Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 mon s2 3.3 v6 1992
mmvlaurent
kinkito
11 participants
mon s2 3.3 v6 1992 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: mon s2 3.3 v6 1992   mon s2 3.3 v6 1992 - Page 2 EmptySam 7 Nov - 8:55
kinkito a écrit:
Merci les gars!!
Alors...j'ai passé le contrôle technique aujourd'hui et voila le verdict:
A corriger avec  contre visite:
- troisième feu stop:
anomalie de fonctionnement ( la moitié des leds fonctionnent(??) / a changer je pense)
Oui, pas réparable, il faut changer l'ensemble
- feu de plaques arrières :
absence d'éclairage de la plaque (douilles fondues ampoules changées par des leds qui ont fonctionné deux h grrrr je cherche encore ...)
Il y avait eu une astuce avec un bout de durite de la dimension du trou d'éclairage et une douille qui rentre un peu en force dans la durite, le tout bloqué dans le trou d'éclairage ...
Sinon pour tes leds tu as fait attention à la tension ???
Et pour finir avec la contre visite:
-roulement de roue:
jeu excessif ARD/ARG ( le type du CT m'a dit que c'était une histoire de réglage...si pas possible a changer...alors possible de régler sur un s2??)
Je t'ai répondu dans le post spécifique que tu as fait
Sans conte-visite ça se complique quand même:
-Nombre de places assises:
Non concordance avec les docs d'identification du véhicule
( normal j'ai enlevé les sièges du milieu mais je les ai ! )
-Angles ripage AV: ripage excessif ( parallélisme a faire...pas de contre visite pour ça???étonnant!)
Ne traine pas car tes pneus en prennent un coup ...
-Commande de rétroviseur extérieur:
non fonctionnement D/G ( ça marchait il y' a 2 j avant que je commence a toucher aux feux de plaques AR...pfffff! Shocked...et aujourd'hui plus de centralisation... Shocked  Shocked  voir mon sujet dans la rubrique électricité )
-Feux anti brouillards AV D: absence ou mauvais état ( marchait encore hier... faux contact)
-Feux  anti brouillard Av DG: anomalie de fonctionnement ( ...le faux contact encore)
-Suspension AR :
Dissymétrie importante ( a changer... j'ai appris un mot lol) parallélisme a faire me dit le gars du CT
-Pneumatiques:
pression anormale AVD AVG ARD ARG (très bizarre j'ai regonflé plusieurs fois le AVG car il se dégonflait mais pas les autres...j'y comprend rien...les jantes en causes?)
Possibles ......
Voir coté valves aussi
-Bas de caisses pied milieu :
corrosion perforante et cassure (rien de grave et c'est pas nouveau chaque chose en son temps)
-Siège:
essai non réalisé ( car pas les sièges du milieu comme indiqué plus haut)
-ceinture:
essai non réalisé (car pas les sièges non plus...les ceintures fonctionnent bien.)
-Batterie :
mauvaise fixation ( ah bon? en fait pas de fixation du tout...)
A mettre rapidement, une batterie qui se balade cela peut être dangereux.
Une plaquette au pied de la batterie qui la bloque.
-Transmission ( y compris accouplements...comment ça ? qui s'accouple dans mon van? Laughing heu c'est quoi accouplement en mécanique?)
Soufflet défectueux AVG. ( au boulot ça craint ça! changer le cardan?)
Le soufflet se change seul mais il faut démonter le cardan.
Ne traine pas car sans graisse c'est vite flingué ces bètes ...
kinkito
kinkito
Nombre de messages : 303
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 3.3 v6 1992
Spécialisation auto : novice du tournevis
MessageSujet: Re: mon s2 3.3 v6 1992   mon s2 3.3 v6 1992 - Page 2 EmptySam 7 Nov - 9:41
Merci pour les réponses Very Happy je vais occuper de tout ça dans cet ordre je pense:
plaques/carte grise/fixation batterie/parallélisme/soufflet (ou l'inverse)/amortisseurs/pneus/ tout électrique...etc...et je finirai par: ciel de toit!Laughing
kinkito
kinkito
MessageSujet: Re: mon s2 3.3 v6 1992   mon s2 3.3 v6 1992 - Page 2 EmptyDim 8 Nov - 22:20
Salut les gars je reviens pour vous poser des questions concernant le CT et l'histoire des suspensions arrières (sans contre visite):
C'est les lames les suspensions? ou il y a en plus des amortisseurs?
