| Sujet: PB ALLUMAGE Mar 3 Juil - 13:43 | |
| BONJOUR
je reviens sur mon pb allumage je viens de changer le capteur a effet hall mais elle ne demarre tjs pas maintenant mon code erreur est le 24 : la tension du capteur de position du papillon est elevee ou trop basse. Cela veut dire quoi???? merci pour votre aide |
bruno13 Voyageriste classe 2
| Sujet: Re: PB ALLUMAGE Mar 3 Juil - 13:58 | |
| c'est bizarre de passer à un autre code erreur comme ca,je pense plutot à une mauvaise masse,tout les capteurs ont une masse et doivent etre commune,avec un ohmetre tu doit vérifier cela,pour le TPS c'est un vulgaire potentiometre alimenté en 5 volts et en sortie qui va au calculateur tu as une tension qui varie de 0.5 v à 4 volts,si code 24 : soit il n'est pas alimenté en 5 volts,soit pas de sortie de tension ce qui voudrait dire que la piste du potar est coupée( rare)perso j'ai posé des domino sur le TPS et le MAP pour pouvoir vérifier les tensions... ta bobine est bonne ? primaire: 1/2 ohms,secondaire :10 kohms. | |
| Sujet: Re: PB ALLUMAGE Mer 4 Juil - 8:18 | |
| bonjour, je vais verifier aujourd'hui pour ma bobine d'allumage. je te tiendrais au courant. Merci. |
| Sujet: PB ALLUMAGE Jeu 5 Juil - 20:27 | |
| BONSOIRE,bruno j ai trouver mon probleme le doigt d allumeur etait flacher a l interrieur la voiture marche de nouveau je te remerci pour tes conseils et ta patience a plus tard Fabrice |
| Sujet: Re: PB ALLUMAGE Jeu 5 Juil - 20:31 | |
| j ai oublier chrysler00 qui ma bien aider aussi encor merci |
