| qui n'ent veut ? | |
maverick80 Forumeur niveau 5
Nombre de messages : 314 Date d'inscription : 31/12/2013
| Sujet: Re: qui n'ent veut ? Dim 15 Nov - 20:15 | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: qui n'ent veut ? Dim 15 Nov - 20:23 | |
| ça va ça va, prends ton temps c'est pour le 3.8L et je suis toujours sur mon 3.1L pour l'instant!!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: qui n'ent veut ? Dim 15 Nov - 20:24 | |
| Est ce que tu as des vis qui ont pété au démontage? (c'est pour savoir à quoi je dois m'attendre!) __________________________________________________www.minivanchrysler.com
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: qui n'ent veut ? Dim 15 Nov - 21:07 | |
| - gillesbd47 a écrit:
- ça va ça va, prends ton temps c'est pour le 3.8L et je suis toujours sur mon 3.1L pour l'instant!!!
Et puis je me connais, je vais démonter le collecteur pour le changer et je vais finir par démonter le moteur entier comme sur le 3.1L!!!!Ca va durer des mois!!!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
Nombre de messages : 314 Age : 59 Localisation : licourt Véhicule (modèle cyl année) : ____________TRANS SPORT 3800 GT CADILLAC SRX 4.6 Spécialisation auto : mécanicien PL auto Diéséliste. enseignant Date d'inscription : 31/12/2013
| Sujet: Re: qui n'ent veut ? Lun 16 Nov - 15:34 | |
| Aucune vis n'a cassée . J'étais même surpris de la facilité de démontage ! Il faut commencer par enlever l'écran thermique sur la boîte a côté du sélecteur , il y a deux vis de diamètre 8 (commence par la moins accessible). ensuite tu enlève la vis côté culasse et la deuxième côté conducteur. Après tu enlève le collier qui tiens le tube et ensuite les vis dans la culasse. Petit détail, moi les bougies étaient enlevés peut que ça donne plus d’accès quand le moteur est monté. | |
yomanae Voyageriste classe 3
Nombre de messages : 853 Age : 54 Localisation : LA ROCHE SUR YON Véhicule (modèle cyl année) : PONTIAC TRANSSPORT V6 3.1L / Dodge Caliber SXT / PONTIAC TRANSSPORT 2.3L GPL/1000 Virago/side 1000 GTR/125 VT pour ma femme Spécialisation auto : Faire moi-même ma mécanique. Date d'inscription : 19/12/2012
| Sujet: Re: qui n'ent veut ? Lun 16 Nov - 18:59 | |
| - maverick80 a écrit:
- yomanae a écrit:
- as-tu les garnitures arrières verticales au niveau du hayon ?
et pourquoi le compresseur pneumatique, car au CT il n'a pas aimé qu'il soit aussi bas le ponpon. J'ai mon système d'ouverture de hayon qui est hs, comment est le tien ? les garnitures arrières : oui je crois le compresseur oui système d'ouverture ? poignée, verrou ou vérin les vérins je me les réserve, sur mon blanc il sont fatigués Les garnitures si ce sont les verticales arrières, ok. Compresseur, ok. Pour le coffre : Javais un système électrique, c'est à dire deux verrouillages de centralisation de portière, un inter poussoir extérieur qui faisait actionner l'ouverture de chaque côté, un inter intérieur pour couper le courant. Et là, jai un contact de cassé, (reparable) mais je n'ai plus de jus !!!! Donc que je ferrais mieux de remettre un système manuel, mais il me faut la manoeuvre exterieur plus la tringlerie!!!!!!et cela obligera un nouvelle clé par contre Tu me fais mp pour ton prix (au moin pour les deux premiers) __________________________________________________www.minivanchrysler.com Rouler en américaine , et pourvu que sa dure....... Mes ex : Pontiac Transsport 2.3L GPL Chevrolet Transsport V6 3.4L Jeep Grand Cherokee V8 4.7L GPL Chevrolet Trailblazer 6Cyl 4.2L GPL Saab 9.3 SportHatch Vector 150ch TID PT Cruiser touring 2.0L un Hummer H2 et Dodge RAM dans mes rêves | |
jojoba22 Fait ses preuves
Nombre de messages : 86 Age : 36 Localisation : Bretagne Véhicule (modèle cyl année) : trans sport 3.8 92 Spécialisation auto : mécanicien de formation mais sur de la francaise xD Date d'inscription : 05/09/2015
| Sujet: Re: qui n'ent veut ? Mer 18 Nov - 10:07 | |
| Coucou, oui le répétiteur sur l'aile le miens a gauche est cassé. Du coup la liste s 'allonge relais, répétiteur, et si tu as encore les poigné de porte avant exterieur? Je pense que c'est tout pour le moment.