Y'a t-il un tuto pour le démontage remontage? ( pour mon modèle)
Et ou trouver des suspensions arrières neuves ? A quel prix?
Merci pour vos réponses j'aimerai le faire rapidement enfin si c'est faisable.
kinkito
kinkito
MessageSujet: Re: mon s2 3.3 v6 1992   mon s2 3.3 v6 1992 - Page 2 EmptyDim 8 Nov - 23:10
Et concernant le changement de cardan j'ai trouvé une vidéo plutôt bien faite :
https://www.youtube.com/watch?v=CI301kLAUQg
mais a un moment le gars fait une sorte de vidange d'huile et la je comprend pas pourquoi ?? et il a l'air bien outillé pour l'opération ce qui n'est pas mon cas (du moins pour l'instant) c'est faisable quand meme?
Sinon j'ai pensé a changer le soufflet avec ça:
https://www.youtube.com/watch?v=so9gMxzJH4k
mais faudrait déja que je sache comment en arriver a cette étape...et ou trouver le fameux cône orange et qund est ce qu'on mets l fameuse graisse qui s'échappe quand le soufflet est déchiré ??
Suis un peu perdu la... Shocked
MessageSujet: Re: mon s2 3.3 v6 1992   mon s2 3.3 v6 1992 - Page 2 EmptyLun 9 Nov - 9:44
Pour ta suspension c'est au niveau des amortisseurs.
Les lames peuvent être fatiguées par le temps mais ça doit aller.
Pour le soufflet il vaudrait mieux voir avec un mécano.
Si il y a démontage du cardan il y a de l'huile qui coulera de son emplacement de la boite, donc pas une vidange obligée mais au moins une remise au niveau.
Si le soufflet abimé est à l'extérieur il peut peut être te le faire en place.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  mon s2 3.3 v6 1992 - Page 2 Sans_t10 - mon s2 3.3 v6 1992 - Page 2 Sans_t11 - mon s2 3.3 v6 1992 - Page 2 Attent10
kinkito
kinkito
MessageSujet: Re: mon s2 3.3 v6 1992   mon s2 3.3 v6 1992 - Page 2 EmptyLun 9 Nov - 10:32
Ok donc si je te comprends bien il y a des amortisseurs a l'arrière et c'est ça que je dois changer...?
Si oui est ce que une fois ça fait je dois faire des réglages style parallélisme ou équilibrage?
Et as tu un tuto pour les amortisseurs du s2? arrières
Merci Eugène.
MessageSujet: Re: mon s2 3.3 v6 1992   mon s2 3.3 v6 1992 - Page 2 EmptyMar 10 Nov - 8:18
Oui, les amortisseurs et pas de réglage qui ne peut se faire qu'avec des cales ...
Je ne pense pas que tu trouves grand monde pour te faire ça.
Une petite recherche et on trouve.
Il faut regarder un peu les Voyager des autres Wink
Tuto amortisseurs et récent
kinkito
kinkito
MessageSujet: Re: mon s2 3.3 v6 1992   mon s2 3.3 v6 1992 - Page 2 EmptyMar 10 Nov - 8:38
Salut Eugène merci a toi pour les infos et pour le lien...j'avais cherché mais pas de la bonne manière : suspensions au lieu d'amortisseurs...
En tout cas celui la est très bien fait.
super
kinkito
kinkito
MessageSujet: Re: mon s2 3.3 v6 1992   mon s2 3.3 v6 1992 - Page 2 EmptyJeu 31 Mar - 19:55
Salut ! je reviens pour donner un aperçu de l'avancée des travaux :
A ce jour les amortisseurs Ar sont changés
Les optiques et réglages corrigés
les feux stops sont fonctionnels
La valve du pneu AVG réparée
Cardan et roulements pas encore fait (cette semaine normalement...je fais ce que je peux lol)
parallélisme ( pneu avg abimé )(pas fait car biellettes et rotules a changer (cette semaine également)
et toutes les vidanges en même temps.
Merci pour l'astuce avec la durite ça tien bien !
A plus pour la suite!
