 aiguille temperature plus voyant et bip bip
lili
lili
Nombre de messages : 67
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 td se 1999 ;bmw 325tds 1997
Spécialisation auto : pas mecano mes c'est ce debrouiller avec des consseilles
aiguille temperature plus voyant et bip bip Empty
MessageSujet: aiguille temperature plus voyant et bip bip   aiguille temperature plus voyant et bip bip EmptyJeu 10 Nov - 7:58
bonjours problème sur aiguille de température qui monte au max avec voyant allumer et bip bip qui sonne des qu'il pleu ou si je roule dans des flaque d'eau cella est pénible . Serais vous d’où cella peu venir merci
MessageSujet: Re: aiguille temperature plus voyant et bip bip   aiguille temperature plus voyant et bip bip EmptyJeu 10 Nov - 9:07
bonjour
j' avais le même problème alors aprés visite chez garagiste cricri (92 €) il m'a annoncé calculateur de caisse hs je lui est demandé un devis de réparation (coup de fils un mois plus tard sur mon répondeur) au environ de 1000€
je n'ai pas donné suite au vue du prix
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
MessageSujet: Re: aiguille temperature plus voyant et bip bip   aiguille temperature plus voyant et bip bip EmptyJeu 10 Nov - 10:10
Il duffit de suivre le fil de la sonde de temperature qui se trouve sur la culasse vers la jauge a huile et vous allez certainement trouver une coupure ou un defaut d'isolation dudit fils..regardez aussi le gros reseaux de prises sur l'aile coté passager debrancher secher envoyer un ptit coup de bombe a contact...
MessageSujet: Re: aiguille temperature plus voyant et bip bip   aiguille temperature plus voyant et bip bip EmptyJeu 10 Nov - 10:25
+1
Je suis d'accord avec Macro
Chercher en 1er de ce coté.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  aiguille temperature plus voyant et bip bip Sans_t10 - aiguille temperature plus voyant et bip bip Sans_t11 - aiguille temperature plus voyant et bip bip Attent10
lili
lili
MessageSujet: Re: aiguille temperature plus voyant et bip bip   aiguille temperature plus voyant et bip bip EmptyJeu 10 Nov - 19:09
ok merci je regarde tout sa demain
» Aiguille de température
» aiguille température eau
» Aiguille de temperature a zero!
» aiguille temperature d eau en bas
» voyager 2
