Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 boulon de poulie villebrequin
Nich'ola
Nich'ola
Nombre de messages : 39
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S3 2.5 td SE 1996
Spécialisation auto : touchatou
boulon de poulie villebrequin Empty
MessageSujet: boulon de poulie villebrequin   boulon de poulie villebrequin EmptyLun 20 Juil - 20:43
bonsoir !
comme prévus , je viens d'attaquer le changement de ma distribution (CHAÎNE ).
je reviens vers vous, car je débute avec un casse-tête :
Comment enlever ce saleter de boulon de poulie de villebrequin ?
j'ai essayés:
# de le desserrés avant d'enlever la courroie d'alternateur (mais ça glisse )
# de bloquer avec un tournevis dans le volant moteur (tournevis tordus et coincés)[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
# de bloquer la poulie avec une sangle (2 sangles cassés ) base ball[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
donc "AU SECOURS "
Je vais voir si la nuit porte vraiment conseil ...
"si tu n'as pas ce que tu Aimes :arrow: Aimes ce que tu as "
Nombre de messages : 17832
MessageSujet: Re: boulon de poulie villebrequin   boulon de poulie villebrequin EmptyLun 20 Juil - 21:01
Salut a toi, il existe des outils comme celui-ci pour bloquer le volant moteur.
il est parfois utile de retiré le démarreur.
Mais sans cela, avec une bonne boulonneuse 3/4 pouce, cela ce dévisse sans probleme,
Sans calage, aussi avec une clef a frappe, A plus, PapyKy.
Véhicule de PapyKy [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], de 350.xxx Km au 04/2023.
MessageSujet: Re: boulon de poulie villebrequin   boulon de poulie villebrequin EmptyLun 20 Juil - 21:31
C'est aussi un pas inversé sur les VM36b, donc desserrage en sens horaire...
Avec une clef à choc électrique ça vient tout seul.
Nich'ola
Nich'ola
MessageSujet: Re: boulon de poulie villebrequin   boulon de poulie villebrequin EmptyLun 20 Juil - 22:21
je vous remercie pour votre rapidités et vos conseils.
je vais chercher une clés a choc dés demain matin !
Nich'ola
Nich'ola
MessageSujet: Re: boulon de poulie villebrequin   boulon de poulie villebrequin EmptyLun 27 Juil - 10:23
bonjour !
non , non , je ne m'étais pas endormis sous mon cricri !
Après avoir essayé avec une  clef a choc électrique puis pneumatique , j'ai enfin pu enlevés ce satané boulon .cheers
démonter le démarreur (conseil de papyky), fabriquer une pièce pour bloquer le volant moteur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]et debout sur la clef a cliquet avec rallonge .
Faut être fou pour serrer un boulon comme ça:tireur 2: tireur 2
Me voilà maintenant embêter avec la poulie de clim car je n'ai qu'une clef a cliquet de 36 , donc je ne peux pas mettre la clé Allen au centre . il ne me reste plus qu'a aller acheter une clé a œil ou a pipe .
MessageSujet: Re: boulon de poulie villebrequin   boulon de poulie villebrequin EmptyLun 27 Juil - 12:16
Bonjour Nich'ola.
Et bien voila une idée en retrouve une autre,
Celle-la c'est du bon bricolage comme j'aime.
Mais cette vis doit-etre bien serrée et avec du frein filet 'Loctite'.
Car il y a l'un des membres qui a vu cette poulie, foutre le camp.
Nich'ola
Nich'ola
MessageSujet: Re: boulon de poulie villebrequin   boulon de poulie villebrequin EmptyMar 28 Juil - 16:57
bonjour a vous tous !
ça y est, j'ai accès a la distribution .
dois je continuer a posés mes questions ici ou est ce que je dois ouvrir un nouveau post ?
MessageSujet: Re: boulon de poulie villebrequin   boulon de poulie villebrequin EmptyMar 28 Juil - 18:47
A mon avis, NON, peut-être changer ou complété le titre de la page.
Mais seul l'admin, pourra le confirmé, A bientot, mais fait des photos, PapyKy.
Nich'ola
Nich'ola
MessageSujet: Re: boulon de poulie villebrequin   boulon de poulie villebrequin EmptyMar 28 Juil - 19:32
juste par curiosités(j'peux m'empêcher de démonter)
j'aurais voulus savoir à quoi servait la marque qui ce trouve dans la pompe a huile ?
car je ne pense pas que ce soit de la déco ![Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: boulon de poulie villebrequin   boulon de poulie villebrequin EmptyMar 28 Juil - 20:23
Je ne sais pas exactement, mais il ce pourrais être un point de repère pour la rectification.
Pour la positionnement après cémentation, Mais c'est mon avis !!, A plus, PapyKy.
MessageSujet: Re: boulon de poulie villebrequin   boulon de poulie villebrequin EmptyMar 28 Juil - 20:59
réparer un Vm36b faut être un peu déplacer du sibollo !! Evil or Very Mad Razz
vire cette daube et colle un Vm54b et plus jamais tu y touche ... au van
MessageSujet: Re: boulon de poulie villebrequin   boulon de poulie villebrequin EmptyMar 28 Juil - 21:39
C'est pas faute de lui avoir déjà dit mais bon c'est lui que ça regarde...
MessageSujet: Re: boulon de poulie villebrequin   boulon de poulie villebrequin EmptyMar 28 Juil - 21:48
ha tu est dèja passer par la mon bruno ok,alors  encore un fou du Vm36b lol!
Nich'ola
Nich'ola
MessageSujet: Re: boulon de poulie villebrequin   boulon de poulie villebrequin EmptyMar 28 Juil - 21:52
J'aurais les moyens d'acheter un moteur je l'aurais fais , voir même fait faire !
MessageSujet: Re: boulon de poulie villebrequin   boulon de poulie villebrequin EmptyMar 28 Juil - 21:59
et ton moteur tu va le rèparer avec quoi ?? des pièces gratuite ??
» pignon villebrequin sur S3 à chaine
» poulie villebrequin
» Poulie villebrequin
» taille boulon poulie pompe direction S2 ( trouvé )
» joint de villebrequin et embrayage
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Les Voyager Série 3 (1996 - 2000) GS :: La distribution par chaine S3-