Ah oui j'ai aussi trouvé un lot de quatre jantes alu ! (60 euros) bientôt montées et les photos
Nombre de messages : 4769
MessageSujet: Re: mon s2 3.3 v6 1992   mon s2 3.3 v6 1992 - Page 2 EmptyJeu 31 Mar - 21:15
slt
a savoir que dans ton cas le 3eme feux stop n'est pas obligatoire car ton véhicule et de 1992 et n'est pas  équiper d'origine en sortie chaine !!
mais seule les véhicules avec le 3eme feux stop monté d'origine en sortie de chaine depuis 01/10/2000 sont soumis a une contre visite ,
Troisième feu stop
http://www.auto-technique.fr/controle-technique/eclairage-signalisation.html
Soumis à contre visite : OUI
Absence du feu (à partir du 01/10/2000), couleur d’éclairage modifiée, mauvaises fixations, mauvais positionnement, détériorations importantes et anomalies de fonctionnement seront sanctionnées par une contre visite.
Les véhicules mis en circulation avant le 01/10/2000 peuvent ne pas avoir de 3ème feu stop.
donc il ne devrait pas être refuser au CT mais seul les véhicule a partir de 01/10/2000 sont soumis  a contre visite
Dans les années 88/89, Renault fabriquait des R21 appelées Médaillons pour les USA. équipées d'un 3 éme feu stop;
https://fr.wikipedia.org/wiki/Renault_Medallion
switz
switz
Nombre de messages : 259
Véhicule (modèle cyl année) : Ex. Oldsmobile Intrigue 3.5 V6 24V GL (2000)
MessageSujet: Re: mon s2 3.3 v6 1992   mon s2 3.3 v6 1992 - Page 2 EmptyVen 1 Avr - 4:09
Il avance dans le bon sens ce S2! J'aime bien cet interieur, et vivement les photos avec les jantes alu c'est quand même plus beau sur un LE!
kinkito
kinkito
MessageSujet: Re: mon s2 3.3 v6 1992   mon s2 3.3 v6 1992 - Page 2 EmptyVen 1 Avr - 8:36
okok...et le mec du CT n'est pas sensé le savoir pour le 3eme stop?
Bon en soi c'est pas si grave et un de plus ne peut que jouer en faveur de la sécurité.
En tous cas merci pour l'info.
Oui oui bientôt les jantes !!Smile
merci les gars!
MessageSujet: Re: mon s2 3.3 v6 1992   mon s2 3.3 v6 1992 - Page 2 EmptyVen 1 Avr - 8:53
ça avance à grand pas bravo Very Happy
mon s2 3.3 v6 1992 - Page 2 Anim_ebe35372-f93b-f6e4-958e-4df5722c1002
coyottes
Voyageriste classe 2
coyottes
Nombre de messages : 709
Véhicule (modèle cyl année) : 3,8 l V6 LE 2000
Spécialisation auto : Mouton noir Albinos
MessageSujet: Re: mon s2 3.3 v6 1992   mon s2 3.3 v6 1992 - Page 2 EmptySam 2 Avr - 14:46
Bonjour à tous.
"Des" équipements peuvent être en option mais...
...tout équipement monté doit être fonctionnel :
le plus courant sur les S2 LE étant les anti-brouillards d'origine . à supprimer pour le contrôle .
donc le 3ième feu...
Même résultat pour les places assises et donc les sièges.
Patrick
Le Mouton Noir albinos
http://coyottes.com
kinkito
kinkito
MessageSujet: Re: mon s2 3.3 v6 1992   mon s2 3.3 v6 1992 - Page 2 EmptyDim 3 Avr - 9:59
ok ben je suis étonné de voir que le type du contrôle ne dit rien a ses clients ....Pourtant j'avais bien discuté avec lui car il possédait lui même un voyager s3...
C'est pas très malin car du coup la contre visite ne se fera pas chez lui ( oui oui il s'en fou je sais)
Nul n'est contraint d'ignorer la loi du C T apparemment Smile)
Nombre de messages : 16730
MessageSujet: Re: mon s2 3.3 v6 1992   mon s2 3.3 v6 1992 - Page 2 EmptyLun 11 Avr - 0:03
C'est même curieux qu'un LE en S2 phase 2 ne les ait pas d'origine......
mon s2 3.3 v6 1992 - Page 2 Gilles11
Nombre de messages : 104695
MessageSujet: Re: mon s2 3.3 v6 1992   mon s2 3.3 v6 1992 - Page 2 EmptyLun 11 Avr - 12:36
Il a du les avoir à l'origine...
mon s2 3.3 v6 1992 - Page 2 Signat10
kinkito
kinkito
MessageSujet: Re: mon s2 3.3 v6 1992   mon s2 3.3 v6 1992 - Page 2 EmptyLun 11 Avr - 13:50
ah bon ? d'origine? oui ça parait logique...
encore les réparation citée plus haut et je les ferai monter Smile
Par contre je pense pas que ce sont celles d'origine qu'on m'a vendu.
