - 17:36
Logique !!!
J'ai tordu un peu les 4 contacts pour qu'ils appuient bien sur les pistes, mais ca continue à s'ouvrir et se refermer immédiatement !
MessageSujet: Re: Fermeture centralisée S3 2.5TD 99   Fermeture centralisée S3 2.5TD 99 EmptyDim 23 Nov - 17:55
Alors il doit y avoir du jeu au niveau de la fixation du contacteur sur le barillet, la marge est assez faible dans la zone neutre, donc dès que tu relâche la clef une fois ouvert ça repart plus loin et ça referme.
Perso j'utilise au max la télécommande pour l'ouverture fermeture de façon à ne pas galérer avec la clef, j'ai déjà donné avec mon premier S3 qui n'avait pas la télécommande...
Voyager 99
Voyager 99
MessageSujet: Re: Fermeture centralisée S3 2.5TD 99   Fermeture centralisée S3 2.5TD 99 EmptyLun 24 Nov - 13:22
Alors quelle est la solution ?
MessageSujet: Re: Fermeture centralisée S3 2.5TD 99   Fermeture centralisée S3 2.5TD 99 EmptyLun 24 Nov - 15:50
Ben pour commencer vérifier qu'il n'y a pas de jeu; si il y en a le supprimer.
Si il n'y en a pas; remplacer les contacteurs.
A part ça je ne vois pas scratch
Voyager 99
Voyager 99
MessageSujet: Re: Fermeture centralisée S3 2.5TD 99   Fermeture centralisée S3 2.5TD 99 EmptyMer 26 Nov - 14:06
Tu avais raison, c'est le jeu qui provoquait cette "refermeture" automatique, je l'ai estompé avec un collier nylon mais je n'ai pas pu le supprimer, maintenant quand j'ouvre la portière coté conducteur, cela ouvre uniquement (pas de centralisation) ma portière, je me suis "auto-suggéré" que c'était très bien comme ca !
La serrure coté passager elle, n'enclenche pas la centralisation, donc l'idéal serait que je change les 2 serrures avant mais ... sauf si cela se détériore, je vais laissé les choses en l'état, j'ai d'autres priorités !
MessageSujet: Re: Fermeture centralisée S3 2.5TD 99   Fermeture centralisée S3 2.5TD 99 EmptyMer 26 Nov - 14:44
Non c'est pas les serrures qu'il faut changer c'est les contacteurs, ça te reviendra beaucoup moins cher et tu gardes tes clefs actuelles.
Le mieux pour avoir un verrouillage centralisé c'est d'installer ta télécommande mais sur un 99 avec Alarm Set à la réflexion je me demande si il ne faudrait pas passer à la valise scratch
» fermeture centralisée
» Fermeture centralisée
» FERMETURE CENTRALISEE
» Problème fermeture centralisée S4
» Fermeture/ouverture centralisée automatique
