-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 serrage des vis de culasses sur le V6 3,3litres
snapepe
snapepe
Nombre de messages : 89
Véhicule (modèle cyl année) : VOYAGER LE S2 3,3l V6 automatique ABS de 1992 boite auto, équipé du GPL
Spécialisation auto : faites comme moi, fermez les yeux dans les virages ....
serrage des vis de culasses sur le V6 3,3litres Empty
MessageSujet: serrage des vis de culasses sur le V6 3,3litres   serrage des vis de culasses sur le V6 3,3litres EmptyMar 17 Juil - 0:00
salut a tous
je me suis engueulé avec mon mecano pour le serrage de ces p..ains de vis de culasses sur mon V6 3,3 litres.
faut il oui ou non donner un coup de clef final à 90 ° qd on a deja serré les vis de la culasse à 8,8 daN ?
moi , çà me parait fort mais je l'ai lu qq part sur le forum ...
alors comme c'est parole d'evangile , faut le faire ?
merci de me renseigner .
http://maisonkerins.hautetfort.com
MessageSujet: Re: serrage des vis de culasses sur le V6 3,3litres   serrage des vis de culasses sur le V6 3,3litres EmptyMar 17 Juil - 7:00
Serrer les goujons de culasse 1 à 8 dans
l’ordre (fig. MOT. 50).Se servir de la méthode
de serrage en quatre étapes et serrer les
goujons au couple suivant (daN.m) :
– premièrement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,1
– deuxièmement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,8
– troisièmement (à nouveau) . . . . . . . . . . . . . 8,8
– quatrièmement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90°
– Le couple de serrage après le quart de tour,
doit être de plus de 12,2 daN.m. Sinon, remplacer
le goujon.
– Serrer le goujon n°9 au couple de 3,3daN.m
après que les goujons 1 à 8 aient été serrés
conformément aux spécificatins
snapepe
snapepe
MessageSujet: Re: serrage des vis de culasses sur le V6 3,3litres   serrage des vis de culasses sur le V6 3,3litres EmptyMar 17 Juil - 7:21
merci pour ta reponse .
voilà ce que j'appelle etre clair ....
mais que signifie " fig. MOT. 50 " ?
une figure ? si oui , où puis je la trouver ?
MessageSujet: Re: serrage des vis de culasses sur le V6 3,3litres   serrage des vis de culasses sur le V6 3,3litres EmptyMar 17 Juil - 7:28
http://minivanchrysler.com/Le-coin-des-Mecanos-f5/Fiches-techniques-a-telecharger-f17/Fiches-Techniques-et-Tutoriaux-de-vehicules-p31627.htm#31627
snapepe
snapepe
MessageSujet: Re: serrage des vis de culasses sur le V6 3,3litres   serrage des vis de culasses sur le V6 3,3litres EmptyMar 17 Juil - 21:02
merci !
» Serrage des culasses...
» question culasses
» plymouth voyager v6 3litres de 1991
» Interchangibilité des culasses
» Culasses S2 sur S3 2.5l TD
