-55%
49.99 € 109.99 €
 relais sur traverse avant
patnat
patnat
Nombre de messages : 2612
relais sur traverse avant Empty
MessageSujet: relais sur traverse avant   relais sur traverse avant EmptyLun 31 Aoû - 19:47
Bonsoir,
Sur la traverse avant, il y a 5 relais dont le gris du préchauffage. Je n'arrive pas à déconnecter l'un des 4 autres! Il y a un loquet rouge à repousser, ensuite je suppose qu'il faut pousser la languette et tirer sur le bloc de connectiques qui doit sortir sauf que là il n'y a rien qui bouge! Y a-t-il autre chose à faire?  carte  Quelqu'un aurait-il une idée?
MessageSujet: Re: relais sur traverse avant   relais sur traverse avant EmptyLun 31 Aoû - 22:13
t'as pas une photo, je ne sais plus comment ils sont
patnat
patnat
MessageSujet: Re: relais sur traverse avant   relais sur traverse avant EmptyLun 31 Aoû - 23:44
je n'ai pas pris de photo. Je m'y remets demain. Ce sont ceux-là:
https://www.minivanchrysler.com/t21636-relais-de-prechauffage?highlight=relais+ventilateur
patnat
patnat
MessageSujet: Re: relais sur traverse avant   relais sur traverse avant EmptyLun 31 Aoû - 23:53
J'ai trouvé ça comme photo sur le net:
http://www.ebay.fr/itm/CHRYSLER-GRAND-VOYAGER-RELAY-2-8CRD-2-5CRD-04707900AA-GEAR-BOX-RELAY-AND-VARIOUS-/262009507359?hash=item3d00fbce1f
MessageSujet: Re: relais sur traverse avant   relais sur traverse avant EmptyMar 1 Sep - 0:00
donc sortir à fond le loquet rouge
parfois, c'est la connection en bas qui sort plus facilement , car le relais est clipsé sur le support ferraille
patnat
patnat
MessageSujet: Re: relais sur traverse avant   relais sur traverse avant EmptyMar 1 Sep - 11:47
C'est la connection que je voudrais enlever car tout est oxydé là-dedans.
J'ai mis le loquet rouge à fond sur le côté, appuyer sur une languette, tirer sur les fils et ... rien ne se déconnecte. Je pense que c'est l'oxydation qui empêche la déconnexion! Je vais l'arroser de dégrippant, nettoyant contacts et voir après si ça marche.
MessageSujet: Re: relais sur traverse avant   relais sur traverse avant EmptyMar 1 Sep - 12:46
si le relais est oxyder faut le changer patnat et surtout pas le remonter.
patnat
patnat
MessageSujet: Re: relais sur traverse avant   relais sur traverse avant EmptyMar 1 Sep - 13:29
D'accord pour le changer, j'appelle tout à l'heure.
» fuite d'huile localisation sur traverse avant
» Vos avis sur ce S4 avant que je traverse la france pour le voir
» relais essuis glace avant Chrysler Voyager 2.5td
» les relais 2.8 CRD
» Relais
