-36%
254.99 € 399.01 €
 Questions d'utilisation GD voyager 3.3 bva 1995
153_bidets
153_bidets
Nombre de messages : 608
Véhicule (modèle cyl année) : GD voyager (Canada) S3 de 1995. V6 3.3l bva 263000kms
Questions d'utilisation GD voyager 3.3 bva 1995 Empty
MessageSujet: Questions d'utilisation GD voyager 3.3 bva 1995   Questions d'utilisation GD voyager 3.3 bva 1995 EmptyVen 6 Juil - 21:08
Bonsoir,
petites questions svp car je me gratte la tête là...
-Je n'arrive pas à faire fonctionner l'éclairage de courtoisie au poste de commande se trouvant entre moi et le passager avant en ouvrant les portes. J'ai essayé différentes positions de la commande sur le tdb. Par contre, ils fonctionnent quand j'appuie dessus...
Donc, avez vous une astuce?
-J'ai un relais qui claque sans arrêt dans le compartiment moteur juste derrière le vase d'expansion....
Est ce normal?
-la voiture est équipée d'une commande à distance pour le verrouillage avec un bouton panique. Tout fonctionne, le klaxon bip bien quand je ferme à distance.....
Voici ma question: est-elle équipée d'une alarme car rien ne se passe si j'ouvre une porte.......
Ne serait ce pas en rapport avec ma 1ère question sur l'éclairage de courtoisie???
J'espère ne pas être trop chiant avec mes questions mais ça me tracasse.
D'avance merci
Pascal
MessageSujet: Re: Questions d'utilisation GD voyager 3.3 bva 1995   Questions d'utilisation GD voyager 3.3 bva 1995 EmptyVen 6 Juil - 22:03
Bonsoir , sur le mien lorsque je déverrouille les lumieres de courtoisie s'allume toute.Je pense que t'on problème doit venir des contacts au niveau des portieres .Nettoies les avec du produit diélectrique ou W40 il me semble .
PS: peux tu me dire comment as tu fais pour que le klaxon fonctionne lors de la fermeture car je n'y arrive pas sur le mien .Merci
PS : pour l'alarme , il doit y avoir une temporisation . Enferme toi en verouillant avec la telecommande dans ton cricri et apres seulement 1 minute ou plus , ouvre la porte sans toucher la télécommande .
153_bidets
153_bidets
MessageSujet: Re: Questions d'utilisation GD voyager 3.3 bva 1995   Questions d'utilisation GD voyager 3.3 bva 1995 EmptySam 7 Juil - 19:07
Désolé pour le temps de réponse mais mon pc a rendu l'âme hier soir alors que j'étais en train de te répondre affraid
Donc, si ça venait d'un contact de porte, les autres ne s'allumeraient pas non plus je pense......
Pour ton klaxon, selon le bouquin:
1/Appuyer sur le bouton LOCK de 5 à 10 secondes.
2/Pendant que vous appuyez sur le bouton LOCK, appuyer également sur le bouton UNLOCK
Le signal sonore peut être activé en pépétant cette démarche.....
Voilà ce qui est mots par mots sue le bouquin....
Pas encore essayer pour l'alarme, j'ai dû refaire mon pc complètement.....grrrrrrrrrrr
MessageSujet: Re: Questions d'utilisation GD voyager 3.3 bva 1995   Questions d'utilisation GD voyager 3.3 bva 1995 EmptySam 7 Juil - 21:17
passe du WD40 dans tout tes contacts et relais qui commande l'eclairage et 9chances sur 10 cela va fonctionner
MessageSujet: Re: Questions d'utilisation GD voyager 3.3 bva 1995   Questions d'utilisation GD voyager 3.3 bva 1995 EmptySam 7 Juil - 22:22
Bonsoir, je viens de faire l'essais en ouvrant seulement la porte conducteur ca commande tout les lumieres de courtoisie donc , je ne pense pas que cela vient des contacts porte mais plutot d'un boitier de commande ou meme plus simple des contacts au niveau des branchement de la console de courtoisi.Démonte ta console de courtoisie et verifie les connection. Si cela ne fonctionne pas , je pense qu' il y a possibilité de faire un repiquage d'un ( + ) sur l'éclairage centrale ( courtoisie ) .
