| Serrage culasse Chrysler Voyager gs 2 2.5 TD de 1996 | |
| Sujet: Serrage culasse Chrysler Voyager gs 2 2.5 TD de 1996 Mer 8 Juil - 18:31 | |
| Bonjour, je dois refaire le joint de culasse d'un chrisler Voyager 2 gs 2.5 TD de 1996 et je cherche à connaitre le couple de serrage de la culasse ainsi que le réglage des soupapes. Merci
Dernière édition par BUZZ le Mer 8 Juil - 20:40, édité 1 fois (Raison : remplacement du i par un Y dans le titre (mot Chrysler)) |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: Serrage culasse Chrysler Voyager gs 2 2.5 TD de 1996 Mer 8 Juil - 18:35 | |
| merci de bien vouloir te présenter , tu vas dans la rubrique "nouveau venu" cliques sur "nouveau" merci. Sinon j'ai ce qu'il te faut je déplace ton poste dans la rubrique mécanique. __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: Serrage culasse Chrysler Voyager gs 2 2.5 TD de 1996 Mer 8 Juil - 19:02 | |
| Daccord, mais juste une question , mon Voyager fait partie de la serie 2 ou serie 3 ? merci |
Fred33 Messager d'or
| Sujet: Re: Serrage culasse Chrysler Voyager gs 2 2.5 TD de 1996 Mer 8 Juil - 19:03 | |
| a priori serie 3 avec l'avant profilé et non carré comme le s2 __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: Serrage culasse Chrysler Voyager gs 2 2.5 TD de 1996 Mer 8 Juil - 19:05 | |
| merci de t'être présenté, je t envoie un MP (en haut écrit en bleu Messagerie) __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Serrage culasse chrisler Voyager gs 2 2.5 TD de 1996 Mer 8 Juil - 19:06 | |
| Bonjour, je dois refaire le joint de culasse d'un chrisler Voyager 2 gs 2.5 TD de 1996 et je cherche à connaitre le couple de serrage de la culasse ainsi que le réglage des soupapes. Merci Mon véhicule possède un moteur d'Alpha Roméo, fait t'il parti de la série 2 ou 3 ? Merci |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: Serrage culasse Chrysler Voyager gs 2 2.5 TD de 1996 Mer 8 Juil - 19:06 | |
| - thierry37 a écrit:
- Daccord, mais juste une question , mon Voyager fait partie de la serie 2 ou serie 3 ?
merci si comme le mien sur mon avatard c est un S3 , vrai que les S2 peuvent etre un peu a cheval sur l'année là fin des la série 2. __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: Serrage culasse Chrysler Voyager gs 2 2.5 TD de 1996 Mer 8 Juil - 19:10 | |
| Le moteur qu'il y a sur le mien est un Alph roméo. Fait -il parti des s3. Merci |
| Sujet: Re: Serrage culasse Chrysler Voyager gs 2 2.5 TD de 1996 Mer 8 Juil - 19:13 | |
| bjr,si ton moteur est d'origine,ce n'est PAS UN MOTEUR ALFA. C'est un moteur VM italien certe,mais rien a voir avec l'alfa. pour etre sur ,auquel de c'est Voyager ressemble le tient: OU |
| Sujet: Re: Serrage culasse Chrysler Voyager gs 2 2.5 TD de 1996 Mer 8 Juil - 19:14 | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: Serrage culasse Chrysler Voyager gs 2 2.5 TD de 1996 Mer 8 Juil - 19:15 | |
| donc Série 2. MAIS le moteur a été changé ? car contrairement a ce que certains nous disent se ne sont pas les même moteur qu'alfa.
j'ai fusionné tes deux postes. __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: Serrage culasse Chrysler Voyager gs 2 2.5 TD de 1996 Mer 8 Juil - 19:21 | |
| Je disai simplement ça, car sur la pochette de joint de culasse de chez PAYEN AY410 il et prévu pour alpha roméo et ford et opel 155,164,scorpio frontera, 825 2,5 4 cyl TD. Avait vous s.v.p. le couple de serrage du jdc et le reglage des soupaes. merci |
| Sujet: Re: Serrage culasse Chrysler Voyager gs 2 2.5 TD de 1996 Mer 8 Juil - 20:07 | |
| Là ok,le joint de culasse est le meme,là je suis parfaitement d'accord. Pour le couple de serrage ,c'est sur les post du forum,je regarde.si puce a pas encore trouvée. |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: Serrage culasse Chrysler Voyager gs 2 2.5 TD de 1996 Mer 8 Juil - 20:13 | |
| bon je t ai envoyé ce qu il te faut pour s2 donc. __________________________________________________www.minivanchrysler.com
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: Serrage culasse Chrysler Voyager gs 2 2.5 TD de 1996 Mer 8 Juil - 20:14 | |
| Sujet: Re: Serrage culasse Chrysler Voyager gs 2 2.5 TD de 1996 Mer 8 Juil - 20:44 | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: Serrage culasse Chrysler Voyager gs 2 2.5 TD de 1996 Mer 8 Juil - 20:45 | |
| mais non mon poto, tu sais que je suis une blonde rapide du cerveau c est pour ca __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: Serrage culasse Chrysler Voyager gs 2 2.5 TD de 1996 Mer 8 Juil - 20:46 | |
| Sujet: Re: Serrage culasse Chrysler Voyager gs 2 2.5 TD de 1996 | |
