-36%
254.99 € 399.01 €
 Beaucoup de problèmes sur mon Chrysler..
jll26
jll26
Nombre de messages : 10
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyageur 2.5 TD 1995
Beaucoup de problèmes sur mon Chrysler.. Empty
MessageSujet: Beaucoup de problèmes sur mon Chrysler..   Beaucoup de problèmes sur mon Chrysler.. EmptyDim 15 Juin - 22:52
Bonsoir,
Après avoir posté mon message sur un autre forum, on m'a conseillé de venir en parler ici. J'espère que quelqu'un pourra m'aider...
Qui pourra résoudre le problème sur notre Chrysler Voyageur 2.5 TD 1995 ? J'en ai pris soin, il nous a rendu bien des services avec ma femme et nos quatre enfants. Aujourd'hui, il affiche 325 000 km et j'ai bien peur que ce soit la fin pour lui... A moins que, parmi vous, il y ai un mécano "Dr House". Voici le problème : au tableau de bord, les aiguilles ne donnent plus d'indications, les compteurs ne tournent plus, le plafonnier ne s'allume plus, les essuies glaces ne fonctionnent plus qu'à la grande vitesse, l'alarme "clef contact ou phare allumé quand on coupe le moteur" ne bip plus, la fermeture à 30 km/h ne se fait plus, la fermeture centralisée ne se fait plus alors que l'ouverture c'est OK, le coffre ne s'ouvre plus avec le bouton en bas à gauche du conducteur. Quand ça déconne, toutes ces parties sont indisponibles. Apparemment, ce n'est pas les fusibles, l'alternateur est OK, le ventilateur de refroidissement se déclenche. Au début sa le faisait très rarement après avoir roulé et redémarré, là plus rien, check gag s'affiche au tableau. J'ai l'impression que c'est dès que c'est chaud. Enfin bref, le garagiste ne trouve pas, le spécialiste électricité me dit que c'est trop complexe et chez Chrysler, j'ai bien peur d'en avoir pour une blinde. Alors si vous avez eu les mêmes soucis, svp répondez moi. Avec mes remerciements pour votre aide, bonne soirée à vous
MessageSujet: Re: Beaucoup de problèmes sur mon Chrysler..   Beaucoup de problèmes sur mon Chrysler.. EmptyDim 15 Juin - 23:14
Je ne suis pas un spécialiste du S2 mais tous ces problèmes me font penser à un BCM en train de mourir scratch
mystery_077
mystery_077
Nombre de messages : 2235
MessageSujet: Re: Beaucoup de problèmes sur mon Chrysler..   Beaucoup de problèmes sur mon Chrysler.. EmptyDim 15 Juin - 23:21
etant donné que tous cespb n'ont pas le même fusible en commun, je pencherai pour une masse défectueuse quelque part
Nombre de messages : 4769
MessageSujet: Re: Beaucoup de problèmes sur mon Chrysler..   Beaucoup de problèmes sur mon Chrysler.. EmptyDim 15 Juin - 23:28
vérifie en dessous de la batterie ta le faisceau électrique souvent il arrive que des fils ce coupe
vérifie ton bcm  il ce trouve en dessous du volant derrière la grande garniture plastique sur le coté droit facile a reconnaître c'est une boite en alu avec une fiche bleu et une autre blanche mais ce qui me perturbe c'est que au début ça t’ai arriver rarement ou quand ton moteur est chaud c'est bien ce que tu a dit.
car si c'est bien ton bcm ça devrait le faire en permanence,sinon nettoye les fiches pour info débranche le ,contacte éteint car très fragile cette petite bête.
MessageSujet: Re: Beaucoup de problèmes sur mon Chrysler..   Beaucoup de problèmes sur mon Chrysler.. EmptyLun 16 Juin - 9:35
Essayes de sortir les défauts à la clé cela donnera certainement des indications.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Beaucoup de problèmes sur mon Chrysler.. Sans_t10 - Beaucoup de problèmes sur mon Chrysler.. Sans_t11 - Beaucoup de problèmes sur mon Chrysler.. Attent10
MessageSujet: Re: Beaucoup de problèmes sur mon Chrysler..   Beaucoup de problèmes sur mon Chrysler.. EmptyLun 16 Juin - 9:44
Ça marche sur un TD ça ? scratch
MessageSujet: Re: Beaucoup de problèmes sur mon Chrysler..   Beaucoup de problèmes sur mon Chrysler.. EmptyLun 16 Juin - 9:58
+1
Exact erreur de ma part je n'ai pas fait attention que c'était un TD.
