-55%
49.99 € 109.99 €
 pb allumage
pb allumage Empty
MessageSujet: pb allumage   pb allumage EmptyLun 25 Juin - 13:40
bonjour,
je renouvelle ma demande concernant ma panne pour ma voiture.
Je n'ai plus d'idée voila mon probleme j'ai un chrysler voyager ess 1993 2,5 SE, cela fait 2 semaines que ma voiture ne demarre plus, suite a une inversion de 2 fils d'allumage je n'entend plus l'injection quand je tourne la cle et elle ne demarre plus du tout.
Si quelqu'un peut me dire ce que je dois faire parce que la j'en ai vraiment marre.
Merci.
Nombre de messages : 2724
pb allumage Empty
MessageSujet: Re: pb allumage   pb allumage EmptyLun 25 Juin - 14:21
le charbon dans la tete de delco est il bon?
bruno13
Voyageriste classe 2
bruno13
Nombre de messages : 722
pb allumage Empty
MessageSujet: Re: pb allumage   pb allumage EmptyLun 25 Juin - 18:13
tes fils de bougies sont ils bien enfoncées dans la tete de delco ?
sur ses 3 relais quand tu met le contact sur ON sans démarrer l'un d'eux doit "collé"...vérifie tes connexions, batterie OK?
pb allumage Relais
pb allumage Relais10
Message édité par BUZZ pour la photo
pb allumage Empty
MessageSujet: Re: pb allumage   pb allumage EmptyLun 25 Juin - 18:56
D ABORD MERCI POUR VOS REPONCES MAIS LE RELAI COLLE BIEN ET LES FILS SONT BIEN EN PLACE CONNECT BATTERRIE OK ETINCELLE SORTIE BOBINE MAIS PAS AU BOUGIES SI VOU AVEZ D AUTRE IDEE JE SUIS PRENNEUR MERCI
pb allumage Empty
MessageSujet: Re: pb allumage   pb allumage EmptyLun 25 Juin - 18:58
Pardon pour l ecriture en majuscule
bruno13
bruno13
pb allumage Empty
MessageSujet: Re: pb allumage   pb allumage EmptyLun 25 Juin - 19:00
t'as pas perdu le petit bout de charbon central du delco ?celui qui entre en contact avec le doigt du delco..et qui distribue l'étincelle ?
pb allumage Empty
MessageSujet: Re: pb allumage   pb allumage EmptyLun 25 Juin - 19:03
non petit bou de charbon bien en place
bruno13
bruno13
pb allumage Empty
MessageSujet: Re: pb allumage   pb allumage EmptyLun 25 Juin - 19:56
connextion du capteur à effet Hall dans le delco..
et les codes y disent quoi
t'entend la pompe ?
pb allumage Empty
MessageSujet: Re: pb allumage   pb allumage EmptyLun 25 Juin - 20:15
re salut code default "3.5.5 pour la prise du contacteur nettoyer mais le problemme qui m enbette le plus c est que cette panne et survenu a la suite d une inverssion de fils de bougies moteur tournant merci encor
pb allumage Empty
MessageSujet: Re: pb allumage   pb allumage EmptyLun 25 Juin - 20:33
il manque un chiffre a ton code default
bruno13
bruno13
pb allumage Empty
MessageSujet: Re: pb allumage   pb allumage EmptyLun 25 Juin - 20:44
tous tes fils de bougies sont bien rebranché dans l'ordre,refait tes codes,
pb allumage Empty
MessageSujet: Re: pb allumage   pb allumage EmptyMar 26 Juin - 19:10
Bonsoir,bruno 13 j ai comme tu me l a conseilier hier refait mon code default il est le suivant 1.2.5.5 donc je pense a 12puis 55 .merci
bruno13
bruno13
pb allumage Empty
MessageSujet: Re: pb allumage   pb allumage EmptyMar 26 Juin - 20:18
12 c'est quand tu as débranché ta batterie dernierement,c'est pas plutot 11 qui correspond au signal du capteur à effet Hall dans le delco,enleve le,nettoie le ,remagnetise l'aimant,remonte le tout..
pb allumage Empty
MessageSujet: Re: pb allumage   pb allumage EmptyMar 26 Juin - 20:24
salut bruno merci, comment fait tu pour remagnetiser l'aimant a savoir que quand je le bouge contact allumer j'entend l'injection. Par contre je n'ai pas 12 V a la bobine en apres contact mais seulement en actionant le demarreur est ce normal? . Merci de ton aide
bruno13
bruno13
pb allumage Empty
MessageSujet: Re: pb allumage   pb allumage EmptyMar 26 Juin - 20:49
j'avais eu ce probleme et en avait acheter un neuf 50 euros,faux contact peut etre,faut etre 2 un qui démarre et l'autre qui bouge la fiche.
pb allumage File000
pb allumage Empty
oui c'est normal que tu a le 12v en actionnant le demarreur
pb allumage Empty
MessageSujet: Re: pb allumage   pb allumage EmptyMar 26 Juin - 21:16
merci mais ca ne marche pas
pb allumage Empty
pb allumage
» Plus d'allumage
» pb d'allumage
» Plus d'allumage
» Allumage
» PB ALLUMAGE
