Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 serrage de culasse sur un chrysler voyager 2.5 td
serrage de culasse sur un chrysler voyager 2.5 td Empty
MessageSujet: serrage de culasse sur un chrysler voyager 2.5 td   serrage de culasse sur un chrysler voyager 2.5 td EmptyJeu 26 Juil - 21:51
voilà, je viens de changer la culasse de mon chrysler mais il me manque le couple de serrage . Sad
si quelqu'un pouvais me renseigner ça serait super sympa.
Wink
a+ super
MessageSujet: Re: serrage de culasse sur un chrysler voyager 2.5 td   serrage de culasse sur un chrysler voyager 2.5 td EmptyVen 27 Juil - 19:11
salut je tenvoye le descriptif de ma revue technique
https://i.servimg.com/u/f21/11/17/96/78/img02910.jpg
MessageSujet: Re: serrage de culasse sur un chrysler voyager 2.5 td   serrage de culasse sur un chrysler voyager 2.5 td EmptyVen 27 Juil - 19:13
voila avec ça tu va pouvoir te debrouiller ta toute les reponse pour ta culasse a +
MessageSujet: Re: serrage de culasse sur un chrysler voyager 2.5 td   serrage de culasse sur un chrysler voyager 2.5 td EmptyJeu 21 Fév - 12:25
En suivant la procédure décrite dans la RTA, cela donne cela.
Serrer les boulons (les grands) à 3 DaN/M (soit 30 N/m)
En suivant l'ordre alphabétique
J B H D F
A I C G E
Puis revérifier le couple
Puis serrage angulaire de 70° complémentaire.
serrage de culasse sur un chrysler voyager 2.5 td Outilpourleserrageangulqx3.th
(l'outil est réalisé dans un carton qui est ensuite plastifié (par ma chérie I love you ))
Puis reserrage angulaire de 70° supplémentaires.
Toujours en suivant l'ordre alphabétique.
Ensuite le petit boulons (coté calandre) à 8,8 Dan/m (soit 88 N/m)
Puis les petits boulons (les longs coté habitacle) au même couple.
Ce qui correspond à 19Kg/M (180N/m) pour les grands boulons et 9 Kg/M (88N/M) pour les petits (valeurs qui m'avaient été communiquée par le mécano de chez Chrysler.)
S'il vous plait Very Happy
» Serrage culasse Chrysler Voyager gs 2 2.5 TD de 1996
» quel est le couple de serrage de la culasse du Voyager de 94 se confort td ?
» Les culasse 2,5 td chrysler voyager
» réparation culasse Chrysler Voyager 2500 CRD de 2006
» 2L4 16s de 97
