| [résolu]Panne électrique en roulant | |
+3eric2607 mmvlaurent akinu01 7 participants |
akinu01 Fait ses preuves
Nombre de messages : 86 Age : 55 Localisation : bourgogne, Yonne Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2,5L TD 1995, 299 000kms Spécialisation auto : bricoleur du dimanche Date d'inscription : 26/08/2008
| Sujet: [résolu]Panne électrique en roulant Dim 15 Nov - 23:19 | |
| Bonjour
Ce soir sur autoroute, j'ai le voyant check gages qui s'est allumé et j'ai vu l'aiguille de la batterie en bas. Puis petit à petit, les phares diminuées d'intensité ainsi que le tableau de bord. Puis plus de clignotant, d'appel de phare même les warning. J'ai eu le temps de m'arrêter à une station essence et là le moteur à calé. Plus d'électricité. Puis bien dépannage sur autoroute. ... Est ce l'alternateur ou autre. | |
mmvlaurent Messager d'argent
| Sujet: Re: [résolu]Panne électrique en roulant Dim 15 Nov - 23:20 | |
| De grandes chances que ce soit l'alternateur ou là courroie d'accessoire qui a sauté | |
| Sujet: Re: [résolu]Panne électrique en roulant Dim 15 Nov - 23:37 | |
| oui, vérifie déjà si la courroie y est encore __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
twaklaf V.I.P.
| Sujet: Re: [résolu]Panne électrique en roulant Lun 16 Nov - 7:49 | |
| Vérifies aussi les fusibles jp __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 / fiesta 1.25 titanium 2011 | |
| Sujet: Re: [résolu]Panne électrique en roulant Lun 16 Nov - 9:01 | |
| Actuellement, elle est chez un garagiste à 50 kms. Est ce que je peux la démarrer au booster et si elle démarre, rouler avec pour la rapatrier sans faire plus de dégâts | |
| Sujet: Re: [résolu]Panne électrique en roulant Lun 16 Nov - 9:05 | |
| Il te faut une batterie bien chargée. Tu la mets et tu dois démarrer et pouvoir la ramener, mais évite toute consommation électrique non nécessaire (poste, phare, ...) Une 2e batterie en sécurité te rassurera.
| Sujet: Re: [résolu]Panne électrique en roulant Lun 16 Nov - 10:01 | |
| Vérifie quand même que la courroie est en place ou qu'elle ne se balade pas pour éviter que des morceaux aillent se glisser là ou il ne faut pas.
Ensuite comme te dis EUG87, une batterie bien chargée (moi j'en prendrais deux) et le moins de consommable possible (phare, essuies glaces, auto radio, clim........)
Tant que tu es lancé ça ira mais si tu dois te poser à un feu rouge, un stop, dans des bouchons, si tu n'as une batterie en pleine charge tu vas caler.... | |
twaklaf V.I.P.
| Sujet: Re: [résolu]Panne électrique en roulant Lun 16 Nov - 11:00 | |
| Euh .........si il n'a plus de courroie d'alternateur , il n'aura plus de refroidissement , la pompe à eau est entrainée par cette courroie !!!! jp __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 / fiesta 1.25 titanium 2011 | |
| Sujet: Re: [résolu]Panne électrique en roulant Lun 16 Nov - 11:03 | |
| - twaklaf a écrit:
- Euh .........si il n'a plus de courroie d'alternateur , il n'aura plus de refroidissement , la pompe à eau est entrainée par cette courroie !!!!
jp Je ne sais pas sur ce modèle mais si oui c'est une raison de plus (mais alors il l'aurait surement remarqué avant...) | |
| Sujet: Re: [résolu]Panne électrique en roulant Lun 16 Nov - 11:20 | |
| tout à fait , 50 kms et le van va bouillir et bonjour les dégats car effectivement c'est la même courroie pour alternateur et pompe à eau __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: [résolu]Panne électrique en roulant Lun 16 Nov - 11:58 | |
| merci pour toutes vos réponses.
Je compléte: - j'ai roulé 30 kms sur autoroute et tous baissés au fur à mesure (electricité) mais les autres aiguilles température, carburant et huile fonctionnaient très bien.
-pour la température, mon voyant était normal pas de surchauffe comme d'habitude au même niveau. Chauffage commençait également à ne plus se faire si je me souvient.
J'attends un diagnostic du garagiste et en fonction, je pense aller la récupérer avec la batterie chargée à bloc. | |
| Sujet: Re: [résolu]Panne électrique en roulant Lun 16 Nov - 12:28 | |
| tu as eu la chance d'être sur l'autoroute, donc le van chauffait moins avec la vitesse régulière en ville , tu aurais eu beaucoup de dégats __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
cletuspuckler Messager d'or
| Sujet: Re: [résolu]Panne électrique en roulant Lun 16 Nov - 13:06 | |
| Il y a de fortes chances que se soit l'alternateur , surement les charbons usés , vu le kilométrage et le symptôme . Mon van avait fait la même avant que ma soeur me le vende . Attendre la confirmation du garage . | |
| Sujet: Re: [résolu]Panne électrique en roulant Mar 17 Nov - 9:06 | |
| 30Km sur autoroute, en ville, ou ailleurs, sans courroie ça aurait bouilli ...
