Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 BCM V6 et autres
svillene
svillene
Nombre de messages : 182
Véhicule (modèle cyl année) : T&C 3,8 LXI 1998 - Ford Mondeo SW TDDI 2001 - Volvo V40 1.9D 2002 - C3 Picasso 1.6 HDI 2014
Spécialisation auto : Bricole tout averti, entretien des voitures à la maison
BCM V6 et autres Empty
MessageSujet: BCM V6 et autres   BCM V6 et autres EmptyDim 27 Sep - 10:43
Bonjour a tous,
Une question aux spécialistes, je pense que mon BCM s’envoie en l'air, témoin ABS allumé et Alarm set qui s'allume ensuite (après 10 sec environ), mais surtout plus de tableau de bord, compteur, jauges, kilométrage etc et plus d'info sur sur l'ordi de la console centrale, consommation, autonomie etc...
Donc ma question est sur la compatibilité entre les BCM des V6 et des 4 cylindres essence et diesel.
Merci de vos réponses.
MessageSujet: Re: BCM V6 et autres   BCM V6 et autres EmptyDim 27 Sep - 10:52
Le meilleur moyen c'est de regarder les N° de références que tu trouveras collé dessus, ici celui de feu mon TD de 96
BCM V6 et autres Bcm-9611
Mais attention parce qu'avec l'Alarm Set embarqué ça va compliquer l'affaire puisque le PCM est appairé avec le BCM et la clef à transpondeur
MessageSujet: Re: BCM V6 et autres   BCM V6 et autres EmptyLun 28 Sep - 8:36
Je t'ai répondu dans ta demande de pièce.
Essence et Td différents
Je te l'ai mis aussi dans ton autre post comme te le dit chrysler29 : rechercher en fonction du N°
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  BCM V6 et autres Sans_t10 - BCM V6 et autres Sans_t11 - BCM V6 et autres Attent10
svillene
svillene
MessageSujet: Re: BCM V6 et autres   BCM V6 et autres EmptyLun 28 Sep - 9:02
Merci pour les réponses, je vais démonter ce soir, mais depuis hier soit tout refonctionne base ball
Cela peut il avoir un rapport avec le fait que j'ai déclenché l’alarme, c'est le dernier truc que j'ai fait dessus.
Je suis entrain de voir avec saxon pour les pièces.
MessageSujet: Re: BCM V6 et autres   BCM V6 et autres EmptyLun 28 Sep - 9:23
Au passage vérifies les connexions pour vérifier si présence ou non d'oxydation et ouvre le pour regarder comment c'est dedans.
Voir aussi du côté de la prise du compteur à la recherche de soudures sèches et sur la prise à l'arrière du bloc de régulation ventilation chauffage à la recherche de cosse qui aurait chauffé, ça provoque souvent des problèmes d'Alarm Set.
svillene
svillene
MessageSujet: Re: BCM V6 et autres   BCM V6 et autres EmptyLun 28 Sep - 9:39
je vais checker ça aussi, de toute façon la moitié du tableau de bord est déjà demonté donc c'est l’occasion....
MessageSujet: Re: BCM V6 et autres   BCM V6 et autres EmptyLun 28 Sep - 10:44
Regarde bien comme le disent Chrysler 29 et Eug 87 les problèmes d'oxydation sont récurrents et juste le fait de bouger une cosse, ça redémarre, mais jusque quand ? alors si la moitié de la planche de bord est démontée profites en pour faire une sérieuse vérification de broches, cosses etc...
