Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 Problème fermeture centralisée S4
laurent26
laurent26
Nombre de messages : 243
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S4 2.8 CRD BVA de 2004 (précédent : S3 2.4i 1999)
Problème fermeture centralisée S4 Empty
MessageSujet: Problème fermeture centralisée S4   Problème fermeture centralisée S4 EmptySam 26 Mai - 6:56
Salut tous,
après la cosse desserrée de mon démarreur voilà que c'est la centralisation qui me lâche. J'ai fait quelques recherches sur le site sans succès.
J'ai pas encore regardé sur le bestiau pour détecter un éventuelle panne mais si vous avez un idée avant que je regarde je suis preneur.
Alors c'est quoi qui se passe Exclamation Question
Tout simplement quand j'appuie sur les boutons de la télécommande : les clignotants clignotent, les lumières s'éteignent et la serrure de coffre s'inactive ce qui est parfait. MAIS les loquets de porte ne s'ouvre pas et ne se ferment pas.
Et la centralisation ben quand ca fonctionne pas Mad Mad
Du coup je me demande si il y a un fusible hors compartiment moteur que je ne connais pas.
Et aussi je voulais savoir comment fonctionne la centralisation quand une porte arrière reste ouverte. Est ce que les autres se ferment ? Je me demande si ca viendrait pas d'un contacteur de porte arrière qui laisserait penser que la porte est ouverte.
Merci et bon Week End.
teddy27
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
teddy27
Nombre de messages : 1567
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 CRD 09/2004 anniv edition
MessageSujet: Re: Problème fermeture centralisée S4   Problème fermeture centralisée S4 EmptySam 26 Mai - 7:03
salut laurent
non si tu laisses une porte ouverte , et que tu actionnes la fermeture , toutes les portes se ferment (tous les locquets se baissent)
donc la c'est bizarre , tu fermes la malle sans les 4 portes ?
Voyager S4 2.5 CRD de 06/2004 SR (sans régulateur)
Porsche 924 de 1976
Harley 1200 sportster custom 2012
http://www.karalive81.jimdo.com
MessageSujet: Re: Problème fermeture centralisée S4   Problème fermeture centralisée S4 EmptySam 26 Mai - 10:10
et enfermant directement avec la clef , est ce que ça ferme ?
laurent26
laurent26
MessageSujet: Re: Problème fermeture centralisée S4   Problème fermeture centralisée S4 EmptySam 26 Mai - 20:04
Eh desolé beaucoup de boulot aujourd'hui !
Oui la malle se ferme et pas les 4 lockets.
Et en fermant a la clef ben rien. Juste le locket de la porte conducteur.
MessageSujet: Re: Problème fermeture centralisée S4   Problème fermeture centralisée S4 EmptyDim 27 Mai - 3:21
donc c'est le moteur de centralisation qui ne fait pas son boulot
soit il est HS , soit souci de connexion : fusible , relais , connectiques
laurent26
laurent26
MessageSujet: Re: Problème fermeture centralisée S4   Problème fermeture centralisée S4 EmptyDim 27 Mai - 6:57
Oui je penche pour la connectique car il doit y avoir un moteur par porte et les 4 ne ferment pas.
Faut que je parte du boitier de centralisation. Il est sous le tableau de bord ?
laurent26
laurent26
MessageSujet: Re: Problème fermeture centralisée S4   Problème fermeture centralisée S4 EmptySam 2 Juin - 22:43
Et bien voilà j'ai pris la documentation technique, identification des différents éléments électroniques du circuit de centralisation, vérification des fusibles et relais.
Bien sûr un à un j'enlève fusibles et relais et je reteste par acquis de conscience et effectivement une mauvaise connexion sur un fusible.
Bref ça fonctionne.
Une bonne leçon pour moi : l'électronique n'est pas une science exacte sur les voitures trop exposée au soleil, à l'humidité, etc ...
Bonne nuit
MessageSujet: Re: Problème fermeture centralisée S4   Problème fermeture centralisée S4 EmptyDim 3 Juin - 3:27
le principal c'est d'avoir trouver la panne
et merci pour le retour d'infos
je peux donc vérouiller Wink
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: Problème fermeture centralisée S4   Problème fermeture centralisée S4 EmptyDim 3 Juin - 6:41
Bref ça fonctionne.
Bonne nuit
Il serait judicieux pour les membres du forum,d'avoir quelques photos notamment du fusible mal serré avec son emplacement, plus une photo de l'endroit du boitier de centralisation.
Sinon encore un problème résolu pour l'utilisateur,mais aucun intérêt pour le forum!! Mad
Problème fermeture centralisée S4 Aigle11
teddy27
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
teddy27
MessageSujet: Re: Problème fermeture centralisée S4   Problème fermeture centralisée S4 EmptyDim 3 Juin - 7:56
Nr1
Porsche 924 de 1976
» probleme fermeture centralisée
» Fermeture centralisée en roulant
» fermeture centralisée
» S4 - Fermeture centralisée qui reste ouverte
