| plus de centralisation et autres ??? (RESOLU) | |
vfc62 Fait ses preuves
Nombre de messages : 57 Age : 51 Localisation : etaples sur mer Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 3,3 gpl 1998 Date d'inscription : 22/01/2012
| Sujet: plus de centralisation et autres ??? (RESOLU) Ven 7 Sep - 19:29 | |
| bonjour a tous j'ai un voyager 3,3 V6 de 1998 qui delirent ? je l'ai acheter d'occase il y a maintenant 8 mois et l'ancien proprio a mis une alarme que j'ai enlevée car elle merdouillé . j'avais juste enlever le boitier mais en laissant le toron de fil et malheureusement ce matin le toront s'est enroulé avec la cremailliére et depuis je n'ai plus de centralisation ni d'autoradio sauf quand je mets le contact bref c'est la je dois mettre le clé dans la porte et je ne peux fermé qu'une seule porte ! si quelqu’un avait une idée ou le schéma elec serait cool! d'avance merci pour vos réponses .
| Sujet: Re: plus de centralisation et autres ??? (RESOLU) Sam 8 Sep - 0:41 | |
| Je suppose que tu as commencé par vérifier tous les fusibles ? |
| Sujet: Re: plus de centralisation et autres ??? (RESOLU) Sam 8 Sep - 2:07 | |
| si le toron s'est enroulé , ça a du tirer sur les fils et les arracher __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: plus de centralisation et autres ??? (RESOLU) Sam 8 Sep - 9:29 | |
| merci pour vos réponses ,oui bien sur tout mes fusibles sont bons a l’intérieur de l'habitacle comme dans le compartiment moteur et j'ai oublier de dire que l'autoradio ne fonctionne plus du tout avec ou sans contact.
et il y a aussi mes rétros électriques qui ne se rabattent plus n'on plus sauf si je mets le contact
donc pour résumé quand je stoppe la voiture je ne peux plus fermer mes portes avec la centralisation et mes rétros ne se rabattent plus !!! | |
| Sujet: Re: plus de centralisation et autres ??? (RESOLU) Sam 8 Sep - 10:00 | |
| Démonte les garnitures sous le volant et remonte ton toron de câble qui s'est enroulé sur le colonne de direction pour chercher l'endroit où ça a tiré sur le faisceau d'origine. Perso j'avais aussi démonté un boitier d'alarme qui déconnait mais je n'avais laissé aucun fils ballladeurs Je te conseille vivement de les virer... |
| Sujet: Re: plus de centralisation et autres ??? (RESOLU) Sam 8 Sep - 12:53 | |
| c'est bon le toron qui ne sert plus est viré mais je ne vois pas ou est le problème même avec le cache volant enlevé ! | |
| Sujet: Re: plus de centralisation et autres ??? (RESOLU) Sam 8 Sep - 13:54 | |
| Il était relié sur le faisceau ? le problème doit se trouver là... |
| Sujet: Re: plus de centralisation et autres ??? (RESOLU) Dim 9 Sep - 9:15 | |
| bonjour a tous le paquet de fil qui s'est enroulé c’était les anciens fils en vrac de mon alarme mais celui ci était peut être branché au toron celui d'origine mais je ne vois pas ou il était branché sur celui ci ou alors il a forcé sur les fils branchés sur la boite a fusibles !!!
parce-que au niveau du volant tout est nickel!! | |
| Sujet: Re: plus de centralisation et autres ??? (RESOLU) Dim 9 Sep - 9:38 | |
| Comme j'ai dit plus haut remonte les fils de ton ancienne alarme pour voir où ils étaient fixés, ou alors remonte le faisceau d'origine vers le BCM (la boite à fusible sous le tableau de bord) dessous, à ras de la moquette tu as deux grosses prises, ça doit coincer par là. |
| Sujet: Re: plus de centralisation et autres ??? (RESOLU) Dim 9 Sep - 16:04 | |
| ok je regarderais demain
je vous tiendrais au courant
encore merci | |
| Sujet: Re: plus de centralisation et autres ??? (RESOLU) Mer 19 Déc - 14:22 | |
| ça y est j'ai trouvé ,enfin a l'arrache ,en vérifiant le branchement de l'autoradio il me manquait le + permanent .j'ai donc tirer un fil direct de la batterie et hop mon autoradio refonctionne mais la miracle tout remarche la centralisation les rétros et tout et tout .
donc conclusion il me manquait un + permanent et en regardant dans le schéma électrique il y a une connections sous le tableau de bord qui est inaccessible ,elle a du déconnecté le + permanent quand le toron c'est enroulé a la colonne de direction.
donc résolu!!! | |
coyottes Voyageriste classe 2
Nombre de messages : 709 Age : 74 Localisation : Genève Suisse Véhicule (modèle cyl année) : 3,8 l V6 LE 2000 Spécialisation auto : Mouton noir Albinos Date d'inscription : 07/05/2010
| Sujet: Re: plus de centralisation et autres ??? (RESOLU) Mer 19 Déc - 14:30 | |
| salut Peut-être pas terrible de laisser un + qui se balade sous le tableau ¨ Allez, à quatre pattes sous le volant! Patrick __________________________________________________www.minivanchrysler.com Le Mouton Noir albinos
| Sujet: Re: plus de centralisation et autres ??? (RESOLU) Mer 19 Déc - 14:32 | |
| Tu as vérifié le fusible de 10A qui est placé tout en haut dans le centre de distribution électrique du compartiment moteur ? |
| Sujet: Re: plus de centralisation et autres ??? (RESOLU) Mer 19 Déc - 17:56 | |
| Si tu conserve ton fil direct batterie il faut mettre une protection sinon cela peut te créer des problèmes.
| Sujet: Re: plus de centralisation et autres ??? (RESOLU) Mer 19 Déc - 21:37 | |
| oui j'ai déjà contrôler le + accessoires il est bon , j'ai aussi rajouter un fusible sur le + que j'ai rajouter.
pour le + qui se balade a mon avis il pourra pas faire grand chose vu qu'il est protéger en amont par son propre fusible.
je le tente je laisse comme ça de plus j'ai déjà tout contrôler ,enlever les protections de scotch et gaines et aussi démonter tout ce qui est sous le volant avec la boite a fusible et le module de caisse ,j'ai rien vu, sur le plan se serait dans la gaine qui passe sous les compteurs est qui sont inaccessible .
encore merci pour votre soutient,et bonnes fêtes de fin d'années a tous. | |
| Sujet: Re: plus de centralisation et autres ??? (RESOLU) | |
