Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Changement de moteur, questions diverses...
David07
David07
Nombre de messages : 277
Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager SE, 2.5l td, 1994 et Voyager SE 2,5td 1994 pour madame
Spécialisation auto : Aucunes, j'apprend au fil des pannes...
Changement de moteur, questions diverses... Empty
MessageSujet: Changement de moteur, questions diverses...   Changement de moteur, questions diverses... EmptyDim 27 Sep - 22:49
Bonsoir à tous !
Comme vous le comprendrez dans mon titre, je change mon moteur complet, car l'actuel a des culasses de 93, un turbo qui flanche, une boite dont la patte de support à été ressouder mais qui est en train de relâchée...
Donc solution radical ! Twisted Evil
Maintenant voilà les questions, le nouveau cœur de mon cricri n'est pas équipé du compresseur de clim,
Changement de moteur, questions diverses... <a href=Changement de moteur, questions diverses... 20150910" />
et donc pour l'installer faut il enlever ce cache de la D/A ?
Apres pour sortir mon moteur actuel, sachant que je souhaite garder la clim et que je possède l'abs, je trouve que la sortie va être HOT , serait-il nécessaire de retirer complètement le support moteur coté passager, afin de basculer la boite au maximum vers le bas ( ABS coté conducteur) ?
Pour l'huile de D/A, en faut-il une en particulier ? et si oui quel quantité ?
Et pour finir, que dites vous de ça :
Changement de moteur, questions diverses... <a href=Changement de moteur, questions diverses... 20150911" />
à changer ou pas ? si oui, quel matériel de recommandé ?
Le nouveau moteur va recevoir avant la greffe un jeu de courroie, pompe à eau et joint cache culbuteur et une bonne vidange moteur et boite, mais avant un très gros nettoyage bien mérité....
Merci à tous par avance pour vos conseils
http://s1.mabelleferme.fr/dbfehler.php
pierre1006
pierre1006
Nombre de messages : 40
Véhicule (modèle cyl année) : voyager turbo diesel se 1998
Spécialisation auto : tout genre mecanique auto
MessageSujet: Re: Changement de moteur, questions diverses...   Changement de moteur, questions diverses... EmptyLun 28 Sep - 16:13
Changement de moteur, questions diverses... <a href=Changement de moteur, questions diverses... Wp_20113" />
sa m'étonnerais que vue l'état de ta roue
tu règle le problème avec du liquide de direction assistée
je me demandais pourquoi l'autre jour tu ma dit ma
voiture ne roule pas droit. en plus il te manque un phare
Question Evil or Very Mad
space
space
Nombre de messages : 320
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 2.5L TD 1995
MessageSujet: Re: Changement de moteur, questions diverses...   Changement de moteur, questions diverses... EmptyLun 28 Sep - 20:16
j'ai la même chose sur ma damper, elle tient, quand j'ai démontée une autre j'ai rien vu qui me laisse penser que ça risque de flancher.
l'idéal est d'enlever les supports moteur oui, ainsi que tout ce qui peux géner autour.
l'huile de da tu prends au supernu local une huile rouge, c'est écrit dessus.
le cache tu le vire oui, la fixation est derrière.
____________________________________________________________________________________
pièces S2 2.5L TD
                                           mopar
https://www.facebook.com/
David07
David07
MessageSujet: Re: Changement de moteur, questions diverses...   Changement de moteur, questions diverses... EmptyMar 29 Sep - 10:10
lol!
@ Pierre : Pas gentil ! et en plus il manque pas que les phares !
@ Space : ok, merci , au moins ça fait ça de moins à démonter, pour l'huile nous on a pas ça à supernu(nul) , on est à la campagne ici... Mais je demandais au cas ou c'était une huile bien spécifique ou si on peut mettre n'importe quel huile de D/A ...
Bon il n'y a plus qu'à attendre une météo ensoleillé pour le week-end, c'est pas gagné...
» changement moteur et questions (volant moteur ...)
» Questions diverses
» nouveau sur le forum ,questions diverses avant achat
» changement moteur
» changement de moteur
