| moteur démarre sur 3 pattes et fume beaucoup | |
| Sujet: moteur démarre sur 3 pattes et fume beaucoup Mar 17 Juil - 11:11 | |
| Bonjour, Cela fait longtemps que je passe de temps en temps sur le forum à regarder les messages super interessant, cela m'a permis de regler beaucoup beaucoup de problème sur mon Chrysler S 2.5tD de 98 modele à chaine qui a cassé et remise en état en juin 06 par Chrysler. Cela fait 1 mois que le moteur demarre tres mal à froid, fume, tourne sur 3 pattes puis au bout de 10 secondes le moteur ronrone. Apres petite visite sur le forum je change: Bougies de prechauffe= pareil Les retours de gazoil sur les injecteurs=pareil Je l'amene chez Chrysler; il enleve le filtre à gazoil et le remplace par une valve anti-retour= pareil Donc le matin c'est 10 secondes de fumée puis moteur ok.
Depuis quelque temps, le moteur manquait de puissance, il bloquait autour des 2000 tours.
Ce matin, le moteur demarre pas mais le demarreur tourne apres recherche sur le forum, je decide de demonter le filtre à air, je le change et la la voiture demarre sur 3 pattes avec une fumée noire infernale.
A ce stade le moteur demarre difficilement, il tourne sur 3 pattes, pas assez de patate pour faire rouler la voiture, un bruit de casserole.
Si vous pouviez me m'aider à faire un dignostic ce serait cool.
Merci à vous
JD |
| | | BUZZ Christophe
| Sujet: Re: moteur démarre sur 3 pattes et fume beaucoup Mar 17 Juil - 12:55 | |
| Tiges de culbu? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: moteur démarre sur 3 pattes et fume beaucoup Mar 17 Juil - 16:21 | |
| J'ai démonté le cache et fais tourner le moteur, pas de tige de sortie . |
| | | ludo37 Fait ses preuves
Nombre de messages : 77 Age : 47 Localisation : Vienne (38) Véhicule (modèle cyl année) : Renault Espace III 2.2 Dt 12/99 Spécialisation auto : aucune, intermittent de l'informatique ;-) Date d'inscription : 12/06/2007
| Sujet: Re: moteur démarre sur 3 pattes et fume beaucoup Mar 17 Juil - 18:12 | |
| j'avais le meme pb juste avant que la chaine ne casse | |
| Sujet: Re: moteur démarre sur 3 pattes et fume beaucoup Jeu 19 Juil - 20:26 | |
| Bonsoir, Un ami mécano est venu jeter un oeil, les tiges sont pas sorties mais il en a sorti 2, elle etaient tordues. Il pense que la chaine est en effet en train de casser.
J'ai deja fais changer la chaine au mois d'Aout 2006 et fais 15 000 Kms . Je ne sais pas si cela peut etre pris sous garantie, je passe voir le garage demain.
A suivre.
Les réparations sont elles garantie 1 an?
voili voilou |
| Sujet: Re: moteur démarre sur 3 pattes et fume beaucoup Jeu 19 Juil - 23:24 | |
| poses ta question ici :
http://connaitre-ses-droits.net/modules/newbb/viewforum.php?forum=8
tu auras certainement les meilleurs reponses et verifie avec ton assurance si tu disposes au moins d'un conseil juridique, eux peuvent te renseigner quant à la garantie de la reparation | |
| | | chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: moteur démarre sur 3 pattes et fume beaucoup Ven 20 Juil - 9:37 | |
| salut si la reparation a ete faite en concession tu a une garantie d'un an | |
| Sujet: moteur démarre sur 3 pattes et fume beaucoup Ven 10 Aoû - 21:00 | |
| Bonsoir, Je reviens vers vous pour vous tenir au courant.
J'ai amené le voyager dans la concession ou la réparation avait été effectuée, le vehicule a été pris sous garantie à 100/100 pieces et main d'oeuvre.
Une chose qui peut etre utile à savoir: Il existe une chaine renforcé fabriqué par une Sté qui se trouve à Chambery et qui détient le brevet de fabrication.
Le garage s'etonnait de ne pas avoir mis cette chaine l'année derniere et a réparé le vehicule sans poser probleme.
Voili Voilou
Merci à vous ...... pour info le moteur demarrait sur trois pattes à froid uniquement et ce depuis 6mois.
| Sujet: Re: moteur démarre sur 3 pattes et fume beaucoup Ven 10 Aoû - 21:23 | |
| C'est une super nouvelle Donc maintenant plus de soucis |
| Sujet: Re: moteur démarre sur 3 pattes et fume beaucoup | |