MessageSujet: Re: Beaucoup de problèmes sur mon Chrysler..   Beaucoup de problèmes sur mon Chrysler.. EmptyLun 16 Juin - 10:37
Il faut tout lire Eugène ! comme tu me le fais si bien remarquer  Twisted Evil
MessageSujet: Re: Beaucoup de problèmes sur mon Chrysler..   Beaucoup de problèmes sur mon Chrysler.. EmptyLun 16 Juin - 11:44
Oui, mais pour ma part je sais reconnaitre mes erreurs  Razz Razz
MessageSujet: Re: Beaucoup de problèmes sur mon Chrysler..   Beaucoup de problèmes sur mon Chrysler.. EmptyLun 16 Juin - 12:40
Il me semble que moi aussi...
jll26
jll26
MessageSujet: Re: Beaucoup de problèmes sur mon Chrysler..   Beaucoup de problèmes sur mon Chrysler.. EmptyJeu 19 Juin - 19:03
Bonsoir..
Après avoir démonté la garniture pour accéder aux fiches dessous le volant, débrancher, nettoyer et tout réinstaller, pas de résultat. Par contre j'ai remonté la batterie pour accéder à certains faisceaux, j'ai traficoté certains fils qui étaient en piteux état, j'ai remis la batterie et là par miracle tout le problèmes se sont résolus. Je ne sais pas quel câble ou fiche déconne. Pour le savoir, je ne sais comment faire, mais en tout cas, ça fonctionne. Je voulais remercier les personnes qui m'ont écris. Merci beaucoup! Je peux continuer à rouler. Bonne soirée
MessageSujet: Re: Beaucoup de problèmes sur mon Chrysler..   Beaucoup de problèmes sur mon Chrysler.. EmptyVen 20 Juin - 8:03
Dessous la batterie il y a un faisceau qui frotte sur la boite.
Problème connu.
jyhelle
jyhelle
Nombre de messages : 111
Localisation : Mazamet (Tarn), bientôt Redon (Ille et Vilaine)
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.8 CRD 2008 (2013-2021; Voyager 2.5 TD 1995)
Spécialisation auto : mécanique en général, électricité, et toutes les réparations minutieuses
MessageSujet: Re: Beaucoup de problèmes sur mon Chrysler..   Beaucoup de problèmes sur mon Chrysler.. EmptyVen 20 Juin - 18:38
sinon, problèmes de masse récurrents côté tableau de bord, instruments, éclairages intérieurs, etc, j'ai fini par passer un câble de cuivre de bonne section directement depuis la batterie jusqu'au point de masse sur la colonne derrière le cendrier central ... so far, so good...
2.8 CRD (2008) dans le Tarn
jll26
jll26
MessageSujet: Re: Beaucoup de problèmes sur mon Chrysler..   Beaucoup de problèmes sur mon Chrysler.. EmptyMer 2 Juil - 21:01
bonsoir, je vous remercie de vos réponses ! Eug87, de quelle boîte parles tu ?
MessageSujet: Re: Beaucoup de problèmes sur mon Chrysler..   Beaucoup de problèmes sur mon Chrysler.. EmptyJeu 3 Juil - 8:39
Le faisceau frotte sur la boite ....... de vitesse
» PROBLEME D ACCELERATION et broute beaucoup CHRYSLER VOYAGER S3 2.5 TD 1997
» vidange du chrysler voyager 2.5td intercooler que je vient d'acheter il y à beaucoup à faire..
» [A fermer! merci beaucoup à vous] Pièces Chrysler grand voyager S3 2.5 te LE de 97.
» problèmes sur Chrysler Voyager 2.5 TD 1993
»  voyager se 2.5td de 1999 fuite d huile urgent svp merci beaucoup
