| fuite d'huile niveau poulie damper | |
| Sujet: fuite d'huile niveau poulie damper Lun 29 Juin - 21:28 | |
| Bonjour à tous, je suis à la recherche d'une fuite d'huile qui proviendrai au niveau de la poulie damper (je présume), reste à savoir de quelle pièce cela viendrai. La fuite part à ce niveau jusqu'au niveau de l'amortisseur arrière droit vu lors du controle technique. S'il y a des idées je suis preneurs. Merci d'avance. | |
acdc39 Formateur
| Sujet: Re: fuite d'huile niveau poulie damper Lun 29 Juin - 21:43 | |
| joint spi debut de fin de vie avancé __________________________________________________www.minivanchrysler.com C’est parce que la vitesse du son est inférieure à celle de la lumière que tant de gens paraissent brillant avant d’avoir l’air con
| Sujet: Re: fuite d'huile niveau poulie damper Lun 29 Juin - 21:55 | |
| Le joint ce situe derrière la poulie et sur le carter de distribution? Dans ce cas faut tout démonter voir déposer le moteur, dommage j'avais rénover le moteur complet sauf çà . | |
| Sujet: Re: fuite d'huile niveau poulie damper Lun 29 Juin - 22:54 | |
| tu enlève la poulie et tu le change, pas besoin de sortir le moteur |
| Sujet: Re: fuite d'huile niveau poulie damper Lun 29 Juin - 23:51 | |
| - rodrigues a écrit:
- Le joint ce situe derrière la poulie et sur le carter de distribution?
Dans ce cas faut tout démonter voir déposer le moteur, dommage j'avais rénover le moteur complet sauf çà . - TrocWeb a écrit:
- tu enlève la poulie et tu le change, pas besoin de sortir le moteur
C'est ça. Voiture sur chandelle, dépose de la roue avant droite, dépose du carter plastique de protection, dépose de la courroie accessoire, dépose de l'écrou de poulie damper à la clef à choc (douille de 41), extraction de la poulie et tu accède au joint spy. Perso je déposerai le carter pour changer le joint parce qu'à taper dessus pour le rentrer le carter va pas aimer et les pignons derrière risquent de frotter dessus à l'intérieur. Je l'ai fait sur le Van de Sonia29 lorsqu'on a réparé sa pompe à vide et malgré le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de place pour passer les doigts ça se fait bien. |
| Sujet: Re: fuite d'huile niveau poulie damper Mar 30 Juin - 20:38 | |
| Sujet: Re: fuite d'huile niveau poulie damper Mar 30 Juin - 20:43 | |
| bizarre cette trace de vis sur le carter |
| Sujet: Re: fuite d'huile niveau poulie damper Mar 30 Juin - 21:13 | |
| Ouais c'est bizarre, je me demande si ça serait pas des traces de vis d'extraction de poulie damper qui seraient allé trop loin derrière, j'ai compté trois empreintes Du coup le carter est foutu là... |
| Sujet: Re: fuite d'huile niveau poulie damper Mar 30 Juin - 21:20 | |
| En faite la fuite venait bien de l'intérieur du joint spi, à l'extérieur il on mit de la patte d'étanchéité et aucune trace de présente, je pense qu'il doit être récupérable ce carter, je verrai quand je recevrai le nouveau joint spi | |
| Sujet: Re: fuite d'huile niveau poulie damper Mar 30 Juin - 21:24 | |
- En faite la fuite venait bien de l'intérieur du joint spi, à l'extérieur il on mit de la patte d'étanchéité et aucune trace de présente, je pense qu'il doit être récupérable ce carter, je verrai quand je recevrai le nouveau joint spi
Qui ça ils ? |
Wolfgang Voyageriste classe 4
| Sujet: Re: fuite d'huile niveau poulie damper Mar 30 Juin - 21:51 | |
| Bof un carter d'occas ça doit se trouver pas cher.
Le pb c'est qu'ils se déforment quand on les décolle. Faut bien redresser avant de remettre du joint. Pour le joint je mets de la Dirko HT.