Vous me direz Wink
MessageSujet: Re: mon s2 3.3 v6 1992   mon s2 3.3 v6 1992 - Page 2 EmptyLun 11 Avr - 17:18
normalement ce sont celles qui sont sur mon S2 noir à droite:
mon s2 3.3 v6 1992 - Page 2 Dsc00027
switz
switz
MessageSujet: Re: mon s2 3.3 v6 1992   mon s2 3.3 v6 1992 - Page 2 EmptyLun 11 Avr - 17:58
Ouais il devrait avoir celles-ci d'origine! Les premiers phases 1 ont eu celles qui sont sur ton S1 d'ailleurs si je me trompe pas.
kinkito
kinkito
MessageSujet: Re: mon s2 3.3 v6 1992   mon s2 3.3 v6 1992 - Page 2 EmptyLun 11 Avr - 20:43
mon s2 3.3 v6 1992 - Page 2 Dsc_8411
mon s2 3.3 v6 1992 - Page 2 Dsc_8410
ah ben non c'est pas celle d'origine Smile
kinkito
kinkito
MessageSujet: Re: mon s2 3.3 v6 1992   mon s2 3.3 v6 1992 - Page 2 EmptyLun 11 Avr - 21:14
mon s2 3.3 v6 1992 - Page 2 Dsc_4610
un petit montage photo pratique:)
MessageSujet: Re: mon s2 3.3 v6 1992   mon s2 3.3 v6 1992 - Page 2 EmptyLun 11 Avr - 22:34
Alors là je dis NON No !!!!!!!! qu'est ce que c'est que ces jantes pourries? Sûr qu'elles ne devaient pas être chères!!!
kinkito
kinkito
MessageSujet: Re: mon s2 3.3 v6 1992   mon s2 3.3 v6 1992 - Page 2 EmptyMar 12 Avr - 10:26
oula tu es dur toi! c'est toujours mieux que des enjoliveurs quand même non?:
mon s2 3.3 v6 1992 - Page 2 Dsc_4611
C'est surement une question de gout car moi je n'ai jamais trop aimé le design de celles d'origine...
Ce n'est que mon avis mais elles font un peu vieillot je trouve.
Celles que j'ai ne sont pas "magnifiques" j'en conviens, mais elles ont un coté plus moderne je trouve..
En fait je fais surtout avec mes petits moyens soyez indulgent.
Mais je peux comprendre ta réaction si tu es partisan du "tout d'origine ou rien" Wink
kinkito
kinkito
MessageSujet: Re: mon s2 3.3 v6 1992   mon s2 3.3 v6 1992 - Page 2 EmptyMar 12 Avr - 10:44
au passage ton s2 noir a l'air magnifique lui Smile il est visible en entier sur le site?
MessageSujet: Re: mon s2 3.3 v6 1992   mon s2 3.3 v6 1992 - Page 2 EmptyMar 12 Avr - 21:48
oui, là:
https://www.minivanchrysler.com/t28830-le-s2-town-country-de-gillesbd47
excuse moi Kinkito mais je n'ai pas ma langue dans la poche et j'ai oublié d'être diplomate! Faut faire avec.  drunken c'est surtout que pour 80 ou 100 euros tu aurais sans doute trouvé des jantes d'origine, comme celles que j'ai mis sur mon S2 en attendant d'acheter mes flancs blancs sur les jantes que j'ai refaites (à voir dans le sujet) ou des nids d'abeille comme celles qui sont sur mon ancien S1 (le woodie en page d'accueil)
Je suis pour garder l'origine au maximum. Mais ça date pas d'hier, il y a 25 ans quand je roulais en cox mes potes avaient tous des cal look et moi je roulais avec ça:
mon s2 3.3 v6 1992 - Page 2 Img_2010
mon s2 3.3 v6 1992
» Mon GV 2.5 TD 1992
» voyager V6 3.3l 1992
» Surchauffe sur 3.3L de 1992
» Mon S2 2.5 essence de 1992
» mon S2 2.5L essence 1992
