 sonde lambda localisation
LATAPIE Jean-Paul
Nouveau venu
Nouveau venu
LATAPIE Jean-Paul
Nombre de messages : 2
Véhicule (modèle cyl année) : 2.5 Essence bte meca 1990
sonde lambda localisation Empty
MessageSujet: sonde lambda localisation   sonde lambda localisation EmptyMar 20 Oct - 12:52
bonjour, j'ai vu que la connexion de la sonde lambda pouvait être à l'origine de mon PB. lorsque je lâche l'accélérateur, le régime moteur ne descend pas complètement, il reste entre 1600 et 1800 trs. il se peut que cela vienne aussi du calculateur, et je n'ai pas encore trouvé de fournisseur pour réparer ou échanger.
quelqu'un peut-il m'éclairer? Merci. Jean-Paul
MessageSujet: Re: sonde lambda localisation   sonde lambda localisation EmptyMar 20 Oct - 16:17
Beaucoup de chose peuvent être à l'origine de ton problème.
Commences déja par essayer de sortir tes défauts, cela donnera peut être une indication.
La méthode est ICI
La lambda elle est sur le collecteur d'échappement, elle se voit depuis la droite face au moteur, sur l'arrière.
Tu peux la vérifier.
Le PCM (calculateur) laisses tomber ....
Si c'était lui ton moteur ne tournerait certainement pas.
Fais déja ça et tiens nous au courant mais il n'y a pas de raison qu'il ne tourne pas comme il faut Wink
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  sonde lambda localisation Sans_t10 - sonde lambda localisation Sans_t11 - sonde lambda localisation Attent10
thorwald
thorwald
Nombre de messages : 342
MessageSujet: Re: sonde lambda localisation   sonde lambda localisation EmptyMar 20 Oct - 21:41
si pas déjà fait, je te conseille de remplacer toutes les durites de dépression autour de l'injecteur.
vu l'âge de la bête et avec la chaleur du moteur, elles sèchent et cassent ( de n'est pas forcement visible) et entrainent des prises d'air. en plus c'est pas cher.
bonjour chez vous
» sonde lambda
» E85 et sonde Lambda. sonde grillée
» Sonde lambda
» sonde lambda
» Sonde Lambda
