| voyant de température s'allume et ventilo fonctionne à fond | |
Nombre de messages : 17683 Date d'inscription : 03/10/2012
| Sujet: Re: voyant de température s'allume et ventilo fonctionne à fond Mer 30 Sep - 13:25 | |
| Salut a toi. En principe, toute vis et écrou, dans l'automobile sont de qualité de dureté de 8.8. Donc évité de recherché dans les GSB, qui sont souvent en 4.8, Mais dans les équipementiers automobile, tout façon un marquage est indiquer sur les tètes de vis. Si rien sur les vis ou écrou, c'est du 'chocolat', comme je dit souvent, A plus, PapyKy. | |
| Sujet: Re: voyant de température s'allume et ventilo fonctionne à fond Mer 30 Sep - 14:18 | |
| Je viens de regarder dans mes boites de vis et j'ai rien vu de tout ça... Alors voilà ce que j'ai; à gauche 4 écrous M8 à épaulement pour la fixation de la pompe sur les goujons (douille de 13), au centre les trois vis BTR avec leur rondelle pour la fixation arrière de la pompe sur la tubulure (clef allen de 5) et à droite, seulement deux des trois vis de fixation de la poulie sur la pompe... pas moyen de retrouver la troisième je ne sais pas ce qu'elle est devenue (empreinte Torx T40) Mais j'ai regardé le filetage et c'est du M8 donc facilement remplaçable par une vis à tête hexagonale ou mieux; trois vis BTR vis de remplacement qu'on aura pris soin de couper à la même longueur et chanfreiner le bout du filetage comme celles d'origine qui sont assez fragile d'ailleurs donc préférable de les remplacer. |
Nombre de messages : 17683 Age : 77 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
| Sujet: Re: voyant de température s'allume et ventilo fonctionne à fond Mer 30 Sep - 14:37 | |
| Salut a toi. Tout est neuf, vis Allen et écrou freiné, ou autre a tète hexagonale. Fraudais me donné les longueurs exacte ou les recoupé. Tout est dans ma réserve, combien de jeu veut-tu ??. A plus, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
hbernard59 Fait ses preuves
Nombre de messages : 68 Age : 71 Localisation : lille Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 1998 2.5 td Date d'inscription : 01/09/2014
| Sujet: Re: voyant de température s'allume et ventilo fonctionne à fond Jeu 1 Oct - 14:06 | |
| C'est exactement ce dont j'ai besoin pour monter ma pompe à eau, où les as tu acheté, car j'ai beau chercher je n'en ai pas trouvé. Merci pour toutes tes indications d'autre part le tableau que tu m'as fait parvenir sur le serrage avec dynamométrique comment se lit-il ou comment interpréter tous ces chiffres grand merci pour la réponse | |
| Sujet: Re: voyant de température s'allume et ventilo fonctionne à fond Jeu 1 Oct - 14:51 | |
| Salut a toi. Voila un exemple de tableaux plus simple. Ou un plus complet. Donc pour résumer des vis de 8 Mm, en dureté de 8.8 serrage de 2.2 Kg / Mètre. Simple ?? , NON. Avec une bonne clés dynamométrique. Mais beaucoup d'autres sur la toile, tapez 'couple de serrage vis' C'est plus facile de faire un recherche sur un bon PC, plutôt que sur un téléphone portable ou tablette.Le PC de PapyKy. http://cnc-papykyka.xooit.be/t18-Le-New-PC-de-PapyKy.htm Il suffit de demander à Google, A plus, Mais excusez ce petit HS, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: voyant de température s'allume et ventilo fonctionne à fond Jeu 1 Oct - 19:35 | |
| Si j'ai bien compris tu me proposais de me fournir les les vis écrous dis moi ton prix et je te paye par paypal si tu le veux ou bien je suis en France, je vois que tu es du coté de charleroi , je peux éventuellement passer pour les prendre ou bien tu me les envoie par poste qu'en penses tu | |
Nombre de messages : 104491 Age : 47 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: voyant de température s'allume et ventilo fonctionne à fond Jeu 1 Oct - 19:54 | |
| si besoin, je ne suis pas loin de Lille; si ça peux diminuer les FDP __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: voyant de température s'allume et ventilo fonctionne à fond Jeu 1 Oct - 20:06 | |
| Bonsoir HBernard. Oui c'est possible de te mettre les vis et écrous sous envelope, Et de te les postés, donne moi la longueur des deux série de vis, Et je te prépare cela demain, car le prix est fonction du poids de l'envoie. Et dit moi le prix total que tu veut mettre ?, car venir de Lille, c'est déjà loin. est tu sur que les deux serie de vis sont bien du M8, car la poulie, ce n'est pas du 6 Mm ??. Salut a toi, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: voyant de température s'allume et ventilo fonctionne à fond Ven 2 Oct - 8:33 | |
| Salut a toi l'amis. Je t'ai mis des longueurs que je crois être correcte dans une enveloppe, Et sont poids est de 145 Grammes. Comme pas de reponse pour les longueurs, au cas tu les recoupes. Me reste a imprimé ton adresses que je n'ai pas encore et te la poster. A toi de me donné l'adresses en MP, je l'imprime et c'est parti direction Lille via Bpost. A toi la 'mache' comme l'on dit ici, A plus, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: voyant de température s'allume et ventilo fonctionne à fond Ven 2 Oct - 12:15 | |
| Du coup je me garde les vis que je me suis fait suer à chercher et à nettoyer c'est ça ? |
| Sujet: Re: voyant de température s'allume et ventilo fonctionne à fond Ven 2 Oct - 13:06 | |
| Pas de chance, idem. Une partie du message reçu, A plus, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: voyant de température s'allume et ventilo fonctionne à fond Ven 2 Oct - 19:35 | |
| tout est bien qui fini bien , alors........... | |
| Sujet: Re: voyant de température s'allume et ventilo fonctionne à fond Jeu 8 Oct - 11:30 | |
| Bonjour,
Je tenais à signaler que tout est rentrée dans l'ordre après bien des sueurs froides, et quelques peurs, démarrage OK, thermostat OK et pompe à eau OK.
Très très grand merci à toute l'équipe. | |
Nombre de messages : 32114 Age : 54 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: voyant de température s'allume et ventilo fonctionne à fond Jeu 8 Oct - 12:00 | |
| impec je verrouille donc __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: voyant de température s'allume et ventilo fonctionne à fond | |
