35 €
 est ce la batterie? (résolu?)
est ce la batterie? (résolu?) Empty
MessageSujet: est ce la batterie? (résolu?)   est ce la batterie? (résolu?) EmptySam 1 Aoû - 9:58
hier en rentrant de vacances de l'Angleterre j'ai voulu récupérer mon S1 que j'ai laissé sur une place , un ami m'as prêté une place quelquepart.
en tournant le contact rien de ne passe du coup je me suis dis c'est la batterie.
par contre si je laisse la porte passagers ouverte les polafonniers s'allument légèrement et j'ai quelques témoins au tableau de bord qui s'allumment quand je tourne la clé.
je vais devoir y retourner pour trouver quelqun qui me recharge la batterie avec un câble.
je sais pas si j'ai du laisser quelquechose enclencher durant mon départ ?
porte ou coffre ou tiroir etc mal fermé.
a vôtre avis c'est la batterie décharger?
MessageSujet: Re: est ce la batterie? (résolu?)   est ce la batterie? (résolu?) EmptySam 1 Aoû - 11:38
question on est bien d'accord la clim a pas pu tourner sans le contact logiquement?
car l'interrupteur clim etait enclenché mais sans le contact il pouvait pas fonctionné?
elle s'est mise a fonctionné (la clim) hier en tournant la clé.
sinon je sais pas, une petite loupiote , un témoin quelconque a je suppose dû rester allumé?
je saurais plus quand j'aurais trouver quelqun pour me recharger ma batterie sur place
MessageSujet: Re: est ce la batterie? (résolu?)   est ce la batterie? (résolu?) EmptySam 1 Aoû - 13:47
Avec une paire de câbles de démarrage et une autre batterie ça doit repartir, ensuite il suffit de chercher si quelque chose est resté enclencher durant ton absence. Very Happy
est ce la batterie? (résolu?) Anim_ebe35372-f93b-f6e4-958e-4df5722c1002
MessageSujet: Re: est ce la batterie? (résolu?)   est ce la batterie? (résolu?) EmptyDim 2 Aoû - 20:58
bon alors un copain est passé je savais pas il a un voyager 2.4 essence ca doit être un s3.
bref avec son câble elle a démarer de suite donc ce fût bien la batterie.
j'ai pas trouver pourquoi elle s'est vidé?
trop exposé a la chaleur durant 1,5 semaine?
sinon mon moteur faisait un bruit genre trrr quand je presse les gazs on a rajouté  de l'huile maintenant je crois c'est partis je verrais encore demain si jamais.
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: est ce la batterie? (résolu?)   est ce la batterie? (résolu?) EmptyDim 2 Aoû - 21:24
Controler si ça charge moteur tournant , tu dois lire 13,8 ....14v avec un multimètre réglé sur volts continus .....déja ça te diras si ton alternateur recharge la batterie , après , elle peut ne pas tenir la charge dans le temps .
MessageSujet: Re: est ce la batterie? (résolu?)   est ce la batterie? (résolu?) EmptyLun 3 Aoû - 21:31
ok mais selon les pages web que je lis ils ont tous des petites différence concernant ce chiffre de 13.8
mais bon je l'ai déja mesuré genre il y a 2 mois.
mais bon ok je bais le remesurer...
sinon ben si il faut verrouiller ben ok car le èprobleme de la batterie a plat est du moins résolu.
le pourquoi elle est arrivé a plat est pas résolu mais la recharge est résolu et ma voiture semble rouler super bien apparement.
mis a part que je dois changer le cardan car celui que j'ai acheté ici est pas ok.
» [RESOLU BATTERIE]pb après débranchement de la batterie.
» [Résolu] Batterie, alarm set
» [résolu]pb demarage s3 (BATTERIE)
» [RESOLU]probleme de batterie ou alternateur
» [résolu] probléme charge batterie
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Les Voyager Série 1 (1983 - 1991) :: Electricité S1-
