Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 feux de stop
laugot33
laugot33
Nombre de messages : 39
Véhicule (modèle cyl année) : S1 (CK5MK5) - 2.5l - 1990
feux de stop Empty
MessageSujet: feux de stop   feux de stop EmptyJeu 10 Sep - 8:07
Bonjour, j'ai constaté que mes feux de stop arrière ne fonctionnent plus. J'ai bien évidemment changé les ampoules et ce n'est pas ça. Trop simple. Vous feriez quoi vous pour diagnostiquer l'origine de la panne? De mon côté, je pense à un problème de contacteur quand j'appuie sur la pédale. Je précise que mes autres éclairages arrières fonctionnent parfaitement. Merci
feux de stop Empty
MessageSujet: Re: feux de stop   feux de stop EmptyJeu 10 Sep - 8:53
Voir le capteur sur ta pédale.
Si comme S2 il arrive quelquefois à rentrer de trop.
De mémoire :
Il faut l'enlever de son support, retirer le petit piston où appui la pédale et remonter.
En appuyant doucement sur la pédale le réglage se fait.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  feux de stop Sans_t10 - feux de stop Sans_t11 - feux de stop Attent10
mastermind
mastermind
Nombre de messages : 640
feux de stop Empty
MessageSujet: Re: feux de stop   feux de stop EmptyJeu 10 Sep - 14:30
D'accord pour le capteur défectueux!!!
Vérifier que le courant arrive bien sur la platine qui est peu être oxydée (voir les cosses) et j'espère pour toi qu'il ne s'agit pas d'un fils coupé dans la gaine électrique.
Malheureusement si le minivan dort dehors en plein soleil du sud!!!
La gaine d'un cable fond, et le cable se coupe et si la panne se situe derrière le tapis de plafonnier alors là bon courage!!!affraid
feux de stop 312789CHRYSLERVOYAGER2005
laugot33
laugot33
feux de stop Empty
MessageSujet: Re: feux de stop   feux de stop EmptyJeu 10 Sep - 17:56
Je préfère la réponse de Eug87 à celle de mastermind. Elle me laisse l'espoir de pouvoir réparer Very Happy
feux de stop Empty
MessageSujet: Re: feux de stop   feux de stop EmptyJeu 10 Sep - 18:33
T'inquiètes, tout se répare.
Comme dit mastermind, regardes les platines ...
Mais si rien des 2 cotés, j'ai un doute ...
Pour le faisceau, voir ou il passe ...
Sur S2 c'est au sol et il arrive que des fils se coupent.
Mais il suffit de trouver le fil et d'en passer un autre Wink
mastermind
mastermind
feux de stop Empty
MessageSujet: Re: feux de stop   feux de stop EmptyJeu 10 Sep - 21:21
Effectivement Eug87, tout se répare!!!
Et le problème de laugot33 n'est peu être que minime donc laugot33 ne dramatise pas!!!Wink
laugot33
laugot33
feux de stop Empty
MessageSujet: Re: feux de stop   feux de stop EmptyVen 11 Sep - 18:31
Tiens; j'ai fait une photo. C'est quoi ce truc carré en plastique, à gauche de la pédale? Je dois l'enlever, c'est ça?
feux de stop 2015-012
Dernière édition par Eug87 le Sam 12 Sep - 8:55, édité 1 fois (Raison : Rectification lien pour affichage photo)
feux de stop Empty
MessageSujet: Re: feux de stop   feux de stop EmptySam 12 Sep - 8:57
Il me semble que oui.
feux de stop Empty
feux de stop
» PLUS DE FEUX STOP
» Plus de feux stop
» feux stop
» Feux stop
» plus de feux stop