PS : j'ai essayé la manip pour le klaxon a plusieur reprise mais cela ne fonctionne toujours pas .J'ai aussi lu la notice de chrysler mais je n'y arrive pas .C'est pratique d'avoir le klaxon car cela m'aurrai évité de vérifier a chaque fois si les porte sont bien verrouillé . Dommage pleure
153_bidets
153_bidets
MessageSujet: Re: Questions d'utilisation GD voyager 3.3 bva 1995   Questions d'utilisation GD voyager 3.3 bva 1995 EmptySam 7 Juil - 23:15
J'ai démonté ma console et pris les tension, je n'ai pas de 12V sur le commun et le plus à l'ouverture des portes......
Mais bon, sans plan elect, je vais galèrer à chercher l'origine du problème....
J'avais également pensé à retirer un fils avec une autre lumière, mais je me demande si cela ne peux pas être en rapport avec l'alarme...je dois avoir un fils de coupé à un endroit....
Désolé si mes info ne t'ont servient à rien......
MessageSujet: Re: Questions d'utilisation GD voyager 3.3 bva 1995   Questions d'utilisation GD voyager 3.3 bva 1995 EmptySam 7 Juil - 23:40
PS : je n'arrive pas a t'envoyer ce fichier . vas sur ce site ..
Bonsoir , je t'ai envoyé un mp lol!
Seules sont autorisées, les reproductions strictement réservées à un usage privé.
Fiches pour S1, S2 et S3
http://mihd.net/b3xh5q
Après avoir cliqué sur ce lien, cliquez sur: Request Download Link
Puis sur: Download File
Pour être valide, il devra être enregistré, dans un dossier de votre choix, sur votre PC.
Le téléchargement prend du temps, même en ADSL, soyez patient...
Une fois terminer, il devra être décompressé, car il s'agit d'un dossier rar.
153_bidets
153_bidets
MessageSujet: Re: Questions d'utilisation GD voyager 3.3 bva 1995   Questions d'utilisation GD voyager 3.3 bva 1995 EmptyVen 13 Juil - 23:12
Bonsoir à tous,
J'ai trouvé d'où vient la panne. C'est le rhéostat d'éclairage qui déconne...
2tant donné que mon S3 vient du Canada, il y a eu une modif pour avoir un anti brouillard arrière. A mon avis le garagiste a bien merdé sur son choix de fils et que ça a foutu la zizanie dans l'éclairage...j'ai effectué une soudure en dessus du rhéostat entre l'éclairage arrière et avant....
A+
Pascal
153_bidets
153_bidets
MessageSujet: Re: Questions d'utilisation GD voyager 3.3 bva 1995   Questions d'utilisation GD voyager 3.3 bva 1995 EmptyVen 13 Juil - 23:19
Autre petits questions:
EN ce qui concerne toujours l'alarme, je n'ai pas de voyant au tdb comme prévu qui s'allume, en ai je réellement une????
J'ai démonté le panneau avant côté conducteur, je n'ai pas trouvé de câblage pour y installer des HP tandis qu'il y en a dans les montants arrières dans le coffre. Y a t'il une astuce pour les portes ou faut il en passer du poste aux portières?
Dans le coffret des relais en dessous du tbd:
Il y a un emplacement de libre, celui complètement à gauche.
A quoi sert il?
En vous remerciant d'avance
Pascal
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: Questions d'utilisation GD voyager 3.3 bva 1995   Questions d'utilisation GD voyager 3.3 bva 1995 EmptySam 14 Juil - 8:49
Citation :
A quoi sert il?
centrale clignotante pour les USA
153_bidets
153_bidets
MessageSujet: Re: Questions d'utilisation GD voyager 3.3 bva 1995   Questions d'utilisation GD voyager 3.3 bva 1995 EmptySam 14 Juil - 10:29
chrysler00 a écrit:
Merci pour l'info
MessageSujet: Re: Questions d'utilisation GD voyager 3.3 bva 1995   Questions d'utilisation GD voyager 3.3 bva 1995 EmptySam 14 Juil - 10:57
[quote]EN ce qui concerne toujours l'alarme, je n'ai pas de voyant au tdb comme prévu qui s'allume, en ai je réellement une[quote]
si c'est d'origine il ni a pas de voyantN ce qui concerne toujours l'alarme, je n'ai pas de voyant au tdb comme prévu qui s'allume, en ai je réellement une[quote]
MessageSujet: Re: Questions d'utilisation GD voyager 3.3 bva 1995   Questions d'utilisation GD voyager 3.3 bva 1995 EmptySam 14 Juil - 11:02
Citation :
si le vehicule est un bas de gamme pas de hp dans les portes
153_bidets
153_bidets
MessageSujet: Re: Questions d'utilisation GD voyager 3.3 bva 1995   Questions d'utilisation GD voyager 3.3 bva 1995 EmptySam 14 Juil - 11:13
Embarassed c'est le 2ème relais en partant de la gauche que l'emplacement est vide...