Comme je te l'ai dit, avec une batterie, si tu as une deuxième en secours, tu rentres chez toi et même aucune raison que tu cales aux feux tant que ta batterie est chargée. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: [résolu]Panne électrique en roulant Mar 17 Nov - 9:55 | |
| Le garagiste doit regarder ce matin car il n'a pas eut le temps hier. Sympa. ... Je lui ai demandé de charger ma batterie et je récupère le cricri cet après midi. J'aurais 2 batteries en plus. Donc ça devrait le faire Ensuite on va explorer toutes les pistes. Fusible, fils fusibles, tension batterie moteur tournant. ... | |
| Sujet: Re: [résolu]Panne électrique en roulant Mar 17 Nov - 21:28 | |
| c'est fait, mon cricri est de retour à la maison après avoir fait charger la batterie par le garage (50kms sans problème, j'avais prévu un peu fort avec 2 batterie de secours). mais alternateur HS. dimanche démontage de l'alternateur et après on verra si charbon, refaire ou changer le tout..
Donc éventuellement, je suis à la recherche d'un alternateur pour cricri 2,5l TD de novembre 1995. Et oui, il va bientôt avoir 20 ans. Pour une première main, c'est pas mal.
| Sujet: Re: [résolu]Panne électrique en roulant Mar 17 Nov - 21:47 | |
| si besoin, j'ai __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: [résolu]Panne électrique en roulant Mar 17 Nov - 23:56 | |
| je reviens vers vous dés qu'il sera démonté et ouvert. merci par avance à tous. | |
| Sujet: Re: [résolu]Panne électrique en roulant Mer 18 Nov - 10:06 | |
| Photo de mon alternateur. Si je ne me trompe pas, il n'y a pas la prise W | |
| Sujet: Re: [résolu]Panne électrique en roulant Mer 18 Nov - 10:32 | |
| L'alternateur se sort par le dessous , le plus facile sera de déconnecter la ligne d'échappement juste à la sortie du collecteur , de la maintenir écartée , ce afin de pouvoir récupérer l'alternateur une fois déposé . On peut aussi déposer le cardan droit .... bon solution à choisir si on a prévu une vidange de boite ! Non il n'y a pas de prise W , l'information des tours/min doit sûrement se faire par le capteur de point mort haut . | |
| Sujet: Re: [résolu]Panne électrique en roulant Mer 18 Nov - 17:22 | |
| pas besoin de démonter le cardan !!!! juste le pot pour avoir plus de place
je te donne mon tél en MP , car peu sur le forum en ce moment __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: [résolu]Panne électrique en roulant Mer 18 Nov - 19:43 | |
| - eric2607 a écrit:
- pas besoin de démonter le cardan !!!!
je te donne mon tél en MP , car peu sur le forum en ce moment Je faisais sous entendre que si on prévoyait une vidange de boite aussi le jour de la dépose/repose de l'alternateur : on peut donc sortir le cardan droit, si on vire le cardan on touche pas au pot ( c'est l'un ou l'autre ) . Moi j'avait juste démonté les deux vis+ressorts en sortie de collecteur , puis maintenu le tuyau d'échappement décalé avec un tournevis bloqué dans un des deux trous de vis du collecteur , j'avais mis une tof de mon astuce sur le forum , je la remet . | |
twaklaf V.I.P.
| Sujet: Re: [résolu]Panne électrique en roulant Jeu 19 Nov - 0:11 | |
| Bonsoir Je n'ai même pas déconnecté le pot ,juste désseré la bride d'échappement et le tirer sur la gauche avec une sangle à cliquet Aprés tu le sors comme montré sur le photo ,ça passe tout juste jp __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 / fiesta 1.25 titanium 2011 | |
| Sujet: Re: [résolu]Panne électrique en roulant Dim 22 Nov - 16:49 | |
| En partant, l'aiguille de batterie est remontée comme s'il chargé et puis et redescendu au fur et à mesure : espoir ça y est, alternateur déposé. comme indiqué en déboulonnant ligne échappement coté collecteur. Il est sorti sans difficulté. Diagnostic : piste charbonnée et creusée, charbon usé. mon mécano ayant des connaissances, on est passé tout de suite chez un ancien réparateur d'alternateur qui va me le refaire. Normalement je devrais l'avoir milieu de semaine. piste, charbon, diode si besoin et test une fois refait. désolé pour Eric pour ton alternateur, merci quand même
Je vais en profiter pour changer les courroies. si je ne me trompe pas : - ref chr K04723345 courroie compresseur - ref chr K04723288 courroie entrainement
| Sujet: Re: [résolu]Panne électrique en roulant Dim 29 Nov - 22:07 | |
| ça y est, mon cricri fête ses 20 ans aujourd'hui avec ses 291 630 kms avec pour cadeau un alternateur refait à neuf, courroies changées et vidange effectuée. C'est reparti pour un tour.
Merci à tous pour vos conseils | |
| Sujet: Re: [résolu]Panne électrique en roulant | |
