35 €
 bruit a l'avant
alain71
alain71
Nombre de messages : 24
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler gd voyager 3.8 awd 1999
Spécialisation auto : Je démonte tout et après... C'est une autre histoire...
bruit a l'avant  Empty
MessageSujet: bruit a l'avant    bruit a l'avant  EmptyJeu 1 Oct - 14:17
Bonjour à tous,
Grand expert de la mécanique, avec mon oreille affûtée, j'entends que mon 3.8l AWD, gronde, et certainement pas de plaisir à chaque virage à droite, serait ce le cardan? ou plutôt un roulement. Comme je suis en vacances dans quelques jours j'entreprends de regarder ce problème. De plus je veut mettre un filtre a air KN pour faire respirer le moteur, est ce utile?
Merci à vous
MessageSujet: Re: bruit a l'avant    bruit a l'avant  EmptyJeu 1 Oct - 14:48
Il gronde tu peux préciser le bruit
Genre de bruits ' sons..
alain71
alain71
MessageSujet: Re: bruit a l'avant    bruit a l'avant  EmptyJeu 1 Oct - 15:33
Il s'agit d'un bruit rauque assez grave léger en ligne droite et très appuyé dans les virages
MessageSujet: Re: bruit a l'avant    bruit a l'avant  EmptyJeu 1 Oct - 15:49
Ça se fait plus entendre seulement dans les virages à droite ?
Nombre de messages : 7344
MessageSujet: Re: bruit a l'avant    bruit a l'avant  EmptyJeu 1 Oct - 16:50
Pour le bruit ça peut être le cardant mais il faudrait un peu plus de détails, tu as regardé si tu avait de la graisse qui avait coulé ?
Pour le filtre KN j'en ai installé un sur le 3,8 de 1997, je n'ai pas vu de vrai différence, le seul avantage c'est que tu peux le nettoyer et le réutiliser.
bruit a l'avant  Grwjh210 bruit a l'avant  Grwjh210 bruit a l'avant  Grwjh210
papiaroulettes
papiaroulettes
Nombre de messages : 116
Véhicule (modèle cyl année) : GR VOYAGER 3.8 V6 LX AWD 1999
MessageSujet: Re: bruit a l'avant    bruit a l'avant  EmptyJeu 1 Oct - 17:56
Le mien à le même grondement mais en virage à gauche!
et ce depuis la permutation des pneus vu que celà dure depuis environ 5000km si c'était le cardan ça aurait lâché depuis le temps.
alain71
alain71
MessageSujet: Re: bruit a l'avant    bruit a l'avant  EmptyJeu 1 Oct - 18:02
Je n'ai pas de graisse, je pencherait plus pour un roulement. Mais comme c'est un AWD comment son les roulements sur ce véhicule vu de l'intérieur j'ai un genre de disque avec une crémaillère derrière le disque de frein.
Nombre de messages : 104697
MessageSujet: Re: bruit a l'avant    bruit a l'avant  EmptyJeu 1 Oct - 18:04
Côté filtre, j'ai aussi un K&N sur mon S2 et n'offre l'avantage unique du nettoyage...
pour le bruit, lève la roue et tourne la à la main, tu devrais sentir si ça vient du roulement ou du cardan. Le cardan si c'est lui, montrera des signes de faiblesse avec des soufflets HS ou fuyants.
bruit a l'avant  Signat10
alain71
alain71
MessageSujet: Re: bruit a l'avant    bruit a l'avant  EmptyJeu 1 Oct - 18:09
Je vais mettre mes jantes d'hiver, je vais regarder en même temps mais mes cardans sont nickels au niveau des soufflets.
MessageSujet: Re: bruit a l'avant    bruit a l'avant  EmptyJeu 1 Oct - 19:30
Vérifie la pression des pneus, ainsi que le sens de rotation, au besoin mets  les avants à l'arrière et dis nous ce qui se passe Very Happy
bruit a l'avant  Anim_ebe35372-f93b-f6e4-958e-4df5722c1002
alain71
alain71
MessageSujet: Re: bruit a l'avant    bruit a l'avant  EmptyJeu 22 Oct - 19:52
Merci pour vos coms. J'ai mis les pneus hiver et passé le contrôle technique et la sanction est tombée...
Biellette de direction HS donc passage chez mon garagiste pour changement. sinon la titine malgré son grand age est passée haut la main. avec une pollution de 0 du à l'éthanol.
MessageSujet: Re: bruit a l'avant    bruit a l'avant  EmptyJeu 22 Oct - 20:48
C'est bien pas de pollution, mais la biellette c'est de l'usure donc ....normal Wink
bruit a l'avant
» Bruit!?
» nouveau bruit
» Bruit de WRC lol
» Bruit sur mon S1
» bruit frein ar
