| les autres moteurs VM | |
+3charlie19350 acdc39 thierryc6 7 participants |
| Sujet: les autres moteurs VM Dim 15 Nov - 15:29 | |
| avant le Chrysler j'ai eu deux véhicules équipés du VM: un Alfa 75 TD et un fourgon Ivéco, aprés le cricri j'ai r'acheté une Alfa 75TD. quelles sont les différences au niveau moteur? La première pour la 75 sa position longitudinal! l'accessibilité par contre pas de RTA et la date des culasses? | |
acdc39 Formateur
| Sujet: Re: les autres moteurs VM Dim 15 Nov - 16:08 | |
| Moteur Alfa Romeo 75 2.4 TD (1989-1993) Type du moteur : 4 cylindres en ligne (VM) Énergie : Diesel Disposition : Longitudinal avant Alimentation : Injection indirecte, pompe Suralimentation : Turbocompresseur + intercooler Distribution : Arbre à cames latéral Soupapes : 2 par cylindre Côtes : 92.0 x 90.0 mm Cylindrée : 2393 cc Compression : 22.0 Puissance : 112 chevaux à 4200 tr/min
Moteur Chrysler Voyager 2 Turbo D (1993-1996) Type du moteur : 4 cylindres en ligne (VM) Énergie : Diesel Disposition : Transversal avant Alimentation : Injection indirecte, pompe Suralimentation : Turbo KKK K16 (0.9 bar) + intercooler Distribution : Arbre à cames latéral Soupapes : 2 par cylindre Côtes : 92.0 x 94.0 mm Cylindrée : 2499 cc Compression : 20.95 Puissance : 118 chevaux à 4200 tr/min
voir site autoweb
ensuite culasse différente injecteur vissé sur cricri et bridé sur alfa 75 turbo diffèrent et beaucoup d'autre différence voila si j'ai pu t'aporté un morceau de réponse __________________________________________________www.minivanchrysler.com C’est parce que la vitesse du son est inférieure à celle de la lumière que tant de gens paraissent brillant avant d’avoir l’air con
| Sujet: Re: les autres moteurs VM Dim 15 Nov - 16:28 | |
| merci, déjà un bon"morceau" de réponse et aussi merci pour le lien je roule actuellement avec une 75 TD de 1990 et un Chrysler TD de 1994 qui d'autre a essayé d'autres VM que ceux montés sur les Chrysler? | |
| Sujet: Re: les autres moteurs VM Dim 15 Nov - 17:13 | |
| un soucis de démarrage à froid avec la 75 au premier matin froid de la semaine dernière, pas moyen de démarrer batterie à plat, je savais ma batterie en état moyen et j'avais un doute sur les bougies de préchauffage Après recharge démarrage hésitant avec obligation de faire deux préchauffages, cette après-midi j'ai remplacé les bougies et remis en charge par acquit de conscience j'ai mesuré le voltage:moteur à l'arrêt 13.5, démarré au ralenti 14.5, mais en accéléré la tension passe par à-coup de 10volts à plus de 17volts! ma batterie ne doit pas aimer! un question: es-ce que la régulation ce fait au niveau de l'alternateur, et peut-on réparer? | |
| Sujet: Re: les autres moteurs VM Dim 15 Nov - 18:26 | |
| j'ai trouvé un élément de réponse: alternateur Bosch R1.14v55A20 0-120 489 549 avec régulateur de tension électronique incorporé. réparable ou pas, où trouver les pièces? (il est à 183€ au lieu de 348€ chez Oscaro!! | |
| Sujet: Re: les autres moteurs VM Dim 15 Nov - 18:42 | |
| Tu peux changer que le régulateur , centre bosch ou electricien auto __________________________________________________www.minivanchrysler.com Mécanique , grace au forum , je m'améliore pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
| Sujet: Re: les autres moteurs VM Dim 15 Nov - 18:57 | |
| oui c'est ce que je viens de voir, merci pour l'info http://alfaimola.free.fr/technique/electricite/alternateur/index.html | |
| Sujet: Re: les autres moteurs VM Dim 15 Nov - 19:02 | |
| tu dois avoir une référence bosch sur le régulateur , code à 10 chiffres __________________________________________________www.minivanchrysler.com Mécanique , grace au forum , je m'améliore pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
| Sujet: Re: les autres moteurs VM Dim 15 Nov - 19:08 | |
| pour le moment l'alternateur est sur la voiture(j'en ai besoin demain) sinon si avec ce code je peux trouver le régulateur cela me permettra de continuer à rouler en attendant | |
acdc39 Formateur
| Sujet: Re: les autres moteurs VM Dim 15 Nov - 19:34 | |
| - thierryc6 a écrit:
- j'ai trouvé un élément de réponse: alternateur Bosch R1.14v55A20
155€ http://www.webdealauto.com/fr/Alternateur+echange+standard/Alternateur+echange+standard.4.225589.8264.html __________________________________________________www.minivanchrysler.com C’est parce que la vitesse du son est inférieure à celle de la lumière que tant de gens paraissent brillant avant d’avoir l’air con
acdc39 Formateur
| Sujet: Re: les autres moteurs VM Dim 15 Nov - 19:38 | |
| et sinon ton regulateur coute 37€ http://www.asiatik-auto.com/catalog/product_info.php/manufacturers_id/28/products_id/2001 voila encore un morceau de réponse __________________________________________________www.minivanchrysler.com C’est parce que la vitesse du son est inférieure à celle de la lumière que tant de gens paraissent brillant avant d’avoir l’air con
