| vidange du chrysler voyager 2.5td intercooler que je vient d'acheter il y à beaucoup à faire.. | |
+4eric2607 cletuspuckler Drake86 malcom85 8 participants |
malcom85 Chryslerien groupe 1
Nombre de messages : 355 Date d'inscription : 29/03/2014
| Sujet: Re: vidange du chrysler voyager 2.5td intercooler que je vient d'acheter il y à beaucoup à faire.. Jeu 12 Nov - 20:38 | |
| bien sur que je l'ai mis dés que je les reçu. | |
| Sujet: Re: vidange du chrysler voyager 2.5td intercooler que je vient d'acheter il y à beaucoup à faire.. Jeu 12 Nov - 20:40 | |
| alors regarde si le jus arrive bien aux connecteurs des AB
( euh, il faut allumer les phares , sinon ça marche pas ) __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
Nombre de messages : 355 Age : 39 Localisation : montricoux Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5td se confort de 1995 203846km et un chrysler voyager 2.5td intercooler de 1995 avec 292037km. Spécialisation auto : fait moi même quand je peut. Date d'inscription : 29/03/2014
| Sujet: Re: vidange du chrysler voyager 2.5td intercooler que je vient d'acheter il y à beaucoup à faire.. Jeu 12 Nov - 20:44 | |
| ok je vais essayez j'espère que c'est pas le relais grillée.il faut pas un fusible dans la boite à fusible coté conducteur ou moteur. | |
| Sujet: Re: vidange du chrysler voyager 2.5td intercooler que je vient d'acheter il y à beaucoup à faire.. Jeu 12 Nov - 20:45 | |
| pas besoin, tu branches les Ab , tu mets le relais , l'inter et ça doit marcher si le jus arrive, peut être les ampoules HS...
| Sujet: Re: vidange du chrysler voyager 2.5td intercooler que je vient d'acheter il y à beaucoup à faire.. Jeu 12 Nov - 20:49 | |
| je verrai samedi matin avant le contrôle de 10h. | |
| Sujet: Re: vidange du chrysler voyager 2.5td intercooler que je vient d'acheter il y à beaucoup à faire.. Jeu 12 Nov - 21:11 | |
| Sujet: Re: vidange du chrysler voyager 2.5td intercooler que je vient d'acheter il y à beaucoup à faire.. Sam 14 Nov - 19:24 | |
| Slt j'ai fait le contrôle ce matin il est passé de justesse sauf un petit accident est arrivé pendant le contrôle la grande courrois a commencé à se couper pendant que le contrôleur accélérer pour le testeur des cas dû pots d'échappement donc je suis aller chercher la courrois a un distributeur de Pièce auto à Caussade avec le véhicule du garage.le contrôleur m'a dit qu'il avait les disques avant sont détériorer et les roulements arrière avec un jeu important sans le mettre en contre visite parce qu'il me connais bien donc j'ai fait Reparer la courrois apres le contrôle à côté du garage et j'ai vu les roues arrière est c'est impressionnant les jeux qu'il a presque à perde la roue,les roulements sont commandé,le garagiste les reçois mardi est je ferait la réparation mercredi.je suis rentrer à la maison à 12h et dans l'après midi je me suis penché sur les ab avant avec le bouquin d'utilisation du Cricri d'origine que j'ai avec le 1er et j'ai eu la surprise de l'interrupteur que cela correspond pas avec celui que le garage Morin m'a vendu l'interrupteur est un grand bouton qui correspond à la boîte automatique pour les petites vitesses.je ferai des photos demain matin.merci bonne soirée | |
| Sujet: Re: vidange du chrysler voyager 2.5td intercooler que je vient d'acheter il y à beaucoup à faire.. | |