Pour le joint de vilebrequin, on ne trouve pas à l'identique ailleurs qu'en pièce VM. Il y a un feutre à l'extérieur et en plus au centre, c'est pas un ressort classique. Du coup c'est pas donné... Je l'ai changé en préventif quand j'ai refais le moteur. | |
| Sujet: Re: fuite d'huile niveau poulie damper Mar 30 Juin - 22:16 | |
| - Wolfgang a écrit:
- Bof un carter d'occas ça doit se trouver pas cher.
Pas si facile que ça en fait, on a changé celui du moteur de remplacement du Van de Sonia29 et c'était un vrai coup de bol qu'Etienne en ait un sous la main parce que ces moulins sont fiables... - Wolfgang a écrit:
- Le pb c'est qu'ils se déforment quand on les décolle. Faut bien redresser avant de remettre du joint.
Pour le joint je mets de la Dirko HT. Perso c'est Loctite 5910 - Wolfgang a écrit:
- Pour le joint de vilebrequin, on ne trouve pas à l'identique ailleurs qu'en pièce VM. Il y a un feutre à l'extérieur et en plus au centre, c'est pas un ressort classique. Du coup c'est pas donné... Je l'ai changé en préventif quand j'ai refais le moteur.
Confirmé, on avait commandé auprès d'Etienne. |
acdc39 Formateur
| Sujet: Re: fuite d'huile niveau poulie damper Mar 30 Juin - 23:02 | |
| http://www.autousparts.fr/autoparts/product_info.php?cPath=43_103_411_767_4605&products_id=1616 __________________________________________________www.minivanchrysler.com C’est parce que la vitesse du son est inférieure à celle de la lumière que tant de gens paraissent brillant avant d’avoir l’air con
| Sujet: Re: fuite d'huile niveau poulie damper Mar 30 Juin - 23:14 | |
| C'est pas le bon carter c'est pour une distri à chaîne |
| Sujet: Re: fuite d'huile niveau poulie damper Mer 1 Juil - 7:10 | |
| Et pourtant sur les années données cela semble bon ??????? CARTER DE DISTRIBUTION
CHRYSLER VOYAGER 2.5TD de 1992 à 1995
CHRYSLER VOYAGER 2.5TD de 1998 à 2000 __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: fuite d'huile niveau poulie damper Mer 1 Juil - 8:12 | |
| Comme tu dis "ça semble"... si les années correspondent la photo est pourtant celle d'un carter de distri par chaîne d'où mon doute. |
| Sujet: Re: fuite d'huile niveau poulie damper Mer 1 Juil - 8:21 | |
| Malheureusement bien trop souvent, et de plus en plus, la photo d'illustration ne correspond pas au descriptif ... Perso quand je vois ça je passe mon chemin car s'ils ne veulent pas faire d'effort pas de raison qu'ils fassent de la vente ... Sinon il faut leur demander confirmation.
| Sujet: Re: fuite d'huile niveau poulie damper Mer 1 Juil - 8:24 | |
| Sujet: Re: fuite d'huile niveau poulie damper Mer 1 Juil - 8:25 | |
| Bin oui !!!
cletuspuckler Messager d'or
| Sujet: Re: fuite d'huile niveau poulie damper Mer 1 Juil - 13:56 | |
| - Eug87 a écrit:
- Malheureusement bien trop souvent, et de plus en plus, la photo d'illustration ne correspond pas au descriptif ...
Pareil pas de photo , je prend pas la peine d'ouvrir l'annonce ( lbc ou Ebay) , j'aime bien voir avant d'acheter .....de plus un smartphone de base avec apn ça vaut plus très cher maintenant . | |
| Sujet: Re: fuite d'huile niveau poulie damper Mer 1 Juil - 21:02 | |
| Sujet: Re: fuite d'huile niveau poulie damper Jeu 9 Juil - 17:49 | |
| bonjour à tous, verdict plus une seul goutte d'huile nul part, problème résolu. Encore merci aux membres qui sont toujours de bon conseil. | |
| Sujet: Re: fuite d'huile niveau poulie damper Jeu 9 Juil - 22:37 | |
| bien joué je verrouille donc __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: fuite d'huile niveau poulie damper | |