Désolé, je ferais mieux d'aller Sleep
MessageSujet: Re: Questions d'utilisation GD voyager 3.3 bva 1995   Questions d'utilisation GD voyager 3.3 bva 1995 EmptySam 14 Juil - 11:20
pour les pocesseurs de s3 avec telecommande d'origine
MISE HORS FONCTION/EN FONCTION DU SIGNAL
D’AVERTISSEUR SONORE
Le signal d’avertisseur sonore peut etre mis HORS
FONCTION ou EN FONCTION par la methode suivante.
Pour mettre hors fonction le signal d’avertisseur
sonore, appuyer sur la touche LOCK de l’e´metteur et
maintenir la touche enfoncee pendant quatre secondes
au moins. Simultanement, appuyer sur la touche
UNLOCK. Le signal d’avertisseur sonore est desormais
hors fonction jusqu’a ce que l’operation indiquee
soit repetee. L’annulation par l’un des emetteurs
annule le dispositif de signal sur tous les emetteurs.
153_bidets
153_bidets
MessageSujet: Re: Questions d'utilisation GD voyager 3.3 bva 1995   Questions d'utilisation GD voyager 3.3 bva 1995 EmptySam 14 Juil - 11:51
Là j'ai la haine affraid car il a tout sauf cuir, odb et siège électrique....
Donc je vais voir s'il reste de connections de dispo sur la fiche portière....pas envie de voir un fils volant affraid
MessageSujet: Re: Questions d'utilisation GD voyager 3.3 bva 1995   Questions d'utilisation GD voyager 3.3 bva 1995 EmptySam 14 Juil - 23:42
Bonsoir , moi je désire avoir le signal sonore mais je n'y arrive pas du tout avec la manip de chrysler00 .J'ai tout essayé meme en laissant appuyer pendant 10s .Lorsque j'appui sur LOCK :
(1) faut il le relacher et apres appuyer simultanement sur les 2 boutons
(2) ou après avoir appuyé sur lock , laisser maintenir et appuyer sur unlock
PS : j'ai essayé la 2eme solution mais ca ne fonctionne pas .
MessageSujet: Re: Questions d'utilisation GD voyager 3.3 bva 1995   Questions d'utilisation GD voyager 3.3 bva 1995 EmptyDim 15 Juil - 9:10
tu doit rester appyue d'abord sur lock et apres sur unlock
si ca ne fonctionne pas c'est que tu na pas l'option sur l'ordi de caisse
MessageSujet: Re: Questions d'utilisation GD voyager 3.3 bva 1995   Questions d'utilisation GD voyager 3.3 bva 1995 EmptyDim 15 Juil - 22:41
Merci , mais ca ne fonctionne pas . Je ne doit pas avoir l'option mais et il possible de l'avoir en passant la valise chez cricri . Merci
MessageSujet: Re: Questions d'utilisation GD voyager 3.3 bva 1995   Questions d'utilisation GD voyager 3.3 bva 1995 EmptyDim 15 Juil - 23:12
il faut remplacer l' ordinateur de caisse
Laisse tomber alors... Wink
Questions d'utilisation GD voyager 3.3 bva 1995 Signat10
MessageSujet: Re: Questions d'utilisation GD voyager 3.3 bva 1995   Questions d'utilisation GD voyager 3.3 bva 1995 EmptyDim 15 Juil - 23:40
Merci pour ses conseils mais je pense avoir vu sur un sujet qu'il est possible de faire fonctionner les clignotants ou les feux en passant la valise . Est il possible ? Merci
» Voyager td 1995 et des questions!!
» des petites questions sur le Voyager 1993
» quelques questions Voyager S3 V6 3.8 AWD de 1998
» freins voyager 2.5td 1995
» voyager S2 TD de 1995