et bon courage. Very Happy
BCM V6 et autres Anim_ebe35372-f93b-f6e4-958e-4df5722c1002
svillene
svillene
MessageSujet: Re: BCM V6 et autres   BCM V6 et autres EmptyLun 28 Sep - 20:24
Ca y est tout est démonté,
voila la ref du BCM
BCM V6 et autres <a href=BCM V6 et autres Imag0010" />
BCM V6 et autres <a href=BCM V6 et autres Imag0012" />
BCM V6 et autres Imag0013
svillene
svillene
MessageSujet: Re: BCM V6 et autres   BCM V6 et autres EmptyLun 28 Sep - 20:33
Voila celui de Saxon, pensez vous cela compatible, ce sont les mêmes modeles
BCM V6 et autres <a href=BCM V6 et autres Unname10" />
saxon68
saxon68
Nombre de messages : 2326
MessageSujet: Re: BCM V6 et autres   BCM V6 et autres EmptyMar 29 Sep - 0:45
voila la ref du BCM
il es ou ton bcm sur les trois , bon ce qu'il y a de sur sur nos deux van ,ces que ce son des made in usa et les meme model juste l'année qui change de deux an
svillene
svillene
MessageSujet: Re: BCM V6 et autres   BCM V6 et autres EmptyMar 29 Sep - 9:43
BCM V6 et autres Imag0015
le voila la référence est 04801062AC (si je me trompe pas....)
MessageSujet: Re: BCM V6 et autres   BCM V6 et autres EmptyMar 29 Sep - 10:46
Je doute que ça puisse aller c'est pas les même références, de plus celui de Philippe est de 96 donc vraisemblablement sans Alarm Set alors que toi tu l'as, et c'est lui qui va poser problème sans valise pour reprogrammer la clef etc...
saxon68
saxon68
MessageSujet: Re: BCM V6 et autres   BCM V6 et autres EmptyMar 29 Sep - 11:14
salut bruno, je pense pareil ,mais juste pour ton info le 96avait alarme set Wink
MessageSujet: Re: BCM V6 et autres   BCM V6 et autres EmptyMar 29 Sep - 11:25
Salut Philippe Wink
Ah, alors ça change tout parce que si tu as toujours le neiman, le transpondeur, les serrures, les clefs, le PCM et le TCM ça peut peut être valoir le coup d'essayer de changer la totale Idea
Mais ce que je trouve bizarre c'est que maintenant tout refonctionne chez Svillene scratch
saxon68
saxon68
MessageSujet: Re: BCM V6 et autres   BCM V6 et autres EmptyMar 29 Sep - 11:34
oui exact ,pour tout changer ,mais j'ai deja vendu le neiman et transpondeur ,enfin une chose es bien pour lui ces que sa marche , sa serai pas encore une histoire de compteur les soudures qui lache scratch
MessageSujet: Re: BCM V6 et autres   BCM V6 et autres EmptyMar 29 Sep - 11:55
C'est ce que je pense aussi, je lui ai suggéré de regarder ça de près dans son autre sujet Wink
svillene
svillene
MessageSujet: Re: BCM V6 et autres   BCM V6 et autres EmptyMar 29 Sep - 14:28
merci pour vos retours je vais checker ca ce soir, tout est démonté, BCM, platine, commande de phares, compteur et console de chauffage.
Si ca pouvais être une soudure... ange ange ange
svillene
svillene
MessageSujet: Re: BCM V6 et autres   BCM V6 et autres EmptyMar 29 Sep - 20:58
Salut les amis,
Il faut croire qu'il y a une justice, après tout les bons soins que j'ai fait à Cricri, il me la rendu. Donc le responsable était bien les soudures du tableau de bord.
BCM V6 et autres Imag0016
Du coup j'ai refait toute les soudures, au moins 4 HS
Merci a tous pour votre aide et vive l'entraide et la solidarité....
saxon68
saxon68
MessageSujet: Re: BCM V6 et autres   BCM V6 et autres EmptyMar 29 Sep - 23:44
Yes
MessageSujet: Re: BCM V6 et autres   BCM V6 et autres EmptyMer 30 Sep - 0:24
tu peux flécher celle qui ne vont pas , car perso, je vois pas grand chose
BCM V6 et autres
» S4 AWD autres version ou pas
» plus de centralisation et autres ??? (RESOLU)
» RTA S2 (parmis d'autres RTA)
» les autres moteurs VM
» cricri ou autres
