| ampoule sous capot moteur s1 | |
| Sujet: ampoule sous capot moteur s1 Dim 27 Sep - 18:56 | |
| Je cherche quel culot exact il faut pour le ampoule Sous le capot moteur.
C'est un truc genre bay15 En fait il y a peut-être que un téton... |
| Sujet: Re: ampoule sous capot moteur s1 Dim 27 Sep - 21:50 | |
| sur S2 , c'est une ampoule classique , comme feu recul, clignotant... la masse se fait avec le capot directement avec le support __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: ampoule sous capot moteur s1 Dim 27 Sep - 22:00 | |
| OK mais s1 non Je aime essayer une p21/5w ça va pas
Je vous ferai photo de la douille
| Sujet: Re: ampoule sous capot moteur s1 Dim 27 Sep - 22:04 | |
| ce sera plus simple __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: ampoule sous capot moteur s1 Dim 27 Sep - 22:28 | |
| Bon mais il fait nuit et faudra que je le démonte On voit pas bien |
| Sujet: Re: ampoule sous capot moteur s1 Mar 29 Sep - 20:08 | |
| C'est du ba 15 s Je ai mis une 10w mais je pense faut plus puissant si ça existe |
| Sujet: Re: ampoule sous capot moteur s1 Mar 29 Sep - 21:42 | |
| Mets du 12v, ampoule voiture __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: ampoule sous capot moteur s1 Mar 29 Sep - 21:54 | |
| Ç est du 12v R10W 12v 10w Ampoules de feux arrière 'coffres et intérieur Finalement je viens de ouvrir le capot maintenant que c'est la nuit il semble que c'est est comme avant. On dirait ça suffit |
| Sujet: Re: ampoule sous capot moteur s1 Mar 29 Sep - 22:01 | |
| Vu le schéma de la boite, c'est prévu pour l'éclairage sous le capot __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: ampoule sous capot moteur s1 Mar 29 Sep - 22:10 | |
| Oui exact donc à priori c'est bon |
| Sujet: Re: ampoule sous capot moteur s1 Mar 29 Sep - 22:11 | |
| Je verrouille le sujet alors __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: ampoule sous capot moteur s1 | |