| Sujet: Re: les autres moteurs VM Dim 15 Nov - 20:09 | |
| - acdc39 a écrit:
- et sinon ton regulateur coute 37€
la
voila encore un morceau de réponse Pas un morceau, mais un gros risque de soucis (la voiture en panne le matin alors qu'on est déjà à la b.....) en moins merci (merci aussi pour le lien concernant l'alternateur neuf ) | |
acdc39 Formateur
| Sujet: Re: les autres moteurs VM Jeu 19 Nov - 22:42 | |
| de rien si j'ai pu t'aider le forum est la pour ca __________________________________________________www.minivanchrysler.com C’est parce que la vitesse du son est inférieure à celle de la lumière que tant de gens paraissent brillant avant d’avoir l’air con
| Sujet: Re: les autres moteurs VM Dim 22 Nov - 10:34 | |
| régulateur monté ou pas __________________________________________________www.minivanchrysler.com Mécanique , grace au forum , je m'améliore pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
| Sujet: Re: les autres moteurs VM Dim 22 Nov - 14:16 | |
| - charlie19350 a écrit:
- régulateur monté ou pas
dépose de l'alternateur ce matin, je vais profiter pour changer les courroies, nouveau régulateur en place, j'ai depuis l'achat un pb avec le compte tour que je pensais résoudre mais sur la sortie "W" aucun fil alors que mon compte tour fonctionne par saccade, une autre prise d'impulsion? je pensais faire la repose cette aprés-midi mais il tombe des trombes d'eau sur le 62, j'attend que le plus fort de la tempête passe et j'y retourne.. | |
| Sujet: Re: les autres moteurs VM Dim 22 Nov - 15:56 | |
| je viens de terminer la repose, donc dépose de l'alternateur, remplacement du régulateur j'en profite pour remplacer les deux courroies repose et essai! démarrage au deuxième préchauffage(moteur froid depuis vendredi soir et batterie non rechargée) déjà mieux et contrôle de tension aux bornes de la batterie: 14.5volt parfait! je constate quand même une variation de tension selon le régime moteur sur une plage de 14.5 à 16v normal? mais rien à voir avec celle constaté avant remplacement du régulateur(10v/ plus de 18v) un avis? | |
| Sujet: re Mer 2 Déc - 10:48 | |
| super ce post tombe à pic pour moi, merci thierry !! je vois beaucoup d'annonce de moteur vm où il est écrit justement "peut être mùonté sur rover 825, ford scorpio, alfaroméo, jeep mais thierry montre des différences alors est ce que je peux réellement mettre sur mon 2,5 td de 95 un vm provenant d'une autre voiture que Chrysler? |
| Sujet: Re: les autres moteurs VM Mer 2 Déc - 12:07 | |
| - kirine59 a écrit:
- super ce post tombe à pic pour moi, merci thierry !!
je vois beaucoup d'annonce de moteur vm où il est écrit justement "peut être mùonté sur rover 825, ford scorpio, alfaroméo, jeep mais thierry montre des différences alors est ce que je peux réellement mettre sur mon 2,5 td de 95 un vm provenant d'une autre voiture que Chrysler? d'après tout ce que j'ai pu lire : non __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: les autres moteurs VM Mer 2 Déc - 12:13 | |
| merci d'avoir réduit à néant mes maigres espoirs, sans coeur vas....... alors pourquoi est écrit que ces moteursv sont adaptables sur plusieurs marques??? |
| Sujet: Re: les autres moteurs VM Mer 2 Déc - 12:17 | |
| ceux qui écrivent ça ne savent pas qu'il y a des modifications importantes à faire et que ce ne sera pas fait dans les règles de l'art, donc en cas d'accident : pas de remboursement même si non responsable __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: les autres moteurs VM Mer 2 Déc - 12:30 | |
| si ton moteur n'est pas monté selon les normes du constructeur, il est considéré comme trafiqué
donc les assurances ne couvrent pas les dégats causés par et pour un véhicule trafiqué __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: re Mer 2 Déc - 12:35 | |
| bon, je crois que ma voiture peut être déjà déclarée "trafiquée" lol, moteur pas d'origine et pas de la même année, mauvais volant moteur qui a nécéssité un bricolage électrique pour avoir néanmoins alternateur et ventilo qui fonctionnent (d'ailleurs le montage électrique de mon frère tient toujours pour ceux que ça intéresse)..... je crois que je vaiçs poser la question à mon assureur... |
Macro Voyageriste classe 5
| Sujet: Re: les autres moteurs VM Mer 2 Déc - 13:21 | |
| Certains le sont d'autres non...J'ai mis un moteur alfa dans mon S3...Y'a eut du taf...
De plus J'vais sans doute te vexer..Mais vu l'etat general de ton van...Le changement de moteur va te couter un oeil et le bras qui va avec...Il n'en vaut pas le coup... Desolé... | |
| Sujet: Re: les autres moteurs VM | |