Edit: la sonde de température d'air ambiant et boussole intérieur si tu as? | |
| Sujet: Re: qui n'ent veut ? Mer 18 Nov - 19:04 | |
| Ne vous inquiétez pas je pense à vous ! je suis juste un peu surbooké : je suis en train de changer un turbo sur un X3 et de préparer mon voyage à Tours chez Chassay Automobiles http://www.chassay.fr/ je vais emmener mon Cadillac SRX pour changer les pots catas (en garntie Cadillac) et refaire ma boite de transfert (pas en garantie) pendant que j'essaie de finir mon chariot de remorquage . | |
| Sujet: Re: qui n'ent veut ? Mer 18 Nov - 21:06 | |
| pas de soucis maverick sa permet de completer mon panier de shopping pour mon TS sa commence a en faire un peu. tiens si tu as des barrier de porte X3 avec cles en plus pour moi avec le capteur de vitesse sur ta boite et la resistance eclairage du tableau de bord avec une pompe lave phare. xD sa commence a en faire des bouts en pagailles. le si peutd'éléctronique u'il y a sur mon TS sa marche peu ou pas. | |
| Sujet: Re: qui n'ent veut ? Mer 2 Déc - 17:10 | |
| Bon ça y est j'ai récupéré mon Cadillac SRX je vais avoir le temps de reprendre vos commandes . | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: qui n'ent veut ? Mer 2 Déc - 18:47 | |
| ok pour moi tes 2 feux sont démontés prêts à être mis dans un colis! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: qui n'ent veut ? Mer 2 Déc - 19:24 | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: qui n'ent veut ? Mer 2 Déc - 19:32 | |
| C'est gros à ce point là? __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: qui n'ent veut ? Mer 2 Déc - 19:45 | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: qui n'ent veut ? Mer 2 Déc - 19:47 | |
| l'avantage c'est que ça craint pas grand chose, normalement, à moins de tomber sur un transporteur de merde __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: qui n'ent veut ? Lun 14 Déc - 9:01 | |
| Alors je reprends la liste de vos demande : gillesbd47 collecteur echappement yomanae le compresseur pneumatique garnitures arrières verticales au niveau du hayon jojoba22 les relais répétiteur de clignotant avant G les poigné de porte avant exterieur boussole intérieur Je n'ai rien oublié ? | |
| Sujet: Re: qui n'ent veut ? Mer 16 Déc - 20:40 | |
| Sujet: Re: qui n'ent veut ? Mer 13 Jan - 22:03 | |
| salut maverick dis moi pourras tu me dire les prix par MP? | |
| Sujet: Re: qui n'ent veut ? Jeu 14 Jan - 17:52 | |
| au fait jojoba, la boussole tu veut juste la partie électronique ou toute la console ? | |
| Sujet: Re: qui n'ent veut ? Jeu 14 Jan - 20:09 | |
| Alors moi, je n'ai plus besoin du compresseur, c'était le fusible Tu m'envoie ton prix pour les garnitures. Merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com Rouler en américaine , et pourvu que sa dure....... Mes ex : Pontiac Transsport 2.3L GPL Chevrolet Transsport V6 3.4L Jeep Grand Cherokee V8 4.7L GPL Chevrolet Trailblazer 6Cyl 4.2L GPL Saab 9.3 SportHatch Vector 150ch TID PT Cruiser touring 2.0L un Hummer H2 et Dodge RAM dans mes rêves | |
| Sujet: Re: qui n'ent veut ? Dim 17 Jan - 17:33 | |
| juste l electronique maverick | |
mecanik31 Ancien catégorie 2
Nombre de messages : 1244 Age : 34 Localisation : Oh Toulouseuh <3 Véhicule (modèle cyl année) : 1991 Pontiac Trans Sport SE V6 3L1 - 1993 Pontiac Trans Sport 2L3 16V - 1993 Chevrolet Lumina APV V6 3L8 - 1993 Oldsmobile Silhouette V6 3L8 - 1996 Pontiac Trans Sport SE V6 3L4 - 1990 Plymouth Voyager woody V6 3L - 1989 Chrysler Lebaron cabriolet 2L2 Turbo - Toutes en bel état. Date d'inscription : 20/02/2010
| Sujet: Re: qui n'ent veut ? Lun 25 Jan - 17:44 | |
| Salut Maverick, est-ce que tu as un silent bloc de barre stabilisatrice avec son support ? AVD mais ils doivent être identiques gauche/droite. Ca tient par 2 écrous de 15. Je veux bien ton prix port compris stp merci | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: qui n'ent veut ? Lun 25 Jan - 17:47 | |
| ah mince j'ai oublié de te répondre Alex!!! je dois en avoir mais ça doit trainer dans l'herbe avec les restes de la barre stab cassée, ça serait peut être plus facile à Maverick de mettre la main sur un de siens __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: qui n'ent veut ? Lun 25 Jan - 17:52 | |
| Ben j'attends sa réponse, après ça me presse un peu par-ce que je dois commander aux US, donc si vous n'avez pas la pièce je la prendrai là bas, mais si je peux l'avoir en France c'est mieux niveau délais. | |
| Sujet: Re: qui n'ent veut ? Lun 25 Jan - 20:17 | |
| oui je dois l'avoir puisque je ne l'ai pas enlevé depuis la dernière fois qu'il a roulé c'est a dire a peu prés 6 ans donc si personne ne me l'a volé je l'ai ! c'est ça que tu veut : https://www.rockauto.com/ je vient de comparer c'est les mêmes sur le 3.1 L Ils avaient déjà tout compris, ça simplifie le nombre de référence et ça permet de négocier au plus juste les prix avec les fournsseurs; quand on voit que chez Rinolt , ils mettent des barres stab de différents diamètres , c'est vraiment n'importe quoi : QU PEUT LE PLUS PEUT LE MOINS ! | |
| Sujet: Re: qui n'ent veut ? Lun 25 Jan - 20:26 | |
| Le lien m'amène sur la page d'accueil de rockauto. Je cherche ça : C'est pour un 3L4 mais j'ai comparé c'est le même que mes 3L8. Il me faut en plus du silent bloc le support en ferraille qui le bloque au triangle et à la barre stab, c'est une patte en métal courbée au diamètre du silent bloc, le tout tient par 2 écrous de 15. Tiens moi au jus dispo et prix merci | |
| Sujet: Re: qui n'ent veut ? | |
