599 €
 reference pompe D.A et compresseur clim
hbernard59
hbernard59
Nombre de messages : 68
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 1998 2.5 td
reference pompe D.A et compresseur clim Empty
MessageSujet: reference pompe D.A et compresseur clim   reference pompe D.A et compresseur clim EmptyLun 25 Jan - 15:12
Bonjour à tous,
Suite à mon problème de bruit de casserole dans mon voyager, j'envisage de changer la pompe de D.A et le compresseur climatisation, j'ai un 2.5 TD grand voyager de 1998 est-ce que les référence suivantes sont compatibles avec mon véhicule :
HFC134a 447200-5133 pour la clim et p030-1428030 pour pompe de D.A, j'ai une opportunité à saisir pour l'achat.
Merci pour la réponse urgente.
frd59
frd59
Nombre de messages : 204
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 2.5td 2000, grand voyager 2.4i de 2000, grand voyager 3.3v6
MessageSujet: Re: reference pompe D.A et compresseur clim   reference pompe D.A et compresseur clim EmptyMar 26 Jan - 22:43
J'ai eu le tour d'un bruit de casserole c'était la coupelle de compresseur avais completement lacher pour moi la pompe de d a n'avais rien. Peut être pas forcément utile de la changer enfin à  mon avis. Mais enlevé vite ce compresseur qui claque si il fini par serrai la voiture va se retrouver en rade..
Mais si tu regarde au dessu en bougeant un peut le durite tu va le voir si ta coupelle tourne vraiment bizarre
frd59
frd59
MessageSujet: Re: reference pompe D.A et compresseur clim   reference pompe D.A et compresseur clim EmptyMar 26 Jan - 22:57
Après si tu a un doute sur ta pompe de d a et que celle que tu peut avoir à 200000 km de moin c'est sur que sa fait jamais de mal si t'es sur une bonne ocaz mais si t'es pour démonter là courroie voit pour la changer et les galets sa te permettra d'être tranquille un moment. Après je suis pas l'expert du forum y en a qui son bien mieux caller que moi pour mieux te conseiller.
Wolfgang
Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 976
MessageSujet: Re: reference pompe D.A et compresseur clim   reference pompe D.A et compresseur clim EmptySam 30 Jan - 0:23
Je crois qu'il n'y a qu'un modèle de pompe DA sur nos GS diesel.
Par contre pour le compresseur de clim, il y a deux modèles avec des fixations différentes et des tuyaux différents.
En gros, il y a des compresseurs avec tuyaux qui se branchent au cul et d'autres (plus récents) avec tuyaux au milieu sur le dessus.
MessageSujet: Re: reference pompe D.A et compresseur clim   reference pompe D.A et compresseur clim EmptySam 30 Jan - 11:19
En voilà un de première génération, celui de mon 96.
reference pompe D.A et compresseur clim Compre10
Et celui plus récent de mon 2000 (désolé on ne le voit qu'en partie)
reference pompe D.A et compresseur clim 2015-023
Wolfgang
MessageSujet: Re: reference pompe D.A et compresseur clim   reference pompe D.A et compresseur clim EmptySam 30 Jan - 12:11
C'est bien ça.
Et la marque est différente. Le 1er c'est Sanden, le second c'est Nippon Denso.
rodrigues
rodrigues
Nombre de messages : 569
MessageSujet: Re: reference pompe D.A et compresseur clim   reference pompe D.A et compresseur clim EmptyLun 1 Fév - 21:17
ne pas oublier de remplacer le déshy et les joints toriques spécial frigo et sur le compresseur aussi.
hbernard59
hbernard59
MessageSujet: Re: reference pompe D.A et compresseur clim   reference pompe D.A et compresseur clim EmptyMar 2 Fév - 19:38
qu'est-ce que le déshy et les joints toriques spécial frigo et où les trouve-t-on, grand merci pour les réponses. J'ai acheté l'ensemble DA et compresseur clim pour 130€ est-ce une bonne affaire?Grand merci
MessageSujet: Re: reference pompe D.A et compresseur clim   reference pompe D.A et compresseur clim EmptyMar 2 Fév - 19:48
Rodrigues veut parler de la bouteille déshydratante du circuit, elle est à changer dès l'instant que le circuit de clim a été ouvert et est fixée sur des pattes de l'intercooler à droite (côté passager).
La voilà
reference pompe D.A et compresseur clim 2015-017
hbernard59
hbernard59
MessageSujet: Re: reference pompe D.A et compresseur clim   reference pompe D.A et compresseur clim EmptyMar 2 Fév - 19:50
ok et les joints toriques où peut-on les avoir et y-at-il une référence merci pour l'info.
MessageSujet: Re: reference pompe D.A et compresseur clim   reference pompe D.A et compresseur clim EmptyMar 2 Fév - 20:02
Chez Fiat je pense
rodrigues
rodrigues
MessageSujet: Re: reference pompe D.A et compresseur clim   reference pompe D.A et compresseur clim EmptyMer 3 Fév - 20:42
sur le net il vende une petite mallette avec 250 pcs plusieurs tailles ils sont verts en générale mais tout les constructeurs ont une couleurs à leurs sauces.
reference pompe D.A et compresseur clim Dysy_c10
après faut un peut de matos:
reference pompe D.A et compresseur clim Clim_810
reference pompe D.A et compresseur clim Clim_910
Wolfgang
MessageSujet: Re: reference pompe D.A et compresseur clim   reference pompe D.A et compresseur clim EmptyJeu 4 Fév - 1:38
Un compresseur en échange standard c'est dans les 450 euros. Une pompe dans ces prix la aussi de mémoire. Les joints de clim se trouvent sur le net ou bien dans les ateliers genre norauto. Tu files la piece au gars et tu as ton joint.
La bouteille c'est pas facile, l.ideal c'est le faire avec pare-chocs démonté.
hbernard59
hbernard59
MessageSujet: Re: reference pompe D.A et compresseur clim   reference pompe D.A et compresseur clim EmptyDim 7 Fév - 11:56
merci pour l'info, j'ai trouvé la bouteille déshydratante chez oscaro, il me reste les joints torique pour climatisation
hbernard59
hbernard59
MessageSujet: Re: reference pompe D.A et compresseur clim   reference pompe D.A et compresseur clim EmptyDim 7 Fév - 11:58
peut-on rouler jusque chez le garagiste pour la recharge de la clim ou doit-on la réaliser soit même.Merci pour l'info
Wolfgang
MessageSujet: Re: reference pompe D.A et compresseur clim   reference pompe D.A et compresseur clim EmptyDim 7 Fév - 14:06
Tu peux rouler sans gaz.
De toute façon le compresseur ne se met pas en route s'il y a pas de gaz.
Ce sera juste la cloche qui tournera.
Pour la bouteille chez Oscaro, méfie toi, moi elle correspondait pas bien. Je crois qu'il fallait celle du série 4...
» compresseur de clim ?
» compresseur de clim (S2)
» Compresseur de clim
» compresseur clim
