Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 relais sous capot
relais sous capot Empty
MessageSujet: relais sous capot   relais sous capot EmptyVen 29 Oct - 12:35
bonjour à tous,
j'ai une question peut etre stupide mais je la pose quand meme, j'ai mis le nez sous le capot de mon s1
et pour une fois j'ai laissé le contact,sur l'aile interieur coté chauffeur il y a les cinq relais l'un d'eu
produit un petit sifflement quelqun à deja eu le cas peut t'il me renseigné, j'ai dés lors commandé chez morin la rampe
compléte des 5 relais, mais je me pose la question est-ce que cela peut avoir une incidence sur d'autres réparations a venir
merci et bonne aprés midi Question
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: relais sous capot   relais sous capot EmptyVen 29 Oct - 12:45
salut ,as tu repéré le relais qui fait ce bruit ?
MessageSujet: Re: relais sous capot   relais sous capot EmptyVen 29 Oct - 13:10
oui le relais de starter si je ne me trompe pas,car j'ai une rta en anglais
et c'est ecrit le concernant starter relay
MessageSujet: Re: relais sous capot   relais sous capot EmptyVen 29 Oct - 13:15
et surtout je n'arrive plus à démarer ya de lallumage de l'essence au carbu est j'ai presque vidé ma batterie là elle est en charge depuis ce matin elle etait à 50% selon le chargeur
olivier06
olivier06
MessageSujet: Re: relais sous capot   relais sous capot EmptyVen 29 Oct - 14:01
starter relay c'est le relais du démarreur changes le c'est lui qui doit t'empêcher de démarrer
MessageSujet: Re: relais sous capot   relais sous capot EmptyVen 29 Oct - 14:51
merci pour l'info dés que je les reçois je te tient informé
encore merci
MessageSujet: Re: relais sous capot   relais sous capot EmptyVen 29 Oct - 17:15
une petite question depuis que ce relais "siffle comme un appareil photo jetable" je n'entend plus la pompe de gavage quand je met le contact, pensez vous que ça peut etre le fait que le circuit d'essence est sous pression? car je n'ais aucun fusible fondu et je ne trouve pas dans ma rta d'ou ça pourrai venir, jespere que ma pompe n'est pas morte
si il y à des idées ou que quelqu'un connait se symptome
merci par avance
MessageSujet: Re: relais sous capot   relais sous capot EmptySam 30 Oct - 10:58
bon j'ai trouvé pourquoi le relais sifflé et le souci de demarage ma batterie de tené le charge que sur 5 ou 6 coup de clés j'ai changer la batterie plus de sifflement et la pompe de gavage je l'entend fonctionné,je pense que la faible tension de la batterie n'alimenté pas suffisament le circuit electrique ou un truc du genre
olivier06
olivier06
MessageSujet: Re: relais sous capot   relais sous capot EmptySam 30 Oct - 13:14
content pour toi Wink
MessageSujet: Re: relais sous capot   relais sous capot EmptySam 30 Oct - 16:03
merci de m'avoir aidé pouce
relais sous capot
» ampoule sous capot moteur s1
» Question 3: qu'est ce que c'est que ce truc sous le capot?
» odeur de brule sous capot moteur
» liste des codes odb
» Relais
